Отъемное универсальное дно
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем KrasnovVladimir, 31.03.14.
  1. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    По поводу плесени в период зимовки для себя я нашёл способ - это простая новая конструкция дна.
    Эксперимент проводился 3 зимовки. В этом году в таких ульях зимовали и карпатка и СР. Разницы нет,
    Главное ни плесени ни поноса.
    Если кого заитересует постораюсь рассказать и возможно показать.
  2. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    Конечно интересует, делитесь опытам. В любом случае применять или нет для себя Ваш опыт, решать будет каждый для себя сам, а так почему бы и не узнать что-то новое.
  3. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Конструкция моего дна состоит из 3х досок (25х150х470 - 2шт; 25х150х ?) где? - ширина улья. К 2шт дос крепится дос 25х150х? сзади на саморезах крепится фанерный клапан 10х150х. Само дно представляет из себя "дырку". Снизу к этой конструкцииприбиты рейки 25х40 по кругу. Внутри на расстоянии 25мм от верха прибиты рейки 25х25. Для использования этого дна необходимо изготовить сетку равную внутренним размерам дна и ровно такой лист 10мм фанеры.
    Теперь поясняю в чём достоинства этого дна: Зимовка проходит с сеткой на которую кладу примерно 2/3 площади картон (под клуб). Фанерный клапан крепится саморезами, зимой 2раза открываю, чищу, оцениваю состояние семьи по восковым крошкам и подмору. Перед выставкой пчёл на пасеку вставляю фанеру на рейки (уменьшаю подрамочное пространство). По мере развития семей этот лист фанеры переставляется на нижние рейки (подрамочное пространство увелич до 140мм). При осенней обработке на фанерное дна кладу промасляную бумагу, а сверху вставляю сетку (пчёлы не контактируют с промасл бумагой). Вот получилось как-то оч длинно, хотя есть и др варианты и комбинации с этим дном. Если получится представлю фото.
  4. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Вот несколько снимков.
  5. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    А это практика
  6. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Вот улей на пасеке:
  7. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Вот ещё несколько фоток дна:
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Спасибо. Теперь вопрос по нижнему летку снят. Тут я его увидел полностью.
  9. ocsi
    ocsi
    ocsi
    Воронеж
    KrasnovVladimir это фанерный вариант вашего дна? Все новое - это подзабытое старое.
    Такие донца часто делали в 70-80 года прошлого века, лечили от клеща таким образом..Фанерка или сзади или спереди могла быть, с реечкой, вставлялась в паз и реечкой (если надо) закрывалось плотно.
  10. Самшит
    Самшит
    Самшит
    @KrasnovVladimir, Спасибо! Собственно это зимовка на сетчатом дне - я правильно поняла? Совсем давно такой вариант начали применять, т. е. ставили магазин на него сетчатую решетку, затем корпус с пчелами, ну а магазин прямо на землю устанавливали- вот так описывали метод (делились опытом) пчеловоды.
    Ну а сейчас такой способ в ульях Бибокс.
  11. ocsi
    ocsi
    ocsi
    Воронеж
    На руте пчела на двух корпусах (в основном) зимует. Гнездо формируешь и две крайние вытаскиваешь рамки, лучше воздух проходит..Пчела плотно на улочках находится, не будет плесени и т. д..И поноса не будет, если не перекормить..Дед не кормит вообще.
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Понос не от еды, а совсем от других причин. :)
  13. ocsi
    ocsi
    ocsi
    Воронеж
    От еды в большинстве случаев. Знаю пчеловодов которые подкармливают осенью сиропом и весной канди и т. д..Правда пчел у них много, от 25 колодок и больше. Общаемся и у них то понос, то золотуха, а то и погибнет семейка или несколько..Но они все кормят..Дед не кормит, не осенью, не весной..Съедают мед на нижнем корпусе, они с расплодом внизу тусят..Старая отмирает и по чуть идут вверх, с молодой пчелой..Зимой уже на втором корпусе будут..Два корпуса с колодки это их и перга и мед.
  14. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    @Aleksej2000, всё верно говорит @ocsi,
    но об этом в том году был разговор если помните
    если бы вы @Aleksej2000, решили делать 8-ми рамочный дадан (или пусть даже 10-ти) то осеннюю компоновку гнезд вам делать было-бы не нужно а просто закормить пока берут, ведь как только гнездо залито то пчёлы просто перестают работать
    а так придётся люлей получать, гнездо ворошить, давать лишнюю работу семье в то время когда она должна к зиме готовится, ну и провоцировать напад
    это моё личное мнение и я могу ошибаться, но я так это вижу
    :hello:
  15. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Лишнего корма в семье не бывает, да и пчёлы лишнего не съедят.
    "Глупые" норвежцы и фины практикуют зимовку на чистом сахарном сиропе, а у них условия жёстче наших.
