Покритикуйте планировку дома 12х12
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Sem1984, 31.03.14.
  1. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Собираюсь летом строиться. Дом 12х12 плюс гараж. 2-ой этаж мансардный 2 комнаты. Дом из бруса 200х200.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Под лестницу вроде места много отведено, но нарисована не сильно удобная. не нижу размеров еклера но какойто он бестолковый или увеличить или убрать. двери не помешают и окна
  3. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @Sem1984, Размеры в вашем чертеже не бьют пересмотрите для себя. по лестнице неплохо решение, гараж в длину добавил бы ещё метр, по эркеру уже вам говорилось расширять, если крыльцо открытого тип то необходим небольшой тамбур, и удачи.
  4. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Длины стен эркера 1.5 метра. крыльцо планируется тоже из бруса закрытое. С окнами еще неопределился. Вход в маленькую спальню панируется под лестницей.
  5. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @Sem1984, Какая высота первого этажа ? что то ступеней на лестнице маловато ,
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    не набираете вы там нужной высоты. поворотная площадка 0,9*0,9 их у вас 2. между ними остается 2,20 это 9 ступенек по 24.4. см хотя лучше 8 по 27.5 высота ступеньки максимум 17 итого 9*17=153 см. + 2 ступеньки начала лестницы 34 см итого высота 187 см это по верху там какая то толщина самой лестницы итого бьетесь головой если вы не карлик. а высота потолков на 1 этаже 221. даже при высоте ступеньки 22 см что уже явно не удобно. вы набираете высоту потолка 265. 13 ступенек*22- толщина перекрытия.
  7. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Высота первого этажа три метра. на рисунке ступени у лестницы указаны схематично.
  8. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    КАК Я БУДУ БИТСЫ ГОЛОВОЙ ЕСЛИ над всей лестничной площадкойпотолок будет на высоте минимум 5,5 метра? или я чего недогоняю?
  9. Антонина Di
    Антонина Di
    Антонина Di
    На мой взгляд, гараж-топочная 3,3х6,0 м - маловато и по длине и по ширине. У моей знакомой машиноместо в паркинге размером 3,0х6,0 - этого места достаточно только для машины, ну еще колеса в уголочке поставить. Все-таки гараж в собственном доме нужно делать побольше, всегда найдется что туда подставить. А Вы еще и топочную туда же...
    А вообще интересный момент, можно ли топочную совмещать с гаражом? Никогда такого не встречала, обычно под топочную отводят отдельное помещение. Бензиновые автомобильные пары и все такое - это не пожароопасно?
  10. Антонина Di
    Антонина Di
    Антонина Di
    И еще лично мне режет глаза размещение большой (видимо, хозяйской) спальни рядом с входом.
  11. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Первоначально планировал гараж по всей длине дома, но после передумал на половину. Куда он такой длинный. В гараже не собираюсь устраивать склад гсм поэтому топочная совмещенная с гаражём думаю имеет право быть. Что касается спальни рядом со входом так ничего страшного в этом не вижу.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Выступ, напоминающий крышку гроба, уберите :)
  13. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Я так понимаю Вы про эркер. Жена на нем настаивает, хотя мне тоже не особо нужен. Лишний геморрой и капиталовложения в дальнейшем.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Пообещайте жене что-нибудь взамен, на сэкономленные деньги)
  15. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Кстати вариант...
