1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Дом 15,6х11,3 два полноценных этажа Тверская обл. ТВЕРЬ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем singer777, 31.03.14.
  1. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Начинаем интересную стройку и открываем новую тему.
    фундамент сделали в январе, но этот проект будет добавлены: терраса 3х6 и котельная 3х5м
    https://www.forumhouse.ru/threads/243298/
    за основу взят этот проект (только основа) и внесены изменения
    Планировки будут чуть позже.
    День 0.
    завоз материала на платформу (инициатива заказчика) т. к. участок без забора и охраны.
    no comments
  2. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    День 1
    Сортировка доски
    Монтаж "подкладной" доски по всему швеллеру фундамента. Использовали болты М10х70 80шт
    За сегодня успели сделать половину лаг платформы не считая бриджингов.
  3. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Хотел поинтересоваться кто нибуть делал в каркаснике отопление теплым полом? не УШП. Скиньте инфу почитать или тему посмотреть и желательно отзыв, как она ВАЩЕ? :aga:
  4. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    https://www.forumhouse.ru/threads/199548/
    В этой теме на втором этаже стяжка с ТП по деревянным балкам.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Третья тема здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/90163/
  6. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Делал, темы нет только. Лаги 250*40 с шагом 400 (есть пролеты 4м). Осб 18мм, пленка 200мкм, стяжка пескобетонная с пластификатором и фиброй 5см с трубами тп, трубы крепил к сетке 3*150*150 пластиковыми стяжками. После года эксплуатации трещин в стяжке не было. Финишное покрытие сейчас плитка/ламинат примерно 50/50. Так что проблем не вижу, разве что трудозатрат куча
    Если б строил сейчас, то делал бы УФФ или УШП.
    В теме у A27 посмотри еще.
  7. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    День 2
    завезли утеплитель и фанеру ФСФ 21мм 3, х1,5
    смонтировали оставшиеся лаги и начали утеплять
    К концу дня утеплено было 90%, щелочки в пенопласте конечно есть завтра будем всё пропенивать сверху и снизу.
  8. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    День 3
    До утеплили платформу и пропенили все стыки, снизу пенить пока не стали земля сырая (глина) и снег под ней лежит ещё.
    Приступили к монтажу фанеры. 21мм Работа чистая - но тяжелая. Опять мешает ветер, зато хоть снега нет сегодня. Фанеру крепим только на саморезы длинной не менее 60мм, они отлично притягивают. Все кто любит крепить нейлером смотрим кино)
    Все по отработанной технологии сначала саморезы выставляем по линии потом прокрутка. Для закручивания сегодня использовали перфоратор AEG мощностью 1010 Вт (пробывали двускоростной дрелью Макита мощностью 1кВт не очень ей удобно - перфоратор как то мягче крутит что ли)
    Так же по завершению пришла машина с материалом на весь дом чуть более 20 кубов, с неработающей гидравликой (вообщем выгрузка в ручную...жесть)
  9. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    День 4
    Сегодня ничего глобального не произошло)
    Сортировали материал на стойки, на обвязку и кривые доски которые будут пилиться на окна и двери.
    Сделали верстак
    сделали лоток для пропитки древесины. Сначала хотели выкопать его в земле (но она замерзла).
    И началась НАСТОЯЩАЯ ЗИМА
    Напилили 170 стоек на первый этаж дома длинной 2,7м
    и пропитали их погружением в ванну.
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Участок на склоне, необходимы укосины на сваях, даже при наличии верхней обвязки. пока не обварил сваи дом качался, правда самая выступающая часть свай была под два метра
  11. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Согласен. Даже собранная платформа с самого высокого края чуть пошатывается. В дальнейшем её обварим, но не сейчас, скорей бы под крышу подвести. Высота самых высоких свая более 1,8м
  12. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    День 5-6-7
    Заказчик попросил увеличить фундамент пристроив котельную и открытую террасу по бокам дома. На это ушло пару дней.
    Сегодня приступили к сборке стен.
    Решили опробывать сборку лёжа с обшивкой и ставить готовую стену. Затея провалилась, точнее мы собрали 2 первых стены.
    Объясню в чем трудности: выверка диагоналей, стыковка двух обшитых стен, попадаются чуть изогнутые стойки - если они крайние (стыковочные для др стен) по поджать и выгнуть уже очень и очень сложно, доски для нижней и верхней обвязки должны быть исключительно ровные (иначе будут зазоры между стеной и платформой). Вообщем если у вас идеально ровный материал и Вы готовы ловить каждый миллиметр и контролировать всевозможные прогибы стоек и обвязок, то эта технология для Вас. Да, забыл сказать толжна быть супер (как зеркало) идеально ровная платформа.
    Остальные стены собирали уже без OSB по чертежам.
  13. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Между стеной и платформой прокладываем вспененный полиэтилен, он нивелирует неровность доски и платформы. И конечно же укосины обязательно. Уже без плитного метериала (OSB) стена очень жесткая становится. Укосины как показал Лари (с тупым концом) делали первый раз, они гораздо лучше работают чем простые острые - ФАКТ.
  14. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2061840/
    Нифига себе пролетище. Цельные стойки по краям еще будут добавляться (Роракотта по парочке еще с каждой стороны прописал бы), или на этом всё? И, имхо, ригель слабоват, я б из 200ки как минимум поставил бы, или как фины врезал бы в в стойки еще один. Хотя из плана не ясно какие сверху нагрузки будут, как лаги пойдут.
  15. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    это не ригель это хедер.
    Я тоже думал что слабоват на таком проеме. Сегодня проверил замерили высоту проема без нагрузки и со средоточенной нагрузкой 90 кг в центре проема, разница составила 2-3 мм. И это ещё без обшивки OSB с двух сторон на этой стене. С обшивкой можно рассматривать как две двутавровые балки (жесткость колосальная).
    Можно конечно перебз...ть и врезать в стену второго этажа "ригель" внизу стены (как фины но внизу 2-го) - что бы ничего не переделывать.
    День 8
    Установили стены кухни 2 шт, стену делящюю дом пополам и стеночку при входе.
    Сортировали доски на перекрытия 200мм и прогоняли через рейсмус. Мля... почему нельзя сделать ровно 200, а то от 195 до 205 разбег.
