Вопрос по устройству фундамента
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Degtar, 01.04.14.
  1. Degtar
    Degtar
    Degtar
    Тюмень
    Подскажите какой тип фундамента выбрать для строительства дома из керамзитоблока в 2 эт. ?
    можно ли использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент на таком грунте.
    о грунте из изыскания:
    В литологическом отношении разрез района изысканий сложен суглинками полутвердой
    консистенции. С поверхности глинистые грунты перекрыты почвенно-растительным слоем,
    мощностью 0,3м.
    В разрезе грунтовой толщи выделен 1 инженерно-геологический элемент (ИГЭ):
    1–ИГЭ. Суглинок полутвердый с прослоями суглинка тугопластичного.
    Грунтовые воды не вскрыты до глубины изысканий. (бурили скважину до 15 м)
    Сезонное пучение в зимнее время на исследуемых
    площадках распространено повсеместно и его интенсивность определяется глубиной сезонного
    промерзания, литологией грунтов и их влажностью. На период изысканий сезонное
    промерзание грунтов составило 1,5м
  2. Degtar
    Degtar
    Degtar
    Тюмень
    Слабопучинистые
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    В принципе грунты неплохие. Если хотите МЗЛФ, то с мощной песчаной подушкой в 50 см, утепленная отмостка тоже не повредит. Бурили в мороз, а летом может образоваться верховодка, поэтому стоит предусмотреть дренаж. Траншеи под фундамент создадут разгрузку напряжений и вода начнет в них выжиматься. Либо делать свайный фундамент с висячим ростверком ниже глубины промерзания, тогда можно без дренажа. Керамика очень чувствительна к неравномерным осадкам, поэтому надо тщательно просчитывать каждый из вариантов.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, тока глубже начала суглинка не зарывайтесь, чтобы не делать водосборник.
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    отмазка геологов. Геология должна давать точную степень пучения. Это влияет на возможность обратной засыпки вынутым грунтом. Но у вас скорей всего нет большого пучения. Следовательно тип фундамента - заглубленный ленточный
  6. Degtar
    Degtar
    Degtar
    Тюмень
    Подготовил опалубку под фундамент для гаража 12 на 5 ширина ленты 30 см, высота 60 см, арматура в 4 прутка 12 мм. (2 верх 2 низ.) гараж из керамзитоблока. Прокомментируйте форумчане.
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Лучше 40 см ширину брать - жёстче будет. + 1 поперечная лента поперек длинной стороны, опять же для жёсткости. Арматуру возьмите больше, раз экономите на высоте ленты
  8. Degtar
    Degtar
    Degtar
    Тюмень
    Залит фундамент, возвели стены, крыша. Строили с отцом около 3 недель.
