База отдыха. Задача - сезонность. Радон и радионуклиды
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Роман 174, 01.04.14.
  1. Роман 174
    Роман 174
    Роман 174
    Чебаркуль
    Здравствуйте!
    Очумел от разновидностей коммерческих предложений, чтоб не выбросить деньги на воздух, приходится вникать. Будьте добры, помогите определиться с комплектацией.
    Глубина скважины 73м, осн поток 46-52 дебет неограничен.
    Насос погружной, max подача 3,6 м3/час, max напор 96 бар.
    Гидроаккумулятор 100 л.
    Тип канализации и её характеристика: накопитель, 5 кубов.
    Объекты потребления:
    1. Дом на базе отдыха (два унитаза, два умывальника, две мойки, душ, стиральная машина)
    Количество человек, проживающих в доме постоянно-2; периодически-4; два летних месяца в году-15.
    Номинальное потребление воды в сутки в межсезонье - ? летом - ?
    Пиковый расход воды - 1 м3/час (предполагаю)
    2. Баня (умывальник, душ, бак) функционирует летом ежедневно, в межсезонье 1 день в неделю.
    3. Уличный кран для набора питьевой воды (три штуки) Используются два летних месяца в году
    Номинальное потребление воды всех трех в сутки - 1 м3.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Учитывая сезонность рекомендовано. - Ёмкость - 1,5 - 2 куба, туда аквариумный компрессор. Далее станция и обезжелезиватель - 13*54 корпус (75 л загрузки) + картриджный ВВ.
    Железо должны удалить, запах тоже.
    Вода к применению для питья после фильтрациинепригодна. Больно маленький анализ для ваших чудесных мест.
    Х. З. что там ещё есть.
  3. Роман 174
    Роман 174
    Роман 174
    Чебаркуль
    Подскажите на что развернуть анализ, оперативно подготовим
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  5. Роман 174
    Роман 174
    Роман 174
    Чебаркуль
    Почему безнапорная аэрация? Окислитель нужен?
    Думал про АК с компрессором+обезжелезиватель (экоферокс или MGS)+умягчитель (экотар В или леватит), плюс соответственно дисковый мех. фильтр 130мк на входе и угольный 5-10 мк на выходе. В чем ошибаюсь/заблуждаюсь?
    Кстати в нескольких ком. предложениях нас убеждают, что на одной колонне с экотаром В30 все будет идеально работать.
    Максимальная нагрузка всего 2 месяца в году, остальное время потребление 2-4 человека в доме.
    ГА на 100 литров достаточно?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сделайте сначала нормальный анализ потом будем обсуждать.
  7. Роман 174
    Роман 174
    Роман 174
    Чебаркуль
    Хотел сегодня отдать, СЭС на ремонте, в начале следующей недели отдам на анализ. Спасибо за участие.
  8. Роман 174
    Роман 174
    Роман 174
    Чебаркуль
    Нашел информацию, что один стандартный смеситель это примерно 0,6м3/час. Посчитал точки потребления, получилось 14. Это 0,6х14= 8,4 ! куба пикового потребления?!?
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    И что!
    На базе отдыха обязан быть резервуар чистой воды (РЧВ). Есть?
  10. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Вообще-то ещё надо считать вероятность одновременного открытия кранов - вряд ли все 15 человек выстроятся в шеренгу каждый у своего крана (это ж не казарма, надеюсь :) Для этого есть СНиП 2.04.01-85. Если в доме нет кошмаров типа коридора Шарко или минибассейна, то он вполне приемлемо подходит. Берём в качестве объекта расчёта, имхо, "Мотель" (ну нет в снипе такой позиции "дом на базе отдыха", есть просто база отдыха, а это не годится, поскольку учитывает обслуживающий персонал с минимальным водопотреблением), ГВС открытая, душ, 15 человек, итог расчётов: пиковый расход составит 0,61 л/сек, т. е. 2,20 м3/час. Максимальный часовой - 0,92 м3/час. Вот такие пирожки с котятами :)
    Кстати, кому интересно, может сам поиграться, вот программка расчёта расходов воды по СНиП:
    https://smety.moy.su/load/programma_rascheta_raskhoda_vody/5-1-0-365
    (вручную этот кошмар сейчас считать может, имхо, только убеждённый мазохист)
  11. Роман 174
    Роман 174
    Роман 174
    Чебаркуль
    Спасибо, только ссылка не открывается, антивирусник просто в панике!)
  12. Роман 174
    Роман 174
    Роман 174
    Чебаркуль
    Отсутствует
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тогда нужно сделать накопитель с чистой водой. В любом случае нужно расширенный анализ воды смотреть вдруг выплывет чего нибудь типа As, тогда весело будет.
  15. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Это у вас не антивирус в панике, а браузер. Поскольку браузеры левые файлообменники не любят.
    Вот что пишет мой:
    "Вы пытаетесь загрузить файл "365_LTQ.exe" (777.0 Kb) с сайта "smety.moy.su".
    Внимание! Данный файл может содержать вирусы.
    Перед запуском файла на компьютере обязательно проверьте его программой-антивирусом."
    Хотите - проверьте :) Или возьмите из вложения :)
