Дымоход TONA tec
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем maxon, 01.04.14.
  1. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    Дымоход TONA tec
    Пробовал ли кто-нибудь дымоходы TONA tec (блоки + керамические трубы)
    Или TONA tec scan ?
    Не путать с TONA-VVD (они сказали что не делают такие дымоходы)
    Хочу получить отзывы.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Давно уже не выясныл, раньше (4-5 лет) было так...
    Больше всего напрягало, что не было стандарнтных покровных плит, оголовков и некоторых других важных деталей необходимых для монтажа...
    (Даже мелочи, как герметик из пакетика и многое другое...)
    Потом каких-то деталей, даже которые записаны в складскую программу, не было на складе и требовалось не малое время на их доставку.
    Есть ряд конструктивных отличий от Шиделя УНИ, но в сборке и экплуатации, много общего с Шидель УНИ.
    Для меня Плюсов оказалось больше в Шиделе, чем в Тоне и по этому монтирую Шидель.
    Кстати, на картинках дымоход для сонации и дымоход для системы газ-воздух.
    Вам под какой прибор нужен дымоход?
  3. maxon
    maxon
    maxon
    Мне под котел + бойлер + генератор дымоход надо, но Шидель на 3 прибора выходит очень кучеряво. Поэтому рассматриваю два варианта, тона на блоках или построить свой кирпичный а в него сделать вкладки керамические.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Бойлер косвенного нагрева и тогда дымоход двухкананальный.
    Если котел на газу там же и вентканал.
    А если дешевле хочется, то в кирпичную шахту гильзы из нержавейки.
    Только там не просто трубу нужно, а систему с конденсатосборниками, крепежными элементами, тройниками, прочистками, оголовком и распорками...
  5. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Неделю назад монтировали мы данную систему. То ли нам блоки такие попалась, либо это во всех партиях такое, но разочарования нас ждали почти на каждом шагу при монтаже!
    То что базальтовая изоляция, которая укладывается между блоком и керамич. трубой, оказалась по толщине больше чем заявлено, это пол беды. Но когда при армировании и заливки раствора в технологические отверстия из разных щелей начал выливаться раствор, мы такого не ожидали! Причем такое явление происходило практически на каждом метре дымохода
    качество блоков не самое хорошее. Впрочем, такие нюансы на всю систему не повлияют.
    В общем, мое мнение - Шидель, самый лучший вариант!
  6. maxon
    maxon
    maxon
    Спасибо за репорт! Могли бы вы рассказать про фундамент для данного дымахода?
    Про Шидель писал уже что что для 3-х приборов с высотой по 10 метров выходит круто слишком.
    Написал вам в ЛС вопросец еще.
  7. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Я сам фундаментами не занимаюсь, к сожалению.
    Дымоходы ставим на уже готовые основания, оговоренные заранее и сделанные строителями.
  8. Vasisdas
    Vasisdas
    Vasisdas
    Вот мой опыт в монтаже Tona. Дымоход с керамической трубой ф140мм. Блоки, изоляция, труба керамическая, покрывная плита, сухой порошок- для швов, прочистная дверца, всё было в норме. Особо порадовала упаковка. Ведь везли дымоход за 1 000 км. Сборка прошла нормально. Комплектующих действительно производитель не предлогает (зонтик, битумную ленту для примыкания дымохода с кровлей и прочие мелочи). Но к покрывной плите и теплоизоляции вопросов не было. Что особо понравилось так это то что у Тоны раструб хороший (одна труба входит в другую), то что подпилить любой из элементов (тройник или труба) можно легко на объекте. Ведь подключение печи происходит на разных высота. Мне лично, быстрее и удобнее подпилить имено такую керамическую трубу (см фото). Каждый решат сам. Мне работать с этой системой не принесло ни хлопот ни разочарований. Качество считаю достойным а в монтаже удобным.
