Выбор магнитного пускателя
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Яунлор, 01.04.14.
  1. Яунлор
    Яунлор
    Яунлор
    Сургут
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста модель магнитного пускателя для двигателя АИРЕ 80С4 220в, 1.5 кв, 1500об\мин, использоваться будет на токарном по дереву.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не маловата ли мощность?
    Номинальный ток этого движка около 10 А (на шильдике должно быть точно написано).
    Можете взять любой пускатель на ток 15 А и выше. С катушкой на 220/230 В ессно.
  3. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    На оборудовании в принципе и IEKовские нормально выстаивают, вам самого малого на 9 А должно быть достаточно, хотя надо по номиналу мотора конечно убедиться, как то на 220 1Ф мало сталкивался. Но если нет шкафа лучше ставьте сразу в защитной оболочке. Можно и у других производителей посмотреть, но за имя придется раскошелиться. Это если простые функции; пуск - стоп, если надо реверс или торможение то все немного сложнее.
  4. Яунлор
    Яунлор
    Яунлор
    Сургут
    ток 9.7, кнопки пуск и стоп не требуются- уже есть
  5. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Тогда берите от 10 А, есть в коробках и без кнопок.
  6. Яунлор
    Яунлор
    Яунлор
    Сургут
