1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Чем чревато такое армирование?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем НатальяЯЯЯ, 01.04.14.
  1. НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    Доброго дня, уважаемые!
    Не стройка у нас - а косяк на косяке:( На фото коробка, которую имеем на данный момент.
    Короче говоря, протечки в кровле навели на мысли проверить за строителями ВСЁ. Начали с кладки (газосиликат). Металлоискатель показал, что армирован у нас первый ряд на фундаменте (но может звенеть и ЖБ плита перекрытия первого этажа), дальше 3й ряд кладки (это ряд предшествующий ряду под оконными проемами и на двух окнах это получается ряд прямо под окном), затем 6й ряд, затем идет армопояс между этажами, дальше армирован 3й ряд от армопояса (ряд, предшествующий оконному проему окон второго этажа). Вот и все наше армирование. Межкомнатные перегородки по несущим стенам не армированы ВООБЩЕ:mad: Расстроилась ужасно!
    Вопрос знающим специалистам - мы развалимся? Зиму простояли вроде, трещин нигде пока не видно.
    Может можно как-то нам выкрутиться из такого супер армирования?
    Фундамент - заглубленная на 1,5 м лента на песчаной подушке 50 см. Московская область, глина.
  2. НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    Вот что нагуглила. Может и нет страшно все...
    НУЖНО ЛИ АРМИРОВАТЬ КЛАДКУ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИЗ ГАЗОСИЛИКАТА?
    Если вы проживаете в регионе, безопасном с точки зрения сейсмологической активности, то использовать армирование можно только в местах под окнами. Эти «зоны напряжения» больше всего подвергаются риску образования трещин. Остальная кладка не нуждается в армировании.
  3. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Если зиму простояли, то будем надеяться все будет дальше хорошо.
    Главное в таком доме это фундамент, если он трескает, то дом из газосиликата рвет как тузик грелку при любом армировании.
    Для равномерности распределения нагрузки желательно иметь армопояс и на него опирать перекрытия.
    И перемычки над окнами, в их углах идет повышенная нагрузка.
    Если грунт глина, и есть шанс на пучение грунта, то утеплите цоколь и сделайте теплую отмостку, и дом будет стоять долго.
    Каменные дома желательно держать в тепле.
  4. Strul
    Strul
    Strul
    Не переживайте. Сейчас все армируют, мода такая. Объяснить только никто не может, как арматура работает в стене из штучных материалов).
  5. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Рекомендации Итонга - армировать под окнами.
    Больше не нужно.
  6. НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    Спасибо огромное за отклики! Прям полегчало на душе :love:
    Армопояс и перемычки у нас есть, под окнами тоже вроде армировано. Надеюсь не рухнем:)
  7. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    Нормально у Вас все армировано, зря Вы переживаете.
  8. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    А вот с крышей, точно накосячили, отсутствует контробрешетка и как следствие вентзазор над ветровлагозащитой.
  9. НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    На том фото плохо видно, но контробрешетка есть - бруски высотой 5 см (вот здесь может быть виднее будет). Но течет, собака:(
  10. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Прошу прощения!
  11. НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    Да не за что:)
    Косяков хватает там, и это только при взгляде снизу. Думаю, если на крышу залезть:ogo:
    Вот как течет
  12. Strul
    Strul
    Strul
    Не вижу особых косяков, над окном установлен специальный алюминиевый капельник, по которому конденсат отводится в сторону от мансардного окна, поэтому и мокрая мембрана. По устройству примыкания к трубе делать вывод нужно весной после сильных дождей, сейчас это может также быть обычный конденсат.
  13. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Это с вентзазором может быть такой конденсат ?
  14. НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    Текло осенью, в дожди. Не штукатурили, не топили. Ветер там гуляет, вроде проветривается все...Может и конденсат... Уже крыша едет от этой стройки
  15. Strul
    Strul
    Strul
    Дом не отапливается, крыша холодная. Какая разница, есть вентзазор или нет? Принцип вентилируемой кровли применяется на мансардах, чтобы теплый воздух (из утеплителя) удалялся быстрее и не приводил к образованию конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия.
