Помогите с монтажом печки мета
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ильякузнецов, 31.03.14.
  1. ильякузнецов
    ильякузнецов
    ильякузнецов
    Арзамас
    Всем добрый день. у меня угловая печь мета куплена и ждет монтажа:) хочу поствить ее в угол, дом щитовой из нутри обшит вагонкой с утеплителем. У меня вопрос, как красиво и оригенально сделать изоляцию между стены и печкой, какой зазор оставить (исходя из опыта и практики)
    Так же вопрос: печь хочу ставить прям на половую доску без фундамента, чем изолировать пол, так же есть желание положить кафель!
    Как это все устроить чтобы было безопасно и красиво? Я буду очень признателен за помощь:)
  2. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Если у Вас дымоход по проекту идет вертикально через потолок и кровлю, то изолируете угол за печью от пола до потолка.
    Есть несколько вариантов:
    1. монтируете каркас из оцинкованного профиля, внутрь профиля вставляете базальто-фольгированную вату, сверху зашываете минеритом, далее клеите варианты: плита керамич.,фасадная плитка, клинкер, на Ваше усмотрение! dsc_2243.jpg
    2. монтируете каркас из профиля, так же базальто-фольгированная вата, сверху зашиваете фактурным минеритом "Ничиха", оттенки и фактура разные. PB200178.JPG
    Зазор между изоляцией и стеной необходимо оставить в пределах 30-50мм.
    Печь ставится от стены минимум 200-250 мм по слою изоляции.
    Фундамент не потребуется, так как общий вес камина и дымохода будет в допустимых пределах нагрузки.
    Под печь так же делается основание из минерита+плитка керамогранит на теплоклей или же термо-влаго-морозостойкую мастику. DSCF2999.JPG
  3. sasa999
    sasa999
    sasa999
    А минерит под весом печи в 130кг не треснет
  4. dubroff
    dubroff
    dubroff
    А почему он должен треснуть?
    Если полы уложены достаточно ровно, проблем нет, минерит+плитка керамогранит на клей. До полного затвердевания клея, и ставьте печь.
  5. YuriA
    YuriA
    YuriA
    А каким минеритом зашивать? Про Минерит ЛВ Сауна пишут, что на него нельзя клеить плику. также есть опыт форумчан, чо через некоторое время от темпратуры Минерит сановится очень хрупким http://www.forumhouse.ru/threads/223385/
