Помогите с отопление в деревянном доме для ПМЖ
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ВячеславBG, 01.04.14.
  1. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Есть дом 6х9м.Буду ставить ТТ котел на 16 кВт. Помогите рассчитать количество секций в радиаторах (ширина-высота окон 1200мм).Всего пять окон и балконная секция около 2300мм.В ванной планирую теплый пол. ГВС от бойлера косвенного нагрева на 200л.Система будет закрытой и двухтрубной. Материал полипропилен. Нужен ли в данном случае коллектор и на сколько контуров? Ну и в общем хотелось бы услышать отзывы как лучше будет реализовать систему отопления. Заранее спасибо!) План дома 1 этаж.png План дома 2 этаж.png
  2. hanvip
    hanvip
    hanvip
    Нижний Новгород
    У меня дом бОльших размеров, выполнена также двухтрубная, коллекторов не использовал. Все работает. По поводу просчета радиаторов поищите через поисковик, я находил, использовал, но не сохранилась. Там учитывали количество окон, куда выходят, сколько наружных стен и т. д. в зависимости от условий меняется коэффициент.
  3. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    ТТ котел, закрытая СО, ПП. Не советую шутить с "огнем". Об этом на форуме сотни раз было сказано. Почитайте, все поймете. Двумя словами скажу: гремучая смесь. :(
  4. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Расскажите поподробнее. Вроде как ПП хорошо себя зарекомендовал и многие его используют в квартирах для ГВС и отопления. Давление они держат на отлично.
  5. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    ТТ котел крайне не рекомендуется обвязывать полипропиленом. Представьте, что будет, если перестанет работать насос...
    Во-вторых, котел мощный, система малолитражная. Возникнут сложности с контролированием температуры. Хотя есть выход из положения
  6. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Для ГВС, еще как-то можно, но речь совсем о другом. Приложите хоть немного усилий, почитайте FAG.
  7. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Для отопления тоже можно.
  8. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Можно, но не нужно.
  9. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Почему? И кто такое сказал? :)
  10. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Аварийное питание для насоса я сделаю, на факт отключения электричества. От котла выход и вход теплоносителя (воды) сделаю метровые железные трубы (так рекомендуют).А если армированный ПП использовать? Обычный ПП выдерживает температуру до 100 С. Да и на отключение насоса мой котел тоже предусмотрен. При повышении температуры воды выше установленной перекрывается подача воздуха и котел остывает.
  11. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Армированный и неармированный полипропилен отличаются только линейным расширением. Естественно, используйте армированный полипропилен.
    Даже с терморегулятором, закрывающим заслонку, система не защищена от закипания по причине иннерционности ТТК.
    Наверное, я буду не оригинален, поскольку неоднократно предлагал выход из положения - это использование емкостного гидравлического разделителя. Сам смонтировал пару систем таким образом, работает прекрасно. В кольце котел - разделитель естественная циркуляция, что минимизирует вероятность закипания системы.
  12. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Как же тогда быть то. А что если сделать кольцо из железных труб, поставить терморегулятор (если такой есть) чтоб при повышении t он перекрывал вход в систему отопления и гонял ТН по кругу естественной рециркуляцией. Соответственно при открытии он блокирует это кольцо чтоб насос не брал воду из обратки. Просто я много видел у людей что они ставят себе ТТ и обычный ПП. Уже не первый год система работает и всё замечательно.
  13. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Мал объем будет... все равно закипит, а система то закрытая да со стальными трубами в малом кольце. Может получиться паровая бомба. Надо литров 150-200 в баке.
    ну, люди много что делают :)
    Немного в тему того, что люди делают. Однажды меня пригласили переделать отопление, смонтированное недавно какими-то шарлатанами. ТТ котел был присоединен к системе из ПП труб гибкой подводкой для воды! Расширительного бака в системе тоже не оказалось. И ведь работало какое-то время. Фото прилагаю, правда без шлангов уже. Насос на кирпиче без фильтра, без кранов - в лучших монтажных традициях.
  14. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    @ВячеславBG, делайте ТА на куб обвязка металом. ТА ставится выше середины котла для ЕЦ.
    вообще скажу не поленитесь сделайте тупо разводку металом с РБ и нет проблем. и насрать будет на все.
    я час очень жалею что с ПП все сделал хоть и армированный. все равно выше 80 недашь хоть и пишут там 100-110 это все чушь
  15. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Рекомендуемая температура эксплуатации ПП 70°С. 100-110 нигде такой надписи не видел, везде 95° максимум
