Узкий оконный откос
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Sskfh, 01.04.14.
  1. Sskfh
    Sskfh
    Sskfh
    Узкий оконный откос
    Уважаемые мастера! Дом хочу обшить сайдингом. Рама окна заподлицо со стеной. При обрешетке толщиной 25 мм ширина откоса то же 25. Приоконную планку, получается, использовать нельзя, т. к. ширина финишной планки больше ширины откоса. Значит - вокруг окна - наличник, а откосы закрывать пластиковым уголком на жидких гвоздях? Неужели нет способа поизящнее? Заранее спасибо.
  2. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
  3. Tonik
    Tonik
    Ходють тут всякие...
    Tonik
    Наличник или все-таки откос? Откос разумней, правда отрезать много лишнего придется
  4. Sskfh
    Sskfh
    Sskfh
    Планировал сайдинг Remico или Mitten. Там приоконная планка входит в финишную и далее см. начало темы. Если без финишной, то неровный рез приоконной закрывать пластиковым уголком? А снизу окна тогда металлический отлив?
  5. Tonik
    Tonik
    Tonik
    КМК, можно попробовать т. н. F-рейку для пластиковой вагонки или панелей. В паз вводите обрезанный край приоконной.
    Ну можно и пластиковый...
  6. Sskfh
    Sskfh
    Sskfh
    Простите, а как использовать F-планку в этой схеме по рисунку? Масштаб деталей не соблюден. использование F-планки 1.JPG
  7. Tonik
    Tonik
    Tonik
    Да, идея в этом. F-Профиль в изображенном положении крепите в угол между рамой и обрешеткой, а обрезанную приоконную вводите в П-образный паз. Если решитесь на такой вариант, то я бы брал F-профиль для 5-мм панелей. Больше распространены профили под 10-мм панели и вагонку, но там обрезанная сторона будет "хлюпать", КМК
  8. Sskfh
    Sskfh
    Sskfh
    Tonik, спасибо большое, но еще вопрос - металлический отлив может лучше пластикового? Линейное расширение меньше у металла? А срок службы?
  9. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Металлический отлив лучше пластикового почти во всем, кроме шума от капель.
  10. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    И откосы металлом спокойно закрываются. Хочешь - сложную околооконку согнуть можно, или простой разнополочный уголок, используя его вместе с наличником.
  11. Tonik
    Tonik
    Tonik
    Как вариант... Но если закупаться пластиком сразу и в одном месте, можно не связываться с металлом
  12. Sskfh
    Sskfh
    Sskfh
    berd80, а как заделать торец мет. уголка?
  13. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Так, как нарисовано у вас - нужно делать Z- планку и загонять верхнюю часть под наличник. Я L- планку ставлю след. образом - выравниваю откосы до рамы и загоняю один край между рамой и пеной (прорезая щель глубиной 0,5-1 см, или - если рамы дерево - между деревом и окосячкой). В самом крайнем случае, при невозможности вышеперечисленных вариантов - крепление металла к откосу саморезом ПШ, окрашенным в цвет металла. Крашу сам спрей-краской.
  14. Sskfh
    Sskfh
    Sskfh
    Всем спасибо. Ответ простой и потом сам увидел из своего же рисунка. Ширины заверш. профиля (приблиз. 45 мм) хватит, чтобы разместиться внутри приоконной планки. использование F-планки 1.JPG
  15. HellDizzz
    HellDizzz
    HellDizzz
    Тюмень
    Может еще актуально.
    Околооконка + аквилон.
    Отлив однозначно из металла.
