1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Двухконтурный электрокотел 5-7 кВт
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kos52, 01.04.14.
  1. Kos52
    Kos52
    Kos52
    Нижний Новгород
    Здравствуйте форумчане! Вкратце: двухэтажный домик 6*6 со встроенной банькой - парилкой из клееного бруса толщиной 170 мм. Планы: первый этаж, 36 м2 включая парилку и моечную, водяные теплые полы в стяжке. Плюсом водяные радиаторы в парилке, моечной комнате, предбанник-раздевалка, конвектор под большим окном в комнате отдыха. Второй этаж: теплый водяной пол в свободной зоне 10 м2, два блока водяных радиаторов под мансардными окнами, конвекторы под стеклянным блоком выхода на террасу. Вопрос: тепла возможно достаточно, но т. к. мало места, ищу электрический котел на отопление и ГВС одновременно. Выделенная мощность на участок 15 кВт на 220 В. Значит котел на 5-7 кВт. Может поможете найти данный агрегат, буду благодарен за любую информацию. Спасибо!
  2. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Kos52, Добрый день. А почему бы не взять отдельно электрокотел и накопительный водогрей.
  3. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Может обычный котел и бойлер косвенного нагрева?
    Ну или как пишут выше, котел + водонагреватель.
  4. Kos52
    Kos52
    Kos52
    Нижний Новгород
    Хотел съэкономить места, видимо таких котлов не существует...
  5. Kozyai
    Kozyai
    Kozyai
    Kospel посмотрите. У них есть такой котел двухконтурный. Даже есть три контура (теплый пол, радиатор и гвс).
  6. Kozyai
    Kozyai
    Kozyai
    Но бойлер косвенного нагрева все равно ставить надо.
  7. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Kos52, Добрый день. Вот двух контурный котел (скинул РЭ)
    У Коспела вроде нет двухконтурных котлов. У них есть котлы предназначенные только на теплые полы и котлы имеющие возможность работать с косвенными водонагревателями.
  8. Kos52
    Kos52
    Kos52
    Нижний Новгород
    Спасибо, принял!
