Покритикуйте планировку дома 8*8
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем daylight, 01.04.14.
  1. daylight
    daylight
    daylight
    Иркутск
    Доброго времени суток! Очень нужен дельный совет по поводу планировки нашего будущего домика. С удовольствием выслушаем критику. Но не судите строго, это всего лишь наброски, планы, мечты...Вот он, наш такой долгожданный домик. Вот, что удалось найти на просторах НЭТа. Нам по многим параметрам этот вариант подходит. Вопрос в том, насколько тут все по уму. Сами в этом вопросе обычные обыватели. Очень ждем...
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Толщину стен нужно учитывать может печалька случиться. Лестница не факт что удобная для пмж. надо считать. ну и кухня с гостинной в 24 квадрата маловаты я бы сделал 1 туалет на 1 этаже с душевой кабинкой квадрата на 3 более чем достаточно и чуть расширил кухню столовую. темный хол на 1-2 этажах окошко там бы побольше поставить. не видно размеров тамбура но возможны проблемы с заносом крупногабаритной мебели как ее на 90 градусов там развернуть.
  3. daylight
    daylight
    daylight
    Иркутск
    В каком смысле печалька? какую лестницу вы бы посоветовали? чтоб места как можно меньше заняла. вообще были мысли убрать ее в гостиную, сократить площадь холла, сделать шире гостиную. но вот как это реализовать. Насчет тамбура соглашусь.
  4. daylight
    daylight
    daylight
    Иркутск
    Как ни думали, ни старались, но похоже в эти размеры (8*8), нам все наши хотелки не поместить. Кстати а не маловато ли будет 3 кв для с/у
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Это просто планировка, без учёта толщины стен. Попробуйте начертить с учётом толщины стен сразу будет понятно реальные размеры помещений.
    Лестницу будет очень тяжело вписать, потом надо думать куда пальто повесить или обувь поставить.
  6. daylight
    daylight
    daylight
    Иркутск
    Хорошо, сделаем! Так вот, что бы с этой лестницей сотворить. Если в гостиную ее примострячить, то куда?
  7. daylight
    daylight
    daylight
    Иркутск
    То есть я так понимаю все остальное более менее в норме?
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В смысле когда реальная толщина стен по откусывает площадь чтобы вдруг не оказалась что ширина туалета в 50 см или еще куда зайти не возможно или что-то не влазит. 3 квадрата за глаза поддон под душ 90*90+ унитаз 0,8 метра + раковина 0,3+ больше метра свободной площади. В принципе при желании туда и ванну можно Втулить. хотя ИМХО 1 ванной на 2 этаже за глаза. можно попробывать частично наложить санузел на лестницу под 2 маршем на 2 этаж нормально унитаз встанет или под ней отличная кладовка получиться. Щас у вас колесничное пространство пустует. как не крути чудес не бывает комфортная лестница это 5-6 квадратов площади
  9. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    С этого и надо начинать. Составьте список из желаемых помещений, определите желаемую площадь этих помещений, суммируйте, добавьте процентов 10 на коридоры и метров 5-8 на лестницу на каждом этаже.
    Дом ПМЖ или дача? Вы определитесь, где вам удобнее иметь лестницу (в холле или в гостиной), и подбирайте подходящий проект. Подкину несколько вариантов для размышления. i-138-1p-p1.gif i-138-1p-p2.gif
  10. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
  11. daylight
    daylight
    daylight
    Иркутск
    Это то понятно. Дело в том что напридумывать то можно все что угодно. У нас тут более сложная задача. Нам приходится отталкиваться от бюджете, который ограничен 1500000-1800000.По этому мы посчитали что больше дом, чем 8*8 не потянем. Вот и приходится выкручиваться.
    Дом планируем для ПМЖ Семья: 2 ребенка и 2 взрослых, в будущем в планах еще малыш. Насчет лестницы сложно определить где бы нам было удобней. Душа конечно больше лежит к лестнице в холле, т. к. наверное не хотелось бы чтоб гостиная становилась проходной из за наличия в ней лестницы. Но опять же из за ограниченой площади приходится рассматривать разные варианты
  12. daylight
    daylight
    daylight
    Иркутск
  13. daylight
    daylight
    daylight
    Иркутск
    Вопрос возникает, насколько удобна такого вида лестница. Ну и без тех помещения наверное никуда. Сколько обычно достаточно площади для топочной? может получиться ее куда нибудь втиснуть. i-138-1p-p1.gif
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    это смотря чем тропить будете
  15. daylight
    daylight
    daylight
    Иркутск
    По отоплению тоже варианты смотрим. предложили нам полу электро полу твердотопливный котел. незнаю насколько правильно его называю. как вариант
