Обрешетка под сайдинг
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем ArtorArtur, 01.04.14.
  1. ArtorArtur
    ArtorArtur
    ArtorArtur
    Гродно
    Есть дом в деревне. Отапливаемый, бабуля живет круглый год. Дом обшит вагонкой, покрашен масл. краской. Последний раз покрасили его 4 г. назад и краска уже сильно полопалась. Перекрашивать дом каждые 2-3 года не хочется...Хотим обшить его виниловым сайдингом. Раньше никогда с ним дела не имели...
    Вопрос к специалистам: как все-таки правильно надо это делать? Нужна ли обрешётка? Не будет ли гнить под сайдингом дерево? В общем буду рад любой достоверной информации!
  2. Underside
    Underside
    Underside
    Воронеж
    Вент зазор скорее всего нужен. Набейте брусков 50 мм и на них уже сайдинг. Вообще лучше почитайте сайт Docke, там все разжевано. https://www.docke.ru/useful/assembling/
    Аналогично можно и погуглить сайты других производителей, они чаще всего размещают инструкцию по установке.
  3. ArtorArtur
    ArtorArtur
    ArtorArtur
    Гродно
    А что можете посоветовать про пароизоляцию, нужна ли она. и как ее крепить.
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Если для эстетики то вообще ничего не надо. Если утеплять, то ПАРОизоляцию не надо, а надо на дом обрешетку с утеплителем, потом ВЕТРОизоляцию, еще одну обрешетку и сайдинг. Можно даже не 50х50,а 20х50. Такой большой зазор там не так критичен.
  5. ArtorArtur
    ArtorArtur
    ArtorArtur
    Гродно
    Вот именно, что просто для эстетики. но остается один главный вопрос: дом не сгниет, если обрешетки не будет?
  6. Underside
    Underside
    Underside
    Воронеж
    Я бы на деревянный дом без зазора пластик не набивал. Docke со мной согласны. Стоимость брусков будет не больше 5000 рублей, стоит ли экономить на такой фигне?
  7. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Конечно нужна! Она крепиться внутри, тем самым не давая влаге (пару) попадать на бревна и наружный утеплитель.
  8. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Из чего дом и на что прибита вагонка?
  9. ArtorArtur
    ArtorArtur
    ArtorArtur
    Гродно
    Дом из дерева. вагонка прибита сразу на стены дома.
  10. Underside
    Underside
    Underside
    Воронеж
    Вы не путайте человека, я так понял у него и утеплителя нет никакого, просто бревно обшитое вагонкой. На кой ему тогда пароизоляция?
  11. ArtorArtur
    ArtorArtur
    ArtorArtur
    Гродно
    Нет у меня там никакого утеплителя. дом строил мой прадед. теплота этого дома меня устраивает. просто не хочется красить вагонку. решил обшить сайдингом, фронтоны зашил тем летом. теперь хочу обшить весь дом. На работе товарищи советуют обшивать сразу по вагонке, но я боюсь "сгноить" дом. плиз..может кто сталкивался с подобной проблемой.
  12. Underside
    Underside
    Underside
    Воронеж
    Пар из дома в бревенчатом доме свободно выходит на улицу, а значит если нашьете вплотную, без вентзазора - стены могут начать сыреть. Никакой пользы от этого для бревна НЕ будет. Потому, шейте через брусок 50мм.
  13. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Я не путаю, просто тут некоторые ...:faq:
  14. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    А вагонка вертикально набита?
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Если желание созранить дом дышащим, то ПАРОизоляцию использовать не надо. ПАРОизоляция не дает дому дышать.
