Очистка воды в скважине на даче под Коломной
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Aazis, 01.04.14.
  1. Aazis
    Aazis
    Aazis
    Уважаемые гуру, помогите подобрать бюджетные фильтры для очистки воды из скважины на даче у родителей.
    Скважина глубокая, метров 70, пробурена года три- четыре назад.
    Дебет хороший, сколько в литрах не знаю, по ощущениям не менее 1,5-2 кубов в час. Насос в скважине, потом в доме гидробак на 100 литров и далее разводка через бойлер на душевую кабину, раковину на кухне и стиралку. Полив выведен отдельно. Других потребителей нет. Проживание сезонное, с весны по осень. Зимой хотелось бы консервировать систему или как вариант, оставлять обогреватель, если слить все будет проблематично.
    Канализации как таковой нет, слив из кухни, душа и стиралки осуществляется в закопанную перфорированную бочку. Грунты песчаные, УГВ ниже 10 метров.
    Вокруг в основном песок, слив возможен в канаву.
    Вода оставляет ржавые потеки и не много пахнет "железом". Визуально прозрачная.
    Анализ составляющих следующий:
    Перманганантная окисляемость - 0,33 (5)
    Fe-1,44 (0,3)
    Mn-0,12 (0,1)
    Ca-40,4 (25-130)
    Mg-8,6 (5-65)
    Na-2,8 (200)
    Ka-2,8 (20)
    Нитраты-0,9 (45)
    Нитриты- 0,02 (3)
    Щелочность-2,3 (0,5-6,5)
    Гидрокарбонаты-145,3 (30-400)
    Жесткость общая-3 (7)
    Водородный показатель - 6,4 (6-9)
    Аммиак (по азоту) -0,04 (2)
    Сульфаты- 50 (500)
    Хлориды- 0,5 (350)
    Фториды- 0,21 (1,5)
    Сульфиды (сероводород)- 0,002 (0,003)
    Минерализация- 256 (1000)
    Мутность- 19,8 (2,6)
    Цветность- 24 (20)
    Привкус- 2 (2)
    Запах- 2 (2)
    Вроде все, если что то забыл, спрашивайте.
    Надеюсь на вашу помощь, друзья!
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я так понимаю 2 точки водоразбора будут одновременно работать?
  3. Aazis
    Aazis
    Aazis
    Это врят ли, проживающих всего двое, ну иногда пятеро, редко. Соответственно посуду помыть и принять душ одновременно маловероятно. Но возможно.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    1. Бюджетный способ - поставить умягчитель на корпусе 10*35, обвязанный картриджными ВВ20. Это 25 - 35 т. р.
    Минусы - мягкая вода и потребуется покупать соль.
    2. Более технологичный способ - аэратор 10*54, обезжелезиватель 12*52 (типоразмеры корпусов) картриджный ВВ10. В обезжелезиватель 6л кварца, 50 л сорбента АС или ОДМ 2Ф.
  5. Aazis
    Aazis
    Aazis
    А для чего в первом варианте умягчитель? Он железо убирает?
    И по второму варианту: в ВВ10 какой катридж использовать?
    И обезжелезиватель требует промывки? С какой примерно периодичностью?
    Кварц не вымоется?
    Какой фракции необходим песок? нужна ли поддерживающая загрузка гравием?
    Механическую голову можно использовать?
    И чем указанные загрузки отличаются?
    Не лучше использовать Сорбент МС, у него Рн ниже чем у АС. Или лучше и АС и МС вместе? То в какой пропорции?
    Сорри за столько вопросов) Спасибо большое за участие)
  6. Aazis
    Aazis
    Aazis
    Други! Ну ответьте! До выходных нужно оборудование заказать!
  7. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
    Лучше ВВ20, картридж полипропиленовый на 5мкм.
    Промывка требуется исходной водой, не реже чем раз в неделю, при этом будет сливаться до 500л воды.
    Кварц фракции 3-5 мм, он и будет поддерживающей загрузкой, не вымоется.
    Можно и механическую.
    Я бы, использовал мжф, но каждому свое)
  8. Kingxnight
    Kingxnight
    Kingxnight
    Энгельс
    Умягчитель справится с железом при условии, что нет в воде сероводорода и уже окисленного железа, то есть железо должно находиться в растворенной форме Fe2 в воде (вода изначально прозрачная), но минусы такой очистки уже написали выше.
  9. Aazis
    Aazis
    Aazis
    3-5 мм это же уже гравий? А речь шла о песке, я так понимаю для задержки окисленного железа. У песка фракции вроде меньшего размера? Сможет ли гравий задержать эти окислы?
    А при обратной промывке песок с загрузкой перемешаются же?
    И чем лучше МЖФ?
  10. Kingxnight
    Kingxnight
    Kingxnight
    Энгельс
    Гравий на дне баллона, окислы задерживает загрузка - сорбент.
  11. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Речь шла о кварцевом гравии, песок тут не участвует вообще, не путайте.
    В качестве сорбента работает обезжелезивающая загрузка.
    Не песок, а гравий! Гравий тяжелее поэтому всегда будет находится на дне.
    Ни чем не лучше, но подходит)
  12. Aazis
    Aazis
    Aazis
    Спасибо! С загрузкой более менее определился. В предложенного варианте самое дорогостоящее это аэратор. Он действительно необходим? Без него балон с обезжелезивателем работать не будет?
  13. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Да, необходим. Окислить железо надо, можно безнапорную собрать, но это уже совсем другая история...
    Не будет, обезжелезивающие загрузки являются катализаторами, но не окислителями...
  14. Aazis
    Aazis
    Aazis
    Думаю остановиться на двух загрузках: Сорбент АС и Сорбент МС. Какой из них нужно насыпать первым?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По просьбам трудящихся
    - корпус 12*52 Порядок засывки:
    - Кварц 6 л
    - МС 15 л
    - АС 35 л
