1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Утепление и отделка кирпичных стен
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Bigbuilding, 01.04.14.
  1. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Добрый день!
    В голове перебираю мысли по строительству дома, но что бы его строить нужно где то жить это время. И вот что пришло на ум.
    Во дворе имеется помещение, построенное в кирпич, было здесь еще при покупке участка. Используется как хоз постройка для складирования всякой всячины, но не об этом сейчас.
    Длинна помещения 16 метров 6 из них построены в полкирпича
    Ширина 3, 40
    Размеры по наружным сторонам.
    Расстояние от пола до потолка 2,3 метра полы бетонные, потолок - бетонные плиты.
    В общем хочу использовать его для временного жительства, но так что бы в дальнейшем все так и оставалось.
    Прихожая разделяющая помещение на две части
    В одну сторону само жилое помещение это кухня гостиная
    В другую сторону хоз часть в ней хочу сделать баню, поставить душ и туалет.
    Прошу вашей помощи, подсказки и критики.
    Как лучше утеплить, чем отделать внутри?
    Реально ли баню делать в жилом помещении, не слишком влажно?
    Вот сделал примерные наброски.
    Если нужны будут фото, сделаю.
    Заранее признателен за адекватные мнения и помощь.
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Утепление стандартное - снаружи стен обычный белый пенопласт который в шариках.
    Внешняя отделка, как эконом вариант - плоский шифер.
    Внутренняя отделка если не замарачиватся это или просто гипсовая штукатурка по маякам - будут просто белые стены, или гипсокартон, но гипсокартон тоже надо шпаклевать оклеивать и красить. Ну или как любят отделывать вагончики вагонкой или пластиковым сайдингом.
    В бане после мойки, открывать заслонку, всю влагу вытянет наружу
    Утепление бани отдельно изнутри по полной с фольгой и проклейкой специальным скотчем всех стыков и швов.
  3. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    А кокой толщины примерно брать пенопласт?
    И как поступить с полами и потолком?
  4. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Заслонку печки в смысле?
  5. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Если круглый год, то в вашей местности надо полагать и 10 см хватит, если летний период то и 5 см за глаза.
    У меня дом строится с 16 см, это уже энергосберегающий дом. Тоже с потолками, укладываем пенопласт слоями сверху "рубероид с песочком" под уклоном, если есть халявная лесопилка и есть желание делать не плоскую, а обычную крышу, то можно все засыпать плиты перекрытия слоем опилок в см 20.
    Пол если уже отлит по земле, то делаем 5 см пенопласта, сверху бетонную стяжку, можно туда и сразу теплый пол закатать. Если просто плита, то утепляем снизу.
    Принцип утепления какой, утеплитель должен быть с холодной стороны. Тогда получается, что строение будет всегда при плюсовой температуре, а значит и простоит дольше, и остывать будет дольше, если отключится отопление, а летом в нем будет прохладнее.
    После того как попарились и помылись в бане, открываем трубу печки и всю влагу вытянет наружу через трубу и просушит баню.
  6. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Блин сейчас осматривал помещение, где основная жилая часть по стене трещина чуть ли не в 1см
  7. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    В общем сегодня поразмышлял и подумал может не использовать помещение в полкирпича которое, а поднять мансарду. Как думаете, это реально?
  8. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    А в пенопласте ни кто не заведется, мыши крысы не разроют его?
  9. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    @Bigbuilding, смотря как сделаете. Бетон и камень они не грызут, только деревяшки.
    Вообще сколько всегда помнил, крысы и мыши по опилкам и газетам больше специализировались, а вот развороченный кусок пенопласта я не помню.
  10. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Ну в принципе если все будет залито бетоном они не должны туда пролезть. А насчет мансарды не сможете дать совет?
  11. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Сделайте пока что есть, а то как в свое время с родительским домом получилось, собрали дом за 1 год, а заехали только на 7-8, зато весь двор в постройках :)
    Жилая мансарда вещь дорогая, там много пленок, утеплитель уже минватный или типа того, потому как дерево пенопластом обкладывать не стоит, дерево будет мостиком холода и будет намокать и гнить.
    А сделать реально, но просто столбами там не обойдешься.
  12. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Я просто думал утеплить данное помещение и сразу заложить перекрытия для мансарды и потихоньку ее строть пока жить на первом этаже. что бы потом не переделывать.
