РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите пожалуйста, что будет лучше для звукоизоляции потолка от шумных соседей (музыка, синие крики), акустик баттс в два слоя по 50мм.+ натяжной потолок, или вариант- акустик баттс в один слой 50мм.+ подшитый потолок из гкл в два слоя? Спасибо.
Очень долго изучал этот вопрос. У самого ситуация похожая, так еще и сбоку квартиры сдаются со всеми вытекающими По делу: Если просто, соорудить г/к потолок на одноуровневом каркасе или даже двухуровневом, то каркас все равно будет иметь жесткую связь с перекрытием, через подвесы. А если еще и листы ГКЛ прикрути к направляющему профилю, то получите эффект барабана. Хоть вата и уберет чуть. Кстати, Акустик Баттс, редкое фенольное г...о Для спальни не советую. Как добиться результата, а не слить деньги без должного. Подробно дневник моей звукоизоляции и весь доп материал здесь Суть: каркас крепим через виброподвесы, как рассчитать написал. Примыкание к ограждающим конструкциям через стекловолокнистую прокладку в 2 слоя. Заполнение акустической ватой. Для себя любимого, лучше выбрать БЕЗ фенола. ЭКО. Ну если совсем не найти (что врядли) то можно и Ваш вариант. Обшивка в 2 слоя, но разного материала: ГВЛ 10мм+ГКЛ 12.5 Ну и конструкция должна быть герметичной, в том числе от эмиссии частиц ваты. Поэтому герметик. Следите за новостями. Потом к стенам перехожу
@ZohanV, загляните в FAQ. Все описанные Вами конструкции есть в "Типовых инженерных решениях" и не только. Если Вы хотите опубликовать отчет, то публикуйте его здесь, а не через ссылку.
