Безопасность при сварке в деревянном доме
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dana64, 01.04.14.
  1. Dana64
    Dana64
    Dana64
    Воронеж
    Не нашла раздела, куда можно поместить свой вопрос, решила сюда, т. к. наверняка найдутся сварщики которым приходилось варить вблизи деревянных конструкций. Ситуация такая: для того чтобы "связать" отошедший угол кирпичной пристройки от старого деревянного сруба, решили в углу забетонировать уголок (может быть и его придется делать сварным) до потолка и к нему приваривать полосы железа, которые потом будут крепиться на кирпичный участок стены, т. к. деревянная часть сруба в этом углу сильно повреждена). Вопрос, как избежать возгорания? Как вариант, может быть завесить весь угол негорючей тканью? Какой? Подскажите, плиз!
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Стеклоткань подойдёт.
  3. 7351
    7351
    Донецк
    Если нет асбестовой ткани или стеклоткани, то можно применять брезент или плотную мешковину, пропитав их предварительно жидким стеклом, разбавленным водой. После пропитки и сушки ткань не горит. А дерево, "покрашенное" смесью жидкого стекла и мела, очень проблематично поджечь.
  4. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    А если сварить всю конструкцию где нибудь на улице и потом уже выставить и забетонировать? Или не получится?
    Варить с помощником, который следит за искрами. Вода-можно полить там где будете варить. В месте сварки подкладывать негорючий материал.(тот же асбест и т. д). Огнетушитель желательно. Ну и после сварки проследить за обстановкой.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    @Dana64, Вам отвечают. Что Вы молчите?
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А я вообще ничего не понял, уголок нарисован внутри кирпичной пристройки
  7. den150367
    den150367
    den150367
    Как я понял-пристройка кирпичная но вот сам угол деревянный.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Тогда надо на фундамент смотреть, иначе пристройка вместе с уголком и с деревянной частью сруба пойдут вместе танцы танцевать.
  9. Dana64
    Dana64
    Dana64
    Воронеж
    Извините, если задержалась с ответом (инет только на работе, в связи с кап. ремонтом в доме). Всем откликнувшимся спасибо большое!
    @Klez777, @7351, спасибо за совет, думаю остановиться на стеклоткани, ну и огнетушитель буду держать наготове:)
    @den150367, сварить на улице и внести и поставить внутри дома не получится, т. к. общая длина уголка более 3,5 метров (2,6 высота до потолка от пола, на метр будем опускать и бетонировать, а сколько под полом до грунта еще не знаю -полы пока не вскрывали), так что придется сваривать, да и по весу думаю это не мало -уголок + 10 полос железа.
    @den150367, Вы все правильно поняли, это угол стыка деревянной части с кирпичной, но уголок будет ставиться впритык к бревнам
    @dashnik, планируем уголок на 1 метр забетонировать в грунт, это спасет от "танцев" пристройки вместе со срубом?
  10. den150367
    den150367
    den150367
    Сварить конструкцию на улице, уголок распилить напополам. Занести нижнюю часть в дом, забетонировать, затем верхнюю часть состыковать с нижней. В помещении придется сварить только один стык и, может еще, накладки на место сварки.
  11. Dana64
    Dana64
    Dana64
    Воронеж
    @den150367, Спасибо! обязательно передам Ваш совет мастерам, но боюсь, что даже распиленный пополам уголок с приваренными к нему полосами железа (количество и длину которых еще надо уточнять) поднять и держать вертикально пока сварщик приварит его к нижней части будет очень тяжело. Предполагается такая конструкция (см. рис.)0, сорри за качество
  12. Dana64
    Dana64
    Dana64
    Воронеж
    Увеличенный рисунок
  13. den150367
    den150367
    den150367
    Нет, не тяжело. Там главное поставить и прихватить. Остальное уже дело сварщика.
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Dana64, Полосы железа лучше "вкладывать" в уголок, так проще сварному чем варить в "торец"(к бокам) уголка и значительно усилит конструкцию.
    Да и не придёться "крутить" конструцию, дабы проварить с 2х сторон.
    Искры в таком расположении меньше будут лететь на дерево.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это надо спрашивать у спецов в фундаментах.