  9. Vasisdas
    Vasisdas
    Vasisdas
  10. Vasisdas
    Vasisdas
    Vasisdas
    А вот разница в соединениях (раструб на конце трубы) ... Да и тройник цельный у Тоны заметьте. А не приклееный. У каждой из систем дымоходов есть свои плюсы и минусы. У Тоны труба менее пористая в сравнении с похожими дымоходными системами. Не хочется сводить диалог к "тупому боданию" между производителями. По этому называть их не буду. Факты по дымоходу Тона на фото видно. При работе с разными системами блочных дымоходов я отдал предпочтение Тоне. По фактам изложенным мною выше.
  11. Vasisdas
    Vasisdas
    Vasisdas
    В продолжение... Керамиеская труба Тона с одной стороны раструб а с др прямая.
  12. maxon
    maxon
    maxon
  13. Vasisdas
    Vasisdas
    Vasisdas
    Maxon
    Утеплитель бзальтовый он пришел в комплекте с дымоходом. Немцы даже рулетку-метр раскладной вкладывают в комплект дымохода. Видимо бонус.
    По фундаменту под Тону... А чем он будет отличаться от фундамента под др сооружения! Не вижу ни чего не обычного. Есть вес 1-го погонного метра и площадь на которую будет давить этот вес. В среднем я держу в голове 80 кг на 1 м\п и площать 330х330мм. Фундаменты обычно делают с запасом. Иногда делаем фундамет мы, но чаще ставится задача заказчику и он решает её сам. Так ему выходит дешевле просто. Обычно каждый специализируется на своём-монтажники на дымохода. Строители на фундаментах. Т. ч. зачем у строителей хлеб отбирать, да и в фундаментаж они лучше шарят.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если Вы монтажник, так расскажите об опыте и встречающихся мелочах...
    А не просто забрасывайте "голимо" рекламными сообщениями...
    А какие дымоходные системы еще монтировали?
    С чем сравниваете?
    Какие есть преимущества и недостатки?
  15. Vasisdas
    Vasisdas
    Vasisdas
    По моему я не только рассказал но и выложил факты (см фото). Но для особо одаренных могу повторить.
    У Тоны трубы имеют кратность 1,0 и 0,5м. Считаю это удобным в монтаже. Да и кл-во стыков при этом меньше. Это и скорость при монтаже увеличивает и качесто трубы выше- получается т. е. более цельная внутренняя гильза. В отличае от схожих систем где кратность 0,3м. А что до факта убрать лишний слой герметика с внутренней трубы. Не сложно взять губку или веташь на черенке и убрать выдавленный герметик. Сами трубы ровные и в монтаже с ними проблем не было. Про стыки самих труб. У Тоны труба в трубу заходит глубже. Это даёт большую надёжность стыку-шву. Ещё для меня оч важно, что эту трубу можно отпилить болгаркой в любом месте и при это труба войдёт в раструб без дополнительной опирации в "нарезании резьбы". В прочих системах нужно на это тратить время и дополнительные усилия (купить доп оборудование или на коленке изголяться виртуозно с болгаркой, что не очень хочется делать). По качеству элемента тройник. Он у Тоны вобще цельный. Это даёт большую износостойкость. В др системах тройник клееный. А ведь это место где тепловая нагрузка максимально большая. По блокам, изоляции, прочистным дверцам... по мне, так они такие же что и у конкурирующих систем. А вот приятные мелочи типа зонтика, переходника с нержи на керамику и примыкания трубы с кровлей Тона по чему то не предагает. Но для меня это не было стопором. Хоти и прешлось потратить доп время на их покупку. Ценник у Тоны чуток приятнее. Однако и не самый дешовый из керамических систем.
    А в целом все производители керамических дымоходных систем большие умнички. Спасибо им огромное что привнесли цевилизацию и безопасность на наш Российский рынок. А кто из них чуток лучше или хуже.?! Да какая разница.
