Подскажите по видеонаблюдению и видеодомофону
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Jheka, 01.04.14.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    На загородном доме хочу установить две независимых системы:
    1. Видеонаблюдение + видеоригистратор + возможность доступа через инет
    2. Видеодомофон + 3 камеры с записью видео и вызывная панель с камерой + замок двери + инет (по возможности) + кодовая панель
    Начинать буду с п. 2.
    Сейчас стоит вопрос в том какие провода нужно закладывать.
    По моему вразумению домофон KVR-A510 (http://www.kocom-russia.ru/pages/product/videodomofon/color-monitor/color-hands-free/color-hands-free_33.html) отвечает моим требованиям.
    К домофону что нужно?
    220 в, витая пара -инет, на камеры и ик подсветкой какой кабель, на вызывную панель и электромеханический замок? 220 к замку не нужно?
    что к кодовой панели нужно (вот такой http://www.tinko.ru/p-226375.html), какие кабеля?
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Не тем путем идете. Если есть регистратор, то зачем Вам навороченный домофон? поставте простенький и выведите на него нужные камеры, или вообще, возьмите аудиодомофон и повесте рядом с ним монитор с мышкой. Можно не мышку взять, а монитор с сенсорным экраном. Конструкция будет разумнее.
  3. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    дело в том что ничего пока нет, речь идет пока о закладке кабелей)
    подскажите как правильнее надо сделать, но хочется именно видео домофон
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Т. к, у Вас ничего нет, то и исправлять ничего не надо. :) Рассмотрим варианты, как я их вижу последние 20 лет.
    Прокладка кабеля должна обеспечивать возможность перекладки. Хорошо проложить трубу ПНД и если надо поставить большие монтажные коробки на заборе, цоколе дома. Закапывать надо так, чтоб никто лопатой не задел. Монтажная коробка, если нет соединений кабеля, что архижелательно, помогает и кабель протянуть и осуществить крутые перегибы трассы. Кабель стоит брать в хорошей (уличной) изоляции, или, что лучше, для подземной прокладки, но к сожалению для слаботочки, кроме телефонного, такой не делают. Видел несколько раз следующую супер прокладку кабеля: В серой "внутренней" гофре, зарытой на 5 - 8 см, точно под корни газонной травы, уложен жидкий китайский кабель, коробки (серые с сиськами) со скрутами на три витка, лежат там же. Самое интересное то, что работает, но год, примерно.
    Кабель, для видеосигнала, лучше использовать коаксиальный, какой, особой разницы нет, лишь бы 75 омный. Годится и RG6, и RG59, и РК. Вместо коаксиала можно и просто экранированный взять, но изображение может быть г...м. Есть коаксиальные кабели в хорошей ПНД изоляции с 98%-м медным экраном, правда кабель не дешевый и на рыках, как правило, не водится. Но есть, в том же Электромонтаже. Для звука годится любой экранированный. В самом простом случае, что бы долго не искать, можно взять FTP. Для замков стоит брать силовые кабели, и если замок электромеханический, то, чем толще, тем лучше. В Ваших хотелках, если следовать моим советам, есть неприятность: Жесткие толстые кабели тяжело монтировать под небольшим домофоном в нише стены. Если кабели тянуть к большому регистратору, то проблем меньше, а связь между ними можно сделать тонким мягким RG59 micro.
    Замок рекомедую электромагнитный, тоже выстрадано не одним десятилетием. В отличии от электромеханических не реагирует на перекосы калитки, как сезонные, так и перманентные. Модель лучше выбрать уличную, неоржавляемую. Но в случае электромагнитно замка, Вам надо иметь, в обязательном порядке, бесперебойный источник питания и соответствующую конструкцию калиткти, открываемую наружу и имеющую место крепления для замка, на верхней перекладине или на косяке. Конкретное оборудование не важно. Сегодня одно, завтра другое, тем более, что выбор богатый нынче.
  5. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    @Waldschnepfer, вот пока склоняюсь к этому домофону KVR-A510 (http://www.kocom-russia.ru/pages/pr...tor/color-hands-free/color-hands-free_33.html)
    т. к. три камеры на наблюдение + одна на вызывную панель
    +из запись в качестве видеоригистратора
    какие камеры лучше ставить и какой под них провод - тут не понятно... не то витую пару, не то специальный для видеонаблюдения, где коаксиал, питание и звук...
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Залезают злодеи в дом снимают эту красивую игрушку (а иначе и не назовешь) и Вы без домофона и без записи с камер (хотя записи там с гулькин нос - она на SD карту в 32 гига)...
  7. pristavalla
    pristavalla
    pristavalla
    Если уж рассматривать домофон с возможностью подключения и записи видео с камер то я бы порекомендовал Fe-942 http://falconeye.su/Products/210/69/FE-924-KIT/ От предыдущего отличается возможностью подключения жесткого диска 2,5'. Плюс встроенный ip модуль (не берусь утверждать на 100% но по моему с возможностью смотреть видео через облако)
  8. as1is
    as1is
    as1is
    Ростов-на-Дону
    ...то я бы хорошенько подумал ещё раз;)
    Маркетологи и не на то способны, вплоть до создания android-домофонов с wifi-панелями, но нам (Вам) оно - зачем?
