Fe 2.97 мг/дм3, жесткость 7,5 - прошу помочь с выбором системы очистки
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Max_im, 01.04.14.
  1. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Добрый день, уважаемые форумчане. Прошу помочь с выбором системы очистки. Имеется дом круглогодичного проживания и скважина 32м
    Потребители следующие: 2 унитаза, 1 душевая кабина, 1 ванна, 1 стиралка, 1 посудомойка, 3 раковины
    Анализ воды со скважины показал следующее:
    _
    1. Железо общее, мг/дм3 2,97 при ПДК 0,3
    2. Нитраты, мг/дм3 < 0,6 при ПДК 45,0
    3. Жесткость общая, °Ж 7,5 при ПДК 7,0
    4. Водор. показатель (рН) 7,3
    5 Мутность, ЕМФ 32,0 при ПДК 2,6
    6. Цветность, град. 14 при ПДК 20
    7. Привкус, баллы 3 при допустимом 2
    8. Запах, баллы 2 2
    9. Окисляемость, мг/дм3 0,96 5,0
    10. Аммиак (по азоту), мг/дм30,84 2,0
    11. Фториды, мг/дм3 0,32 1,5
    12. Общ. минерализация, м/дм 400,0 1000,0
    Прошу посоветовать максимально бюджетную систему водоочистки. Заранее спасибо.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какой дебит скважины, насос, г/а. канализация и бюджет проекта?
  3. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Дебит скважины ограничений пока не встречал, производительность насоса 1,5-2 куба, канализация- в планах на это лето сделать трехкамерный септик из жб колец. Гидроаккамулятор тоже в планах литров на 200-250. Пока стоит штатный в насосной станции на 60л. Прошу прощения за вьедливость, но хотелось бы знать, каким образом на выбор влияет септик и обьем г/а. Образование имею техническое, поэтому обьяснить можно "крупными штрихами".
    рs насколько понимаю вопрос можно поставить так- можно ли сливать в септик отходы производства очистки воды. Ответ - нежелательно, тк в процессе строительства был предусмотрен только один выход канализации, как сделать еще один для стока очистки- не знаю, очень трудоемко.
    Бюджет на все про все- около 70тр, выше-со скрипом. Желательно без золотых пуговиц.
  4. Kingxnight
    Kingxnight
    Kingxnight
    Энгельс
    Сколько человек проживает в доме, расход воды в сутки? Нужно знать сколько одновременно может быть открыто точек разбора воды. А так бюджетный вариант: аэрация воды в ёмкости, далее вторым насосом в обезжелезиватель (загрузка сорбент АС) с ручной промывкой, потом умягчитель и BB20 с картриджем 5 мкм. Размеры обезжелезивателя и умягчителя подбираются в зависимости от количества проживающих в доме.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    С фильтров при промывке льётся вода, объём которой может варьироваться в среднем от 300 до 500л за промывку фильтра. Поэтому и спрашиваю, а вдруг окажется, что некуда сливать и будет праздник потом.
    Объём г/а важен при рассмотрении объёма воды на промывку фильтров.
    Ещё на это нужно ответить.
  6. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Проживать будут пять человек, планируемый расход 200л/человека в сутки, те кубометр в сутки. Одновременно планирую не более двух открытых точек. Наверняка будет и больше, но надеюсь, от этого спасает большой гидроаккумулятор.
    Одна компания уже предложила счет, посмотрите пожалуйста.
    Можно ли от чего то отказаться, или сэкономить не в ущерб качеству. например. много ли можно сэкономить, отказавшись от автоматитки, и промывая вручную. Можно ли отказаться от аэрационной колонны, докупить ее через год или 2? Может, есть что то на Ваш взгляд совсем лишнее? Может посоветуете более дешевые бренды относительно предложенных? Короче, буду рад любому совету. КП-очистка.JPG
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Запах есть у воды?
  8. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Нет, запаха нет.
  9. Kingxnight
    Kingxnight
    Kingxnight
    Энгельс
    А в анализе воды указано, что запах, баллы 2
  10. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Я не ощущаю, хотя к запахам чувствителен. Давайте будем считать, что запаха нет. Привкус вот есть - явно ощутимый металлический.
    PS Вы подозреваете сероводород или органику? К чему вопрос про запах ?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    А вот и запах. Только надо уточнять в лаборатории, что они там измеряли, аммоний + аммиак или только аммиак!
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Может опечатка. Кто жирным превышения выделял?
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @Килби, Прошу прощения, там написано: мг/дм3 (куб.дм), показатель - 0,84 при ПДК 2,0
  14. Килби
    Килби
    Килби
    @Электролиз, спасибо, действительно ошибся, не углядел, "дм3".
    В Бронницах, и в окрестностях в скважинной воде присутствует сероводород. В анализе низкая перманганатная окисляемость, это существенный плюс. Раз запах не определяется не в холодной /горячей воде, то значит H2S нет.
    Можно поставить умягчитель на меньший объём 25 л. экономия 4000 руб.
    Если рассматривать вариант с ручными промывками, то экономия составит примерно 15-16 тыс. рублей.
  15. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Ага, уловил, спасибо. Мне кажется, ручная промывка даже предпочтительнее, тк время для нее выбираешь сам, а не когда автоматика решит, а в это время ты купаешься, жена посуду моет, стиралка воду набирает, а дочка в туалете воду в унитазе спускает :)
    Вопрос- как часто происходит ручная обратная промывка в подобных системах (примерно - раз в день/неделю/месяц) ? И в чем она состоит ? Те это нажатие кнопочки /поворот вентиля, или сложная получасовая процедура с ручным полосканием картриджей :) ?
