1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Теплая керамика изнутри влажная
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ANEX9, 31.03.14.
  1. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Здравствуйте всем! У меня вопрос. Осенью поставили коробку дома из ТК 38 Браера облицованного кирпичом, крыша, окна, двери. Тогда же обратил внимание, что когда температура падает на улице ниже нуля в доме очень сильно повышается влажность, но посчитал что дом еще не высох. А весной этой, когда после теплых дней опять упала температура ниже нуля ситуация повторилась- стены влажные. Да, в доме нет отопления. Значит стены из теплой керамики не дышат? И стены будут постоянно влажные? Или закрыть стены виниловыми обоями, хоть блоки ТК будут посуше?
  2. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Когда будет отопление, влаги не будет. 380мм как-то маловато для Москвы, теплопотери будут большие.
  3. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Все нормально.
    Так и должно быть.
    У вас есть некоторая влажность в доме и отсутствует вентиляция и отопление.
    Как только температура внутренней поверхности понижается до температуры точки росы, выпадает конденсат.
    Включите отопление, закончите штукатурные работы и конденсат пропадет.
  4. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Но вроде керамика как бы дышит и влага должна уходить, а это не происходит.
  5. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Влага двигается ВСЕГДА от теплого к холодному.
    Поэтому как только температура внутренней поверхности стен будет больше чем снаружи, причем значительно, то влага пойдет наружу.
    Но выгонять большое количество влаги таким методом - это не правильно.
    В доме должна работать вентиляция.
  6. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Откуда взяться сухому воздуху в неотаплеваемом помещение?
  7. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Но согласитесь в обычных средних домах из керамике вентиляция принудительная редкость. А вместе с тем про проблемы особенных с этим я не слышал.
    И еще вопрос, какими обояими надо оклеивать стены: бумажными или можно виниловыми (всё равно стены вроде как не дышат)?
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Для поддержания нормального температурно-влажностного режима в доме достаточно грамотной естественной вентиляции и регулярного проветривания.
    У стен нет легких :)]
    Оклеивать стены можно чем угодно. :)
