Бывают ли 70А автоматы на дин рейку?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Makc i m, 01.04.14.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    У меня подключение по ТУ однофазное до 15кВт... при трехфазном на вводе (перед счетчиком) ставят 3-х полюсный 25А АВ (тоесть мощность ограничена примерно 16.5кВт)
    а мне что ставить? 63А. так мощность ограничена 13.8кВтами получается, 80А автматы существуют. а вот 70А бывают?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Мысли вслух:
    На ДИН-рейку бывают автоматы до 100 А. Из стандартного ряда в 63, 80, 100 А.
    Бывают автоматы с регулируемой уставкой теплового расцепителя. Из ДИН-реечных - большая редкость.
    Никто не запрещает вам ставить автомат, ближайший по номиналу.
    Сеть то ваша выдержит такие токи? Ток короткого замыкания в точке установки автомата достаточен вообще для сработки АВ в случае КЗ? (Как дела с сечением ВЛ и ответвления?)
    Вам вообще нужна такая мощность? Впрочем, при отрицательном ответе на предыдущий вопрос, этот уже отпадает...
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Моя домашняя выдержит. она на такие токи и рачитывалась (номинально до 80А),
    Мощность лишней не бывает. это не квартира а дом
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вы не ответили на заданный Вам вопрос про ток КЗ.
    Для гарантированного быстрого срабатывания автомата С70 нужно, чтобы трансформатор и уличная линия обеспечивали при коротком замыкании ток 700 ампер. Состояние трансформатора и линии это гарантирует?
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @AlexeyL, да выдержит, тк тут все неплохо - линия и трансформатор НОВЫЕ и мощности с запасом...
    Подскажите. какой. по Вашему мнению. автомат я должен ставить при ОДНОФАЗНОМ подключении 15кВт? чтобы этот автомат не ограничивал мне мою выделенную мощность,
  6. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    у меня такая же проблема, как вы решили свою? нашли 70А?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Стандартная линейка АВ - 63, 80, 100.
    Видел Ваши бредовые ТУ на 15кВт по одной фазе.
    Уточните в своей СО - они готовы Вас подключить по одной фазе с таким потреблением ?
    А то вдруг одумаются. :aga:
    Эти Ваши15кВт по одной фазе выдержит АВ 63А.
    Только сначала подумайте - сможете столько потребить ? И оплатить такое потребление? ;)
    Да и начинка щита в доме будет довольно специфичной и дорогой.
    Может Вам хватит 50А ? Тогда все немного проще и дешевле. ;)
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    У ТДМ появились АВ на 125А модульные. Поэтому 63А уже не канают никак...:aga:
  9. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Беседовал с тем кто их выписал, подвоха не видят :). Может побеседовать с конечным электрикам кто осматривает и подключает?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Василий Задов, зайдите в отдел Техконтроля.
  11. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    А они действительно столько выдержат? 125А, 1дин мне кажется он в соплю расплавиться...
  12. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Это надо в александров ехать полсотни км, я по телефону пока обчаюсь.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Модульные на 80, 100, 125 есть и у других производителей, в том числе у Хагера, но цена. :close:
    А вот УЗО на 80А или 100А уже поискать придется. :aga:
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    "Общение" должно быть на бумаге, а не по телефону.
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Я из недорогих. Просто у ИЭК их нет, а так бы его упомянул :)
    Думаю, что о таких приборах при установке АВ С (или даже D) 125А никто не задумывается! Хотя они тоже должны быть. Но цена (с)
