Поругайте щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kachan82, 31.03.14.
  1. Kachan82
    Kachan82
    Kachan82
    Тула
    Поругайте щиток
    Собрал свой первый щиток, если не сложно гляньте есть недочеты в сборке
  2. Kachan82
    Kachan82
    Kachan82
    Тула
    Схему прилагаю
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Всё будет больше и дороже.
  4. Kachan82
    Kachan82
    Kachan82
    Тула
    Что будет дороже?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Перевожу: всё это выбросить. В буквальном смысле слова. На помойку.
    Переделать схему, собрать правильный щиток, который будет раза в три больше по размерам и стоимости.
    В этом и состоят недочеты сборки...:no::close::flag:
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Суров, но справедлив) :hndshk:
  7. Kachan82
    Kachan82
    Kachan82
    Тула
    Это схема второго этажа, первый будет позже
    Что не так в схеме?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    У вас со второго этажа идет подключение навеса и беседки?
    Линии к ним должны быть под защитой двух УЗО, если вы планируете заземление.
    В щитке лучше бы 2P АВ+УЗО добавить и разделить по УЗО свет и розетки)
    В общем в нормальном исполнении был бы больше и дороже)
  9. Kachan82
    Kachan82
    Kachan82
    Тула
    Провода на навес и беседку пойдут от конька дома, поэтому со второго этажа, и там будут свои щитки, поэтому Узо не ставил.
    Контура разделял по принципу сухие и влажные помещения, чем лучше разделять на свет и розетки?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Тем, что если УЗО сработает из-за проблем с розетками - соотв. свет тоже отключится)
  11. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Тут советов не дают, вообще похоже мало кто соображает. Вообще на форуме что бы совет давать надо какой то знак ввести типо мастер. что бы люди доверяли, а то одни "Перевожу: всё это выбросить. В буквальном смысле слова. На помойку. Переделать схему, собрать правильный щиток, который будет раза в три больше по размерам и стоимости. В этом и состоят недочеты сборки.." Вот бред сумасшедшего!
  12. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Главный недочет - это неверная схема, со всеми вытекающими отсюда. Вместо дифов должны быть УЗО, и не два, а на порядок больше.
    Разберитесь для начала, что такое УЗО и дифавтомат, сколько, как и какие автоматы подключают к УЗО. Какие УЗО, с какими номиналами вам можно установить в щит. Заземления нет. Вводной автомат или рубильник. Номиналы автоматов на кондеи завышены.
    Посмотрите темы на форуме со схемами, в качестве примеров. Вообщем, надо начинать с самого начала.
