Гидроколлектор и обратные клапаны
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Slade1985, 31.03.14.
  1. Slade1985
    Slade1985
    Slade1985
    Минск
    По данной схеме сделан гидроколлектор, три контура все как на рисунке, Главный вопрос, правильно ли стоят обратные клапаны? Не будет ли подсоса обратки через трехходовой, Проблема в том что все уже сделали без меня, но еще не запустили, по мне так обратные клапаны лучше поставить на обратке после шарового крана. кто что посоветует? Спаси коллектор.JPG бо!
  2. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    имхо, они тут вообще не нужны.
    но если и ставить обратные клапаны, то до смесительного узла:
    раз уж поставили, пусть стоят, хуже не будет.
    офф.
    три смесительных узла и без гидрострелки...
    какой котел?
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    чёй то думается что угольный.
  4. Slade1985
    Slade1985
    Slade1985
    Минск
    Разрешите дополнить, стрелка стоит перед коллектором со своим насосом, котел газовый Proterm 60klom, четыре контура, два с смесительнами узлами, практически все как на рисунке, меня интересует будет подсос обратки через трехходовой, (если один контур стоит а соседний работает, см рисунок) при таком расположении обратных клапанов? просто несовсем хочется резать трубы и переделывать.
  5. graf_house
    graf_house
    graf_house
    не нужно ничего переделывать.
  6. Slade1985
    Slade1985
    Slade1985
    Минск
    @graf_house, спасибо Вам за внимание, тоесть можно вообще при таком раскладе не ставить нигде обратные клапаны? И последний вопрос, подсос в данном случае обратки другим насосом через трехходовой исключен?
  7. graf_house
    graf_house
    graf_house
    исключен
  8. Slade1985
    Slade1985
    Slade1985
    Минск
    @graf_house, спасибо, это было самое главное!
  9. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    Подскажите, а надо ставить краны перед насосными группами ?
    У меня такая мысль, что лучше поставить - проще, ежели что, будет заменить насос.
    И с обр. клапанами: так нужны они вообще при установке насосных групп ?
    Ломаю голову ...
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    и перед и после.
    так то от схемы зависит (мож у вас там 5 насосов стоит и некоторые в противоток могут давить), если один насос то не надь. если на байпасе, то ока на него и ставят. и косого не забудьте на входе насоса поставить.
  11. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    будет что-то типа такого:
    и вот стоит ставить обратные клапана ?
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так же дорого или так же пестолково? на всю схему один косой, зато карасиво обыгран подрывник. да и ок ни одного. этаж какой бп надо поставить, чтоб ето работало (вдругчё)
  13. RomanSS
    RomanSS
    RomanSS
    Добрый день. У меня схема как у автора темы, только обратные клапана стоят на обратке как на фото
    graf_house, и без электроприводов на на 3-х ходовых кранах. Хотелось вручную регулировать температуру каждого контура. В итоге работать это не стало, так как либо батареи огненные, либо леденые, выставить краны так чтоб они были теплыми очень сложно. Я думаю главная проблема в подпружиненых обратных клапанах, т. к. для их открытия нужен приличный поток через него по обратке, а при таком открытии 3-х ходового уже батареи горячие. Можно ли просто выкинуть обратники? Или переставить их после насоса? Почему не будет паразитной циркуляции как нарисовал автор темы на втором рисунке?
  14. VINTIKiSHPUNTIK
    VINTIKiSHPUNTIK
    VINTIKiSHPUNTIK
    Зеленоград
  15. graf_house
    graf_house
    graf_house
    кранами температуру не отрегулировать, ими можно регулировать только количественный расход теплоносителя.
    для того чтоб регулировать температуру радиаторов необходим смесительный узел.
