Свойство самозатягивания у подкладочных ковров
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Mvidiassov, 01.04.14.
  1. Mvidiassov
    Mvidiassov
    Mvidiassov
    В описаниях подкладочных ковров встречается утверждение, что они обладают, благодаря наличию в составе битума, свойством самозатягивания дыры вокруг гвоздя, и, тем самым, сохраняют гидроизоляционные свойства при механическом креплении их гвоздями и даже после монтажа верхнего слоя покрытия.
    Вопросы:
    верно ли это для крепления гвоздями?
    верно ли это для крепления верхнего слоя саморезами?
    Второй вопрос задается из-за того, что на http://keramoplast.ru/primer-krovelnogo-piroga нарисована схема сплошное основание - подкладочный ковер - керамопласт, и, соответственно, встает вопрос о том, какой подкладочный ковер не станет решетом после десяти саморезов на м2.
    Кстати, по СП "Кровли":
    6.3.1 Кровля из плиток включает сплошной настил ..., водоизоляционный слой из рулонных материалов, по которому укладывают плитки.
    6.3.2 Для крепления кровельных плиток применяют ... шурупы для сланца
    так что сочетание подкладочного ковра с шурупом должно быть вещью известной.
    Понимаю, что раздел выбран не совсем корректно, но подкладочные ковры обсуждаются в основном тут.
  2. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Для гибкой черепицы применяются самозатягивающиеся ковры. У Теголы, например, Айсбар. Используется в наиболее сложных местах - ендовах, примыканиях, углах. Добавлен синтетический каучук, обволакивает гвозди. Минус один - высокая цена.
  3. Mvidiassov
    Mvidiassov
    Mvidiassov
    А саморезы обволакивать будет ли?
  4. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
  5. Mvidiassov
    Mvidiassov
    Mvidiassov
    Не могли бы Вы указать другие продукты с таким же свойством?
    Айсбар - заметно дороже того керамопласта, под который подбирается ковер.
    Это неизбежно или с дырами от саморезов могут справится и более простые (более дешевые) материалы?
  6. ANDEREP
    ANDEREP
    ANDEREP
    Посмотрите подкладочный ковер ANDEREP ULTRA подкладочный материал очень хорошего качества применяется не один и не два и не три года. Материал так же самоклеящийся имеет полиэфирную основу.
  7. Mvidiassov
    Mvidiassov
    Mvidiassov
    Спасибо за ответ, но в нынешней форме он похож на отправленную роботом рекламу, так как никак не увязан с обсуждаемой темой - взаимодействием подкладочных ковров и саморезов.
    Т. е. я и раньше знал, что ANDEREP ULTRA применим, судя по Технониколевской инструкции по монтажу подкладочных материалов для скатных кровель, для монтажа финишного покрытия из плиток непосредственно на него, а керамопласт можно рассматривать, при желании, как очень большую плитку.
    Но комбинация подкладочного ковра и волнистого листа (без контробрешетки и обрешетки между ними) не входит в число типовых, так что переспросить про применимость материалов в этой конструкции у представителей производителей - разумная предосторожность.
    Вот я у Вас, пользуясь случаем, и спрашиваю, в Вашем качестве полуофициального представителя Технониколь, будет ли в обсуждаемом случае ANDEREP ULTRA не просто изготовлен с использованием СБС модифицированного битума, хорош, самоклеющ и полиэфирен, а
    1) заведомо негерметичен вокруг саморезов
    или
    2) вероятность протечки в этом месте заметно выше, чем вокруг крепящего сланцевую, к примеру, плитку гвоздя
    или
    3) герметичен в той же мере, что и при монтаже гвоздями.
  8. gari02
    gari02
    gari02
    Тула
    Попробуйте ковер феликс, не дешевый, но реально крутой!
  9. SLK ALAN
    SLK ALAN
    SLK ALAN
    Единицы крепят саморезами, и я лично слышал мнение, что это не верно (утверждать не буду), основная масса кровель смонтирована на толевые гвозди (троечка) с широкой шляпкой, что насчет волшебных свойств ковров - это так! Плюс еще когда солнышко пригреет, вообще красота, все выравнивается и слипается. Это же касается и самой черепицы. Я всем советую Икопал Феликс, прочный и качественный ковер.
    Зы: Нет ничего лучше, чем практичная, герметичная, надежная кровля над головой!
    Ну и стены без трещин... Соответственно! ;)
  10. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    нет не будет! это пиар-реклама!
    но в остальном - отличная подкладка! самая лучшая из всех какую я использовал на своих объектах! Сейчас купили на объект 240 м2, цена за м2 получилась 400 р, цена за рулон 9500 р./25 м2.
  11. Mvidiassov
    Mvidiassov
    Mvidiassov
    Ваше заключение основано на знании ТТХ подкладочных ковров или на реальном опыте, т. е. истории вида прикрутили (прибили) сквозь подкладочный ковер, образовалась стоячая (талая) вода под верхним покрытием и в заметных количествах просочилась под кровлю по крепежу?
  12. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    разумеется реальный практический опыт!
  13. Mvidiassov
    Mvidiassov
    Mvidiassov
    С гвоздями или саморезами?
    С какими коврами?
  14. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    речь шла о Тегола Айсбар, гвозди использовать для этого ковра бессмысленно - он и так отлично клеится к поверхности. Черепицу крепили (через ковер) саморезами!
  15. Mvidiassov
    Mvidiassov
    Mvidiassov
    OK, теперь, надеюсь, правильно понял: крепили черепицу саморезами через ковер к сплошному основанию и протекло по саморезам.
    Была ли крыша новой или потекло со временем?
    В вашем примере черепица была типа сланцевой (плоские жесткие пластинки)?
    Или гибкую саморезами притянули?
    А как нужно было делать (с точки зрения гидроизоляционных свойств ковра, остальные соображения оставляем за скобками)?
    Черепицу гвоздями через ковер к сплошному основанию?
    Контробрешетку гвоздями через ковер к сплошному основанию, дальше обрешетка и черепица?