    Глядя на некоторые модели мониторов домофона, создаётся впечатление, что им отводится "центральное место" не только в интерьере дома, но и в повседневной деятельности семьи, в этом доме живущей. Собралась эдак семья вечером и смотрит ...домофон, вместо телевизора:)
    Не совсем так, конечно, но наличие в его возможностях таких "расчудесных" опций, как календаря с напоминалками, голосовых сообщений или, например, смены "поднадоевших обоев рабочего стола" (чувствую себя идиотом, когда это пишу) говорит о многом... Функции умного дома домашней автоматики сюда же относятся, как и видеонаблюдение. Цыганский (в смысле "айтишный"), вариант, если понимаете, о чём я. Видя подобные "улучшатели и облегчители быта", нужно в уме афоризм про "механизацию переноски мешков" ("кнопочку нажал - и мешок уже на спине") держать, во избежание ненужных трат и мнимых улучшений.
    Еще парочка функций, которые не оправдывают вложенных средств - "память" и вывод на монитор нескольких, >2, считая и панель, видеокамер, особенно в режиме листания.
    На практике никто не пользуется ни тем, ни другим. Систематически не пользуется. (Тогда какая тут может быть "безопасность"?) Так, от случая к случаю разве что, и то - только потому, что "уплочено".
    Вывод сигнала с вызывной панели на регистратор, вместе со звуком через гальваническую развязку желательно - и то полезнее, ибо тех же самых гостей, звонивших в панель во время вашего отсутствия, проще просматривать, сидя в кресле перед ПК или даже лёжа на диване через планшет, чем возле монитора домофона стоя и мучительно вспоминая, как это, блин, делается...
    Пока альтернативы видеорегистратору, спрятанному в укромном месте, с мультиплексированной картинкой на телевизорах через антенную сеть и подключённому к интернету и домашней ЛВС не вижу.
    Оптимальное, кмк, решение, удовлетворяющее максимальное количество пользователей и отвечающее достаточному уровню безопасности и, немаловажно, удобства.
  9. as1is
    as1is
    as1is
    Ростов-на-Дону
    Подавляющее большинство существующих монтажей на "типовые" расстояния - витухой сейчас делаются. Не знаю, поветрие только в моём городе или вообще, но наблюдение такое имеется. И работает же.
    Посему на десяток-другой метров можно и эфтипишку (эф - ради спокойствия) заложить, в ПНД- изоляции. Второй ftp-шки и для замка в большинстве случаев хватит. (не хватает - напруга-кондёр-регулировка планки замка)
    Если сверху будет тротуарная плитка (асфальт) - то в ПНД-трубе, естественно, да и вообще труба лишней не будет.
  10. pristavalla
    pristavalla
    pristavalla
    Тут я полностью согласен с Вами - система построенная на раздельных компонентах безопаснее и долговечнее (ремонтопригоднее).
    Такой вариант я предложил ибо автор рассматривал вариант с комбинированным домофоном.
    Кстати говоря я сам такой вариант рассматривал, но в итоге приобрел обычный домофон, выполняющий ровно две функции: связь с гостем и открытие двери и доволен :)
  11. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, можно ли технически подключить ip WiFi видеокамеры к регистратору для ip но без WiFi? Участок большой и не хочется тянуть неткабель, а основные есть возможность подключения по шнурку. Или может кто знает комбинированный регистратор ip. Думал парочку камер завести в WiFi роутер и от него неткабель к регистратору. Но будет ли он их видеть и можно ли будет ими управлять? Ведь для каждой ip камеры на регистраторе свой нет вход.
  12. pristavalla
    pristavalla
    pristavalla
    Через обычный wi-fi роутер должно получиться. Только в роутере надо будет проброс портов сделать, а в регистраторе номера этих портов задать при подключения камер.
    А вообще как мне кажется проще все камеры сделать wi-fi, точку доступа сделать концентратором всей системы. Подключить к роутере жесткий диск и настроить запись с камер на него по ftp.
  13. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Не много беспокоит качество сигнала WiFi, поэтому все не хочу. Видеорегистратор хочу, потому как в нём можно задать область слежения плюс есть выход на айфон-андроид, для собственного спокойствия. Я только не понял, от роутера идёт один кабель на nvr или сколько камер столько и кабелей? Не знаете ли как фирма lorex выглядит в этом плане, у них появился новый nvr на 8 каналов. Или посоветуйте что то стоящее. Спасибо.
  14. pristavalla
    pristavalla
    pristavalla
    @Sherbinka, есть разные варианты регистраторов. К одним напрямую подключаются камеры проводом (8 камер 8 входов) ко вторым подключаются через коммутатор (свитч) у них следовательно только один вход.
    Регистраторов разных сейчас миллион выбирайте лучше одного производителя с камерами или хотя бы с поддержкой onvif чтобы подключать разные камеры.
    Я бы рекомендовал рассмотреть продукцию rvi, novus или из недорогого keno. Все из перечисленного делается в Китае. За качество лорекса не могу сказать ничего
  15. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Спасибо, буду подбирать.
