Система Газ-Дрова
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Hameltaik, 01.04.14.
  1. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    поселок Новая Усмань
    Система Газ-Дрова
    Есть задача сделать систему отопления в собственном доме в форме отдельного газового котла и водонагревателя кос. нагрева. и подключенного дровяного котла. Дом 200кв.м.
    В поселке сейчас нет газа, но проведут, а пока дровишки. Или проще электричество, но оно кусается по ценам.
    Вопрос: из каких материалов собирать систему отопления? Полипропилен, медь, сталь?...
  2. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Если в будущем будет газ, то можно сделать полипропиленом. Однако, поскольку в системе будет твердотопливный котел, то могу посоветовать установить емкостный гидравлический разделитель. Суть в том, что в кольце котел - разделитель циркуляция естественная, поэтому вероятность закипания котла минимальна. После ГР можно делать полипропиленом, при этом циркуляция основной системы будет принудительная.
    Не сочтите за рекламу, могу посоветовать котел куппер. Может работать как на твердом топливе, так и на электричестве (имеется встроенный тен), только надо отдельно докупить пульт управления тенами. Еще на него можно установить термостат, также отдельно покупается. Я не продаю эти котлы, просто сам смонтировал пару штук в связке с ЕГР.
    Добавлю, что в кольце котел - разделитель используются стальные трубы. В данном случае ду40.
  3. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Aleksey88
    На мой взгляд, мысль хорошая.
    А как подключить водонагреватель косвенного нагрева, прямо к " емкостному гидравлическому разделителю"?
    А возможен такой вариант: смонтировать систему предложенную вами, пользоваться ею и после подведения газа ее оставить, на всякий случай. Мало ли, газ отключат.
    А просто в эту систему "вживить" Газовый котел с водонаг. кос. нагрева?
    Или придется переделывать под газ основательно?
  4. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Технически, конечно, возможно. Если приглядеться, то на фото можно увидеть два шаровых крана, торчащих вверх. Также на трубах установлены шаровые краны для отключения ТТ котла. Таким образом, когда газовый котел будет установлен и подсоединен, останется только перекрыть ТТ котел и открыть краны на газовый котел. Чтобы реализовать систему с двумя котлами потребуется привести помещение в соответствие требованиям газовиков. Затем должен быть составлен соответствующий проект. Даже если не разрешат два котла, что маловероятно, можно будет просто заменить котел и все.
    Что касается бойлера, то можете найти в сети схему, просто сделайте запрос в поиске с названием котла. Ставится после разделителя.
  5. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Aleksey88
    Снова о ТТ котле.
    У меня назрел вопрос. Какова максимальная температура в емкостном гидравлическом разделителе (ЕГР)? А если я перетоплю углем и водичка сильно нагреется и наведет беду на ППР трубы, как мне справится с этой задачей?
    Поставить термоклапан регулирующий температуру на выходе из ЕГР, который при превышении температуры перекрывается и отключает цирк. насос? Получается полипропилен будет спасен, а ЕГР не пострадает благодаря группе безопасности. Хорошая идея?
  6. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    У меня ТТ котел рассчитан на максимальное давление до 0.1 МПа. Закрытая система СО подойдет или делать открытую? Котел подогнали, дареному коню в зубы не смотрят. Нужна помощь.
  7. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Идея не очень :)
    Не помню в какой теме, Lyko предложил сделать вот так:
  8. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Он гений! Спасибо за помощь! Но есть пара нюансов, с насосом у котла, некоторые утверждают, что котел при массивной циркуляции не успевает нагревать теплоноситель до нужной температуры. Практика покажет!
  9. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Если использовать емкостный гидравлический разделитель, то можно и без насоса у котла
  10. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Нашел схему в сети схему для ТТ котла. Думаю включить в систему газовый котел. настенный и бойлер кос. нагрева, как говорил.
  11. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Добрый день, Алексей! Читаю форум по емкостному гидравлическому разделителю и попал на вашу фотографию. Это система у Вас дома работает?
  12. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    здравствуйте :hello: система работает, но не у меня дома :)
  13. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    :hello::)
    Подскажите, какую температуру подачи даёт такая гидрострелка? Какая температура обратки в котел? Не появляется ли конденсат в трубе? Можно ли прогреть с ней дом до комфортной температуры? Заранее спасибо!
