Дрожит пол в новом доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ромик81, 31.03.14.
  1. Ромик81
    Ромик81
    Ромик81
    Доброго всем времени суток. Построил щитовой домик 6 на 6. На винтовых сваях 4 на 3 (12 шт), обвязка брус 150 на 150 (увидел что к сваям не прикрутили), лаги 100х50 (потом понял что положили вдоль, те лаги лежат на 3 брусах, а не на 4-рех). После того как поставили мебель и переночевали, поняли что можем заработать морскую болезнь. При ходьбе просыпается жена тк диван качает, подпрыгивают кастрюли на плите, дрожит стол и все что можно. Впечатление сильно испортилось, жена уже не хочет дачу. Позвонил в фирму, должны приехать. Просьба подсказать возможные причины всего этого, дабы иметь со строителями конкретный разговор. Просить проверить то и это и туда не забыть залезть. А то боюсь придут, два гвоздя забьют и уедут оставив все как есть. Хотелось бы за одно их посещение разобраться с бедой.
    1. Буду просить закреплять брус к сваям (есть какие то нюансы?)
    2. Лаги надо бы клась поперек, что бы опор было больше. На таком этапе это наверно уже не осуществить. Как это решается и может ли это быть причиной? 3 метра получается между точками опоры у лаг.
    3. Чистовой пол прыгает. Виноваты все те же лаги или сам пол? Лаги лежат с шагом 60 см. Может они пол мимо лаг вбили? Хотя гвозди вроде все на месте визуально.
    4. Фанера поверх чистового может спасти?(это уже вопрос на черный день)
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    На 3х метрах с шагом 600мм должна быть доска 200*50.
    С шагом 300мм должна быть 100*50.
    У вас очень тонкие лаги, 100*50 можно перекрыть полтора метра максимум. Обвязку обязательно прикрутить к сваям.
    Сколько вышло это чудо под названием "дача" ?)
  3. Ромик81
    Ромик81
    Ромик81
    Обошлось все в 400 т. р, лаги к брусу прибиты, или Вы имели в виду обвязку к сваям?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вот и ответ- чуда не случилось.
  5. Ромик81
    Ромик81
    Ромик81
    Я чуда и не ждал, просто строители приедут исправлять, вот и хотелось бы узнать куда их направлять.
  6. Котег11
    Котег11
    Котег11
    Вологда
    Плюсуюсь к мнению камрада. 100*50 - маленькие слишком для такого пролета и такого шага.
  7. Ромик81
    Ромик81
    Ромик81
    Так предполагалось класть их на 4 бруса, т. е. на другую сторону, строители то ли не думая, то ли не знаю что ими управляло положили их на сторону где три пролета, отсюда вопрос - как исправлять?
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    единственное решение - приводить в соответствие пролёты и сечение балок пола. если для этого надо снести и заново построить дом - значит так и делать. за 100 * 50 и "балки вдоль а не поперёк", как и за шаг 600 всю фирму - на рею.
    никакие другие меры не помогут, только добавлять опоры балкам или увеличивать их сечение.
    а вы оптимист, да ещё и в чудеса верите!
    ваше решение - добавлять лаги пола. как это сделать зависит от существующего конструктива (от возможности получить доступ к несущей структуре пола). может для этого надо разобрать пол, может подлезать снизу... в качестве рабочей гипотезы - добавить лаги пола доской 150*50 закрепляемой на подвесы из перфорированного крепежа ("опора балки" или "опора бруса"). количество балок - исходя из шага 400мм по центрам. крепить их очень плотно к черновому полу, чтобы они сразу его поддерживали без люфта (возможно сразу их мазать клеем и прибивать со стороны чернового пола), то есть собирать ту-же платформу, но в противоестественной последовательности. да, перфорированного крепежа пойдёт немеряно (по 4 "опоры балки" на каждую лагу) крепится он ТОЛЬКО специальными анкерными гвоздями, в каждую дырку.
    другой вариант, по тому-же принципу добавить на подвесах опоры для существующих лаг.
  9. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Может вы неправильно видите ситуацию, где фотографии. а то получается так- доктор у меня болит бок, нет мы будем удалять ногу.
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Думаю сваи вкручены неравномерно. Обвязки уголком нет. Обвязка из доски которую Вам сделали это одно название. Поэтому дом качается. Самый простой вариант, ибо дом уже не снимешь, обвязать сваи уголком.
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Потом заменить нижнее перекрытие, на нормальное, потом стены, крышу.
    Ну в общем классическая строительная "каша из топора"
    Автора жаль, так как с 90% вероятностью, прошу за грубость, но "из гуано конфету не сделаешь".
    Попытка решить привести домик в относительно комфортное состояние, скорее всего закончится его полной переделкой. И скорее всего делать это будет сам автор.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Заставить фирму переделывать домик. Как в проекте. Если не выйдет, пусть крепят брус к сваям. Если станет лучше, то думать что делать с полом. Как его укреплять. Есть варианты, но как удаление гландов через попу.
  13. Ромик81
    Ромик81
    Ромик81
    Как вариант можно пожертвовать высотой первого этажа. Что если положить поперек лаги 100х50 и пол соответственно?
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Если исходная несущая конструкция зыбкая и не держит нагрузку никакими внешними ухищрениями вы это не исправите. Править надо несущую структуру.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Проект на домик 6х6 за 400тр?
    Это такой небольшой рисуночек с планировкой, прилагаемый к договору подряда, который в свою очередь занимает целую страницу А4?
    Ну так домик соответственно этому "проекту" и строился. По СНиП "мы всегда так делали никто не жаловался".
    Автор, фото с процесса стройки есть? А то ваши объяснения, насчет через сколько там каких брусьев должны лаги пройти - трудно воспринимаются :hello:
