Перекрытие дома 7*10: баланс цены качества и реальности исполнения
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Чдс57, 01.04.14.
  1. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    Запланировали дом под 72 плиты без перекрытий и все бы ничего (не считая цены), но есть сложности: сейчас заказать\купить плиты возможности нет, а в сезон нераспространенные плиты найти будет сложнее; лестница будет с поворотной площадкой, под неё будет эркер, но для комфортных ступеней придется по центру два метра гнать плитами 57. Получается слева направо: 72 1,5, 1,2 1,2; 57 1,5; 72 1,2 1,2 1,5. Останутся погалки в центре (57 метровую просто не нашел) под заливку. Ах да, забыл. Дом с цокольным этажом на монолитной ленте, первый пеноблок, второй дерево. Это вариант основной, смотрим дальше.
    МОжно разбить 6 на 4, но полноценной несущей стены не получится: 1,5 м от внешней стены до опоры 57 плиты, три метра пролет (холл), 2,5м кирпичная стена колодцевой кладкой (под всевозможные вытяжки). Получается при заливке армопояса льем по сложившимся перегородкам опорную балку (размеры ?). Можно разделить дом пополам, но перенести за балкой стену с вентиляцией не получится, поэтому получившаяся балка будет опираться на три столба через (повторюсь) 1,5 3 и 2,5 м и в районе лестницы придется раздваивать балку под два опорных столба слева и справа от лестницы (она тоже по центру дома). Картинок пока нет - на днях слетела прога с проектом.
    Последний вариант пришел в голову когда изучал сборно-монолитное перекрытие. Вместе с лентой фундамента залить балки перерытия (место внутри дома будет ровное) с выпуском арматуры и при заливке армопояса выставить и перевязать их вместе. Промежутки, в принципе можно чем-то закрыть и залить поверх по принципу ребристого перекрытия, но хотелось бы услышать :aga:,что можно заанкерить к получившимся бетонным балкам деревянные лаги дома поперек как контрбалки. Данное перекрытие можно осуществить как по длинному пролету, так и с использованием большой опорной балки. При длинном пролете смущает высота балки - 30 см это уже многова-то смотрится. Стремление залить балки на земле вызвано сложностью и дороговизной монтажа опалубки перекрытия в целом.
  2. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    Нда, спрошу в другом месте.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А что ж вы хотите, когда
  4. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    Как смог, в пэинте было быстрее всего. Размеры внутренние, но поддающие изменениям. Желтое - поставка на колоннах с перемычкой - идет с фундамента. Зеленое - те самые бетонные балки, коричневое - деревянные лаги (ну или контрбалки). Первый вариант проще в исполнении, но смущает длина. Во втором варианте подпорную перемычку придется сместить левее, т. к. она будет лежать на кирпичной стене с вытяжками (красное). В коридоре она будет в воздухе 2,5 м и от лестничной подпорки до стены еще 2.
