Посоветуйте сечение кабеля
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Сам30177, 01.04.14.
  1. Сам30177
    Сам30177
    Сам30177
    Архангельск
    Здравствуйте. Пытался найти ответ здесь в профильных под-разделах, но пока безрезультатно.
    Возможно открытие отдельной темы поможет...
    Суть: получил консультации и рекомендаций от уважаемых: AVS7153, АСЗюзин1950, АлександрЙ
    Часть рекомендаций воплотил в жизнь, а именно: между РЩ1 и РЩ2 проложил кабеля по схеме, где каждая фаза с отдельным "нулем".
    Но второй вопрос подвис в воздухе и пока без ответа.
    Время поджимает, перед очередным этапом работ надо-бы проложить кабель.
    Вопрос: какой кабель (и) заложить между ВЩ и РЩ1 ? (на рисунке стоит знак вопроса)
    Такие-же как и между РЩ1 и РЩ 2 ?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    До РЩ1 10мм.кв. меди. К примеру четыре 1*10мм.кв., типа ВВГнг. В одной метал. трубе.
    До РЩ2 один 5*6мм.кв. минимум.
    Или три 3*6мм.кв. минимум.
    Линии (или если одна линия - всё равно) до РЩ2 от РЩ1 должны быть под защитой двух УЗО
  3. Сам30177
    Сам30177
    Сам30177
    Архангельск
    Уважаемый всеми форумчанин "АСЗюзин 1950" порекомендовал между РЩ1 и РЩ 2 такое : " Проблема трёхфазной системы в обрыве рабочего нуля, вращающихся ЭМП ПЧ, которые вреднее и опаснее линейных на 2-3 порядка и координации защитных устройств. Я уж и не вспоминаю, что много чего просто утраивается.
    Короче! Выполнили защиту от обрыва нуля на вводе, о чём говорилось выше, и не возвращайтесь к трёхфазной системе. Отсюда - ко второму щиту 3/2/1х3х6,0/4,0/2,5 сразу и/или закладные. "
    вот я и проложил между РЩ1 и РЩ2 3 кабеля 2х4 и один ПВ1- 1х10
    теперь наверно надо как-то "каждую фазу с нулем" и от ВЩ до РЩ1 сделать ?
    Что-то совсем "нить"потерял...
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Да что-то вы погорячились, если проложили)
    Т. Зюзин вам 2*4мм.кв. не советовал)
    3*6 - это трехжильный кабель 6мм.кв. - фаза, ноль,"земля". И так для каждой фазы
    3/2/1х3х6,0/4,0/2,5
    Число кабелей
    Число жил в кабеле
    Остальное - сечение в зависимости от нагрузки 6, 4 и 2,5 мм. кв.
    В вашем случае, если вы хотите на втором этаже все три фазы, или вы "кидаете" один 5*6мм.кв. пятижильный кабель, или 3 по 3*6мм.кв, три трехжильных кабеля.
  5. Сам30177
    Сам30177
    Сам30177
    Архангельск
    ...похоже Вы правы, но взял на веру без проверки вот эти комментарии:
    Avs7153 сказал (а):
    Имелись в виду три однофазных кабеля сечением, зависящим от мощности, потребляемой по данной фазе и одна большая и общая земля. Например 3*2х4.0мм2+1*1х10.0мм2.
    При этом предполагалось, что при вводе сделана правильная защита и нули после неё разделены насовсем.
    Ну хорошо. Между РЩ1 и РЩ2 расстояние не большое, попробую заменить. (хотя довольно хлопотно)
    Ставлю 3* 3х6 ? А если уже проложен ПВ1 1х10, может его оставить и добавить (поменять) на 3*2х6 ?
    Еще остается вопрос: Что ставим между ВЩ и РЩ1 ? (3 * 3х6 ?)
    чтоб с запасом ... чтоб не переделывать...
  6. SB3
    SB3
    SB3
    4*1*10мм.кв. в металл. трубе) ВВГнг и лучше, по типу ВВГнг-LS
    "Земля" в кабеле должна быть.
  7. Сам30177
    Сам30177
    Сам30177
    Архангельск
    Сам для себя проговорю: четыре отдельных медных жилы, каждая сечением 10 кв. мм.
    Кабеля прокладываю в мет. трубе. Так ?
    ПВ1 для этого подойдет ?
    Металлическая гофра вместо трубы не подойдет ?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    От щитка на фасаде до РЩ1 - да.
    Лучше бы в трубу.
    От РЩ1 до РЩ2 - или 3штуки 3*6 мм. кв.,т.е. на каждую фазу или один 5*6мм.кв. - все три фазы сразу.
    Исходящие от РЩ1 кабели (т.е. каждая линия, не важно куда она идёт) все должны быть под защитой минимум двух УЗО.
  9. Сам30177
    Сам30177
    Сам30177
    Архангельск
    Спасибо Добрый Человек.
    Если не трудно, объясните в двух словах. почему два УЗО на каждую линию ?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Потому что сейчас уже всё равно какая система заземления - TN-S, ТТ, TN-C-S.
    Должно быть противопожарное селективное (!) УЗО 100 или 300мА (до 0,5А в зависимости от того, что у вас на участке)+30 и 10мА УЗО для защиты человека и кабелей.
    Допустим по вашей схеме может быть 300мА (4Р) на фасаде - 100мА (трехфазное (4Р) или три однофазных) РЩ1 (линии под 30 и 10мА УЗО на розетки и осв. на 1эт) - кабели к РЩ2 (линии по второму этажу от РЩ2 под защитой 30 и 10мА УЗО)
    Может быть 100мА (4Р) на фасаде - 100мА (трехфазное (4Р) или три однофазных) РЩ1 - кабели к РЩ2
