Отделка стены вагонкой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Danilacher, 01.04.14.
  1. Danilacher
    Danilacher
    Danilacher
    Доброго времени суток!
    Стены дома из бризолита. Буду отделывать стены штукатуркой, толщина слоя не превышает 10 мм. По проекту присутствует деревянные элементы в отделке. Планирую сделать их из вагонки толщиной 12 мм. Возник вопрос как её крепить к стене. Крепить на рейку - не подходит, так как вагонка отойдёт от стены на значительное расстояние.
    Какие есть варианты крепления вагонки в плотную к стене?
    Я пока нашёл один вариант на битумную мастику.
  2. Danilacher
    Danilacher
    Danilacher
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Дюбель-гвоздями прямо к стене (можно через одну). Также клеил на клей-пену для пенопласта.
  4. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Если это наружка, то только рейка. Минимум 20 мм. А еще лучше - бросить эту затею с вагонокой на улице. Ну или по крайней мере перед тем крепить - оттонировать ее всю, включая шип. Иначе усохнет и будут видны полосы неоттонированной вагонки.
  5. Danilacher
    Danilacher
    Danilacher
    Само собой сначала обработка антисептиком, потом тонирование всей передней части вместе с шипами, а потом скорей всего матовым лаком на пару слоёв.
    Вопрос, как избежать воздушный прослоек между бризолитом и вагонкой? Или в этом ничего страшного, и надо ли укладывать пароизоляцию?
    клей-пеной покрывали всю поверхность доски?
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Danilacher
    широкая полоса посредине (при прижимании вылезало до краёв, кое-где наносил и на стену).
    Но всё равно кое-где закреплял дюбель-гвоздями (Т. к. и стены и вагонка неровные)
    Делайте небольшой зазор шип-паз, иначе после дождей может повести (у меня так было).
  7. Danilacher
    Danilacher
    Danilacher
    Спасибо за дельный совет! Напишите, пожалуйста, что за клей такой.
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Клей-пена для пенопласта (нетяжёлое дерево тоже держит) Клеил на Krass ThermoFix, но есть такие же у Церезита и Титана, стену лучше прогрунтовать перед приклейкой.
