Разрушается фундамент, какова причина, подскажите
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Hirurg2004, 31.03.14.
  1. Hirurg2004
    Hirurg2004
    Hirurg2004
    Сергач
    Приветствую. Подскажите из-за чего такое может быть. Цемент м500 плотность 42.5.Пропорции 1/3,заливали в конце августа. От дождей накрыл пленкой, весной снял пленку и такая картина.
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Я заливал дорожки на даче. Через год получил Ваш эффект.
    Мои ошибки.
    1. Некондиционный цемент М500
    2. Песок с глиной.
    3. Мешал в ручную, плохо перемешивал.
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Сочувствую, может кто на форуме подскажет что с этим можно сделать.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
  5. Hirurg2004
    Hirurg2004
    Hirurg2004
    Сергач
    может сначала посмотреть что в земле?
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    А вы ждете распоряжения ? Моего ? :)
    Я думал вы уже " посмотрели " ?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Судя по цвету бетона, цемента в нём мало, а глины много. А полностью нераспущенные комочки глины в бетоне зимой стреляют при замерзании, разрывая бетон.
  9. Hirurg2004
    Hirurg2004
    Hirurg2004
    Сергач
    Еще не смотрел, земля сырая, только снег сошел.
  10. Hirurg2004
    Hirurg2004
    Hirurg2004
    Сергач
    Может он еще не высох, от него запах как от свежего бетона.
  11. Hirurg2004
    Hirurg2004
    Hirurg2004
    Сергач
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Сохнут мумии в Египте, бетон схватывается в течении нескольких часов .
  13. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Если не присутствовали при замешивании то похоже ваш цемент работяги выгодно толкнули комуто из соседей, поспрошайте может узнаете чтото. А по виду похоже на некий состав с обилием извести и толченого шлака доменного, это модно вдоль дорог торговать с убитых газонов какимито людями темнокожими:) начните ковырять в углу иль где самое растресканое и если проковыряете сантиметров 5 без особых усилий - это не фундамент а типа отсыпка:(
  14. Hirurg2004
    Hirurg2004
    Hirurg2004
    Сергач
    @Mishael761, все заливали при мне, следил за каждым шагом. все что над землей заливали в дождь. вчера выкопал рядом яму около метра, посмотреть что в земле. там щебенку уже не отковырять, как в надземном слое. может только надземную часть сломать?
  15. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    А глубина какая подземной части? и что там арматурой... если арматуру торчащую из нижнего слоя не срезать а аккуратно обчистить - то вполне залить можно сверху. только делайте повыше, чтоб новая часть сама по себе обладала нужной жесткостью. сечение не меньше 40х60, насколько помню, и арматуры 2 слоя... и не 8 мм диаметром:)
  16. Hirurg2004
    Hirurg2004
    Hirurg2004
    Сергач
    @Mishael761, Глубина фундамента 1.5 метра, вертикальной арматуры нет вообще, засыпали крупным щебнем (70-90мм фракция) сантиметров 50 в высоту, на нее ложили стеклопластиковую арматуру (10мм два прутка соединенные между собой через 1 метр перемычками),затем проливали жидким раствором и так четыре слоя. Четвертый над землей.
