1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проект планировки 2хэтажного дома 11.5х13 на критику
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Marishka172906, 01.04.14.
  1. Marishka172906
    Marishka172906
    Marishka172906
    Добрый день!
    Сломали всю голову - ищем проект двухэтажного дома (или с высокой мансардой), в плане около 12*12 м.
    Понравился вот такой.
    http://www.alfaplan.ru/catalog/item_3646/
    но чем не понравилась планировка:
    1) наш участок (если смотреть с юга на север) 30 ширина и 40 длина, въезд на участок в правом верхнем углу
    2) в составе помещений 1 этажа хочется сауну, комнату отдыха, гостиную, кухню, бойлерную, санузел с душевой, веранду, при этом в блок сауны (комната отдыха, санузел с душем, сауна) должен быть один вход, чтобы мокрые товарищи не бегали через общий холл по паркету, ну и бойлерную (объем 15 куб. м, окно 0,8 кв. м - так сказали газовщики) хотелось бы расположить через стенку от кухни и санузла и сауны, чтобы сделать один дымоход на крыше, а не дырявить крышу кучей труб.
    вот накидали планировку
    Прошу специалистов прокомментировать, поругать.
    Всем заранее большое спасибо за участие!
  2. Marishka172906
    Marishka172906
    Marishka172906
    Дополнение:
    - 2 полных этажа по 3,0 м
    - фундамент - по глине, УГВ низкий, предположительно ростверк на сваях, высота ростверка 50 см
    - стены - блоки (газо, пено, керамзит, арболит - еще не определились), толщина 40 см
    - перегородки - 20 см и 10 см
    - жить предполагаем набегами, пока семья - 2 взр.+1 подросток, потом внуки (ну когда-то они появятся...)
    - больших компаний не собираем
  3. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @Marishka172906,Если обсуждать по посту 2 меня лично в проекте всё устраивает мог бы даже рассматривать как для себя, по фундаменту только после геологии. блок арболит 300 достаточно .
  4. Marishka172906
    Marishka172906
    Marishka172906
    Вот переделали чуть-чуть планировку и фасады - поменяли форму окон и добавили навес для авто северная корона планировка.jpg
    северная корона фасад.jpg северная корона сзади.jpg северная корона слева.jpg северная корона справа.jpg
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Вот как-то так) Если что-то не ясно - спросите :)
  6. Marishka172906
    Marishka172906
    Marishka172906
    Спасибо за комментарий.
    Перепланировка входа в большую спальню и большого санузла очень понравились!
    По поводу окон из санузлов - немного не понятно почему их все убрать?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    А зачем они там?)
    И как везде очень мала прихожая, хотя бы шкаф справа уберите.
  8. Marishka172906
    Marishka172906
    Marishka172906
    Народ, а все молчат почему? проект полная хрень? или не хватает информации? или ...?
  9. Marishka172906
    Marishka172906
    Marishka172906
    только стоило пожаловаться, что никого нет...
    внизу - ясно, там окошко все-равно под навес попадет, а на верху - залез в джакузю и любуешся облаками - лепота!
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Не хрень, просто добавить нечего) На мой взгляд удачный планчик :)
    Стенку у террасы не оценили?)
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Вы прикиньте потом как коммуникации отопления будут проходить) И будет видно, может оставите там окно)
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Здесь бы тоже окно верхнее слева уменьшить. И окно лестиницы тоже, раза в полтора.
  13. Marishka172906
    Marishka172906
    Marishka172906
    Вот со стенкой как-то засада, ибо фасад слева - это юг, т. е. весь оставшийся участок со всеми красивостями. а стенкой это все отсекается.
    а в чем цимес был?
  14. Marishka172906
    Marishka172906
    Marishka172906
    Про прихожку - шкаф все равно за дверью, чтобы использовать это пространство все равно надо зайти и дверь закрыть, а раз зашел, то там уже и так свободно.
  15. Marishka172906
    Marishka172906
    Marishka172906
    ОК
