1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
И снова лента на сваях ...
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Чдс57, 01.04.14.
  1. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    Дом 10*7 цокольный этаж заглубляется на 1 м, фундамент монолитная лента 40см ширина 60 высота на песчаной подушке 10-15 см. Т. е. низ ленты (типа ростверка) на 1,5 от уровня земли сомневаюсь, что у нас так промерзает, но можно утеплить отмостку. Далее будут столбы (бурим льем с арматурой квадратом диаметром 400) еще (пока не решил) где-то на 110 см от нижнего края ленты, т. е. выходит на -2 м. Недалеко от дома начинается овраг поэтому сваи нужны в большей степени для переноса нагрузки от дома вглубь так сказать, ну и типа чтобы не сполз :faq:. На разборке промышленного здания неподалеку приметил выдернутые сваи диаметром не менее 400, а может даже 500, состояние нормальное - не треснувшие. Длина метра полтора в земле и см 30 над землей. Макушку потом разбиваем и ввязываем в ленту. "Внимание вопрос" (с): можно ли взять готовые столбы "по дешевке" и насколько плохо то, что мне надо около 20 (шаг 1,6) ,а там чуть более 10, т. е. придется доливать?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Скажите, а если вам по дешевке (лучше даром) достанется например, мммм... ну скажем партия стоптанных кирзовых сапог ? Вы сможете найти им применение в фундаменте ?
  3. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    ошибочное мнение. Если уж грунт сползает в овраг, то столбы уж никак не помогут "заякориться". Их выломает да и всё.
    Так что не выдумывайте разные конструкции, а подробно пишите что там у вас и как. В проектировании нету места для фантазии, там всё строго.
  4. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    хм... надо подумать
    эх, жалко что нет смайлика стучащего по дереву) Сейчас грунт не ползет и я не увидел признаков сползания ранее, в том числе склон, который местами градусов 50-60 ровное травяное плотно. Я запланировал комплекс мер, сейчас подращиваю красные дубы, ищу приличную иву... Согласен - про сползание сморозил, но ведь перенос нагрузки на глубину с помощью столбов работает? Грунт - два штыка чернозем (может меньше), потом глина местами очень прочная, суглинок. Песок по району глубоко - особо безбашенные копают выгребные ямы метров по 6. Скоро там недалеко будем копать яму - посмотрю сам, а вообще конечно хочется буром зашурфиться - погода не дает.
    Плиту лить ваще не радует - по сырой земле она вообще может проскользить так сказать
    А все таки что с вопросом использования этих б/у столбов, есть разница лить на месте или вставить в пробуренное готовое?
  5. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    По нагрузкам дома: цокольный этаж из ФБС, первый пеноблок (может быть в один кирпич с утеплением) оба перекрытия плиты, второй этаж деревянный.
  6. Born to burn
    Born to burn
    Born to burn
    Партизанск
    С ума посходили все. Ну зачем на ленте' заглубленной на 1,5 метра еще костыли прилаживать? От недостатка адреналина блин. Или переизбытка кеша. Скромнее надо быть. Минимализм в моде.
  7. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    Хм, я считал, что 1,5 мало, но если достаточно - то вообще хорошо.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    @Чдс57, вам пока никакой фундамент не подходит. Так как как вы не черта не знаете что у вас там под травкой находится, или знаете но не говорите .
  9. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    Конкретно под домом нет, в целом в районе описывал. Я понял, будем искать бур.
  10. Born to burn
    Born to burn
    Born to burn
    Партизанск
    Имелось ввиду что от коротких свай проку нет. Одна помеха. А длинные сваи потребуют зазора под ростерком. Или совсем без свай, тогда песка поболше и утепление потолше.
  11. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    длинные это сколько?, а зазор на случай промерзания под ростверком, просто он на глубине 1,4 м, может прокатит с песочком) а, хотя, надо просто придумать как обеспечить зазор, чтобы его не засыпало со временем и какой зазор то, см 5?
  12. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    Не знаю к месту вопрос или нет. Планируется ещё погреб, вот только не знаю под цоколем или рядом (возможность есть). Это может вносить какие-то конструктивные изменения в фундамент дома?
  13. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @Чдс57, я бы погреб делал отдельно. Вдруг по весне талым снегом его заливать будет, зачем вам влажность под домом?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Вам точно мимо меня никак не пройти. :)
    Правильно " варить" МЗЛФ с погребом вряд ли кто еще возьмется .
  15. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    вариант
    @Громозека, т. е. проектирование на расстоянии практикуется?
