Перегородка в СУ, ГКЛВ или ГВЛВ?
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем alexandrs, 01.04.14.
  1. alexandrs
    alexandrs
    alexandrs
    Подольск
    Нужно мне сделать перегородку между туалетом и ванной
    изначально хотел обшить каркас двумя слоями ГКЛВ но можно ли обойтись одним слоем если обшивать ГВЛВ?
  2. olegincom74
    olegincom74
    olegincom74
    Челябинск
    Да возможно, только не забудьте купить профиля не алюминиевые за 2 копейки, а настоящий профиль кнауф! профиля ставить через 40 см.
    В перегородку заложить утеплитель (звукоизоляцию) а вообще лучше зашить в два слоя гклв для хорошей шумоизоляции.
  3. olegincom74
    olegincom74
    olegincom74
    Челябинск
    Я так понимаю это квартира? и там была раньше перегородка, вообщем если вы отделяете туалет от ванной комнаты, если в туалете нет вентиляции то необходимо это предусмотреть в перегородке.
  4. alexandrs
    alexandrs
    alexandrs
    Подольск
    @olegincom74, само собой всё было, причем вент короб он в туалете
    звукоизоляция нафиг не нужна, меня больше интересует не отвалится ли плитка если будет один слой ГВЛВ.
    алюминевые профиля не разу ни видел, а так сейчас там кнауф (не эконом) между вертикальными профилями 30 см.
  5. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Лучше два листа с каждой стороны - намного крепче и надежней.
  6. alexandrs
    alexandrs
    alexandrs
    Подольск
    @Гудрем, Это понятно что лучше, просто ГВЛВ прочнее ГКЛВ, вот и думаю может один лист ГВЛВ сойдёт
  7. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Под плитку сойдет - у вас профиля достаточно часто стоят.
  8. alexandrs
    alexandrs
    alexandrs
    Подольск
    @Гудрем, ну если отвалится то виноватый есть)
  9. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    При использовании качественных материалов и умелых рук плитка с ГВЛВ не отвалиться.
  10. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @alexandrs, по технологии ГКЛВ, ГВЛВ нужно дополнительно гидроизолировать, всё таки гипсовые материалы. Тот же КНАУФ рекомендует использовать Аквапанель цементная плита, влаги не боится. У меня только положительные впечатления от этого материала, правда я его использовал на фасаде.
  11. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Вопрос по гипсокартону ГКЛВ ГВЛВ ГКЛ. Что выбрать?
    1. Хочу не штукатурить стены и выравнить их приклеив гипсокартон, Стены из крупноформатного кирпича, Вроде как ГВЛВ считается попрочнее только актуально ли это если лист будет приклеен и пол ним раствор и кирпич? Комнаты сухие.
    2. Тоже самое но в ванной комнате можно выравнить стены тем же материалом или лучше ГВЛВ или еще что?
    3. Для каркасных перегородок, тут наверно ГВЛВ лучше? ГВЛВ влагостойкий считается или нет?
    4. Какую толщину предпочесть? для приклейки наверно 9,5 нормально будет а на перегородки 12,5?
    5. Производитель? Все же кнауф, или российский тоже нормальный например у нас ГКЛВ абдулингипс 9,5 стоит 268р за лист 12,5 - на 20р дороже. Но он потяжелее и работать посложней с ним будет
  12. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Lakki, Перегородки только ГВЛВ. С влагостойкостью нормально всё. А приклеивать лучше ГКЛ. Российский или КНАУФ? - возьмите 2 листа с сравните визуально, а лучше попробуйте, я уверен, что выбор будет в пользу кнауфа. Российский гипсокартон, к сожалению, пока не дотягивает до кнауф.
  13. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Спасибо. Понятно что на ощупь кнауф будет получше выглядеть, а с эксплуатацией как? к примеру если на него плитка будет приклеина, или вообще перед этой стенкой мебель будет стоять и физического контакта практически не будет, со временем он быстрее рассыпется или еще что, чем плох российский?
  14. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Lakki, основной вопрос что его не так удобно монтировать, Саморезы утапливаются, кромки скалываются. Вопрос с трещинами на стыках листов, при отделки краской или обоими. С плиткой всё проще, конечно, но надо помнить, что тяжёлую и крупноформатную плитку лучше на гипсокартон не клеить.
  15. OldFox
    OldFox
    OldFox
    Красноярск
    9,5 мм проблематично клеить, жесткости не хватает. Ну а что касаемо выбора между ГКЛ и ГВЛ влагостойкими то личный опыт показывает, что ГКЛ обычный 12,5мм может спокойно стоять 18 лет в Сан. Узле и никаких проблем в связи с этим пока не замечено) Финишное покрытие кафель) А что касается Аквапанели то из ее можно смело басейн соорудить. Можно и профиль взять "Кнауфский" и саморезы из нержавейки, вот только зачем?
