Стесняюсь спросить
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем дефинбахий, 01.04.14.
  1. дефинбахий
    дефинбахий
    дефинбахий
    C-пб
    Стесняюсь спросить
    Всем доброго времени суток. Здравствуйте. Помогите решить задачу с отоплением.
    Можно ли поставить циркул. насос в открытую систему отопления?.Не будет ли переполняться расшир. бак? Отопление смонтировано давно, ещё в эпоху развитого социализма. Котёл поставил газовый отечественный типа комфорт-лемакс напольный, но неравномерно нагреваются радиаторы, да и вообще хотелось бы поднять температуру в доме, да и за газ поменьше платить. Что-всю систему менять на новую? Тогда подскажите с чего начать. Приму и прислушаюсь к любым дельным советам. Мне б схемку какую иль чертёжик.В интернете много чего изложено, но...хотелось бы из жизни. Помогите кто чем может обрести уверенность в себе. Пока, пока. :aga:
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    систему промывать не пробовали? попробуйте - понравится.
    малосвязанные факторы: не греют радиаторы-количество сожженного газа. скорее затраты на газ связаны с теплопотерями.
    вы свою для начала изобразите (да и без дома как то странно что то советовать).
  3. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Переполнятся расширительный бак не будет - это точно ;)
  4. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Мы с тестем сунули насос в его систему отопления. Отопление - ЕЦ, регистрами. Но сделана была коряво - трубы возле котла огненные, а в дальней комнате (но там как-то отдельно приварен кусок труб) холодрыга. После установки насоса все прогревается равномерно. А экономия на газе тоже получилась, ибо чтобы прогреть холодную комнату приходилось сильно кочегарить систему. В итоге в первой комнате была лютая жара. Теперь все нормально.
    Из расширительного бака ничего не выливается, да и с какой радости что-либо от туда польется? Объем теплоносителя-то один и тот же.
  5. hanvip
    hanvip
    hanvip
    Нижний Новгород
    Перед заменой системы отопления менял котел, установил насос - прогрев стал более равномерный, на расширительный бак не влияет. Рекомендую перед насосом фильтр поставить т. к. в системе и старом котле присутствует грязь и накипь.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    есть поговорка, типа НАСОС СТАВИТСЯ ДЛЯ СКРЫТИЯ КОСЯКОВ СИСТЕМЫ И МОНТАЖА ЕЯ.
  7. Marker
    Marker
    Marker
    Кострома
  8. дефинбахий
    дефинбахий
    дефинбахий
    C-пб
    Решено. Закончится отопительный сезон-врежу циркул. насос, а заодно и батпрей поменяю. Вот только не определился-пластик или металлопластик на трубы ставить. В магазине пластик дешевле. Написано 95градусов держит. А систему всёж оставлю открытого типа. Байпас на насосе нужен?
  9. дефинбахий
    дефинбахий
    дефинбахий
    C-пб
  10. дефинбахий
    дефинбахий
    дефинбахий
    C-пб
    Привет. Спасибо за отзыв. А, система старая? И ещё вопросик. Куда именно воткнули насос? И, байпас делали?
  11. Marker
    Marker
    Marker
    Кострома
    Кому адресован вопрос?
  12. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Если будет ЕЦ, то надо бы сделать байпас.
  13. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Система старая. Байпас не делали, ибо тесть зажал денег на два крана :) Насос чкнули на подачу, ибо на обратку не представлялось возможным.
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    откуда она у него будет то? он ж
  15. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Исходя из первого поста, можно предположить, что пока ец будет
