Подскажите, как правильно сделать фундамент для пристроек. Дому 3 года, 2 полноценных этажа из сибита 300 + чердак. Фундамент у дома ширина 40см., глубина 120см. отмостки пока нет. Вокруг фундамента была траншея примерно 0,5-1м., которую потом засыпали суглинком вроде. Пристройки в 1 этаж. Дом в Новосибирской области. Первый слой плодородной земли сантиметров 40-50, дальше сплошная глина. Грунтовые воды очень глубоко. (скважина 60м.) погреб под домом глубиной 2м. всегда сухой. Чертеж во вложении.
Как вариант "винтовые сваи" конечно возможно, но я опасаюсь большей/меньшей усадки чем основное строение. Т. к. из пристроек планируется внутренние двери в основное строение. Может я конечно не прав, хотелось бы увидеть мнение знатоков Так же хочу узнать, есть ли смысл при таком планировании, делать жесткую сцепку. Как вариант можно рассмотреть левую (наибольшую) пристройку в 2 этажа, под одну крышу.
