Перегородка в СУ, ГКЛВ или ГВЛВ?
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем alexandrs, 01.04.14.
  1. OldFox
    OldFox
    OldFox
    Красноярск
    "тяжёлую и крупноформатную плитку лучше на гипсокартон не клеить" - почему?)
  2. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    В немецких нормах написано, что максимальный размер плитки, для стандартной системы перегородки 33 на 33 см. Почему они так пишут, страхуются, у нас в России это не указ, так ведь? Мы и 60см на 60см клеем и нормально.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Потому что Вы плитку клеите на бумагу. Да и скорее всего без разделительного слоя.
  4. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Sleng, а что такое разделительный слой? Т. е. грунтовка и сразу клей это не правильно?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Правильно - это гидроизоляционная мастика. Однако, в России производители разрешили клеить плитку после грунтовки. Маркетинговый ход ради увеличения продаж. Ну разрешили и разрешили. Но ведь должна быть и логика мышления мастера. Какой вес может держать на себе лист картона? Того картона, который закрывает сердечник гипса.
  6. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    У меня гипсоволокно между ванной и кухней. Прикручен на 3 профиля-2 по краям, один посередине. Плитка и с одной стороны и с другой стороны. Причем со стороны ванной 60х40 см. 10 лет полет нормальный
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    ГВЛ и ГКЛ разные материалы.
  8. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Догададываюсь :) Вопрос был задан можно ли вместо ГКЛ поставить ГВЛ.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А дальше был вопрос про крупноформатную плитку.
  10. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    И я на него ответил. Или 40х60 см это не крупноформатная плитка?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сорри не увидел.
  12. Приморец59
    Приморец59
    Приморец59
    Владивосток
    ]2859228[/ATTACH] 20150304_170324.jpg 20150304_170339.jpg 20150304_170416.jpg Посмотреть вложение 2859210 Посмотреть вложение 2859210 У меня дом из сип на втором этаже делаю еще один санузел по панелям зашил влагостойким (зеленым) гипсокартоном 12мм а перегородки профиль. с одной стороны (наружной) простой гипсокартон -12 мм внутри- осб 12мм поверх неё влагостойкий гипсокартон 12мм. подскажите что нужно сделать что бы все это работало как нужно? по перегородкам стучу рукой они вибрируют пусть не очень сильно но чувствуется. кафель 30х40 .какой клей нужен ? какое покрытие на гипсокартон ? грун тили праймер или что ещё? может серпянку какую под кафель на стену? не знаю я -подскажите. заранее благодарен
  13. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    По моему на простой металический профиль тяжеловата нагрузка - ОСБ и 2 листа ГКЛ 12 мм. Потому и вибрирует. Плюс профиль сейчас делают и 0,5 мм толщиной. На ГВЛ я ложил плитку на обычный хороший клей после обычной грунтовки. Марки не помню-лет 10-12 назад это было.
  14. Приморец59
    Приморец59
    Приморец59
    Владивосток
    Может мне снять наружный лист и еще вставить профиля.?сделать чаще?
  15. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Можно. И ещё горизонтальных перемычек добавить для жесткости каркаса.
