Что выбрать: толщина металла или класс покрытия ?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Борнеаполь, 31.03.14.
  1. Борнеаполь
    Борнеаполь
    Борнеаполь
    Барнаул
    Всем привет!
    Если выбирать с потребительской точки зрения: надежность, устойчивость к повреждениям, УФ, коррозии, шумность, внешний вид,
    То на что предпочтительней потратиться: взять 0,7 мм (вместо 0,5) или качество покрытия (Пуретан вместо полиэстр). Поставщик один и тот же - МП.
    По сумме варианты почти одинаковые.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Здравствуйте! О каком материале и строении речь?
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Цинка побольше...:)]
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Ну а вдруг это производственный ангар:)]
  5. Борнеаполь
    Борнеаполь
    Борнеаполь
    Барнаул
    Материал профиль МП20, строение для круглогодичного проживания, из бруса, 6х7 м
  6. Борнеаполь
    Борнеаполь
    Борнеаполь
    Барнаул
    В Металлпрофиле говорили что про производстве профиля с покрытием Пуретан используется металл с более высокой плотностью цинкования.
    Как по вашему, это соответствует действительности?
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Экономически это оправдано, под более дорогое покрытие - более дорогой (с большей толщиной цинка) металл, но на практике, те же финны выпускают полиэстер для кровельного применения с содержанием цинка не менее 275 грамм, а вот под пуретаном может быть и меньше...:)
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Борнеаполь, Профиль все-таки возьмите повыше - С-21 или МП-35, если МП-20 то с литерой "R". Пуретан материал хороший, с цинком должно быть все нормально.
  9. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @Борнеаполь, если Вы не планируете экономить на обрешетке, то никакого смысла в 0,7 металле в Вашем случае нет. Есть варианты более современные и более дешевые, чем пуретан.
  10. Борнеаполь
    Борнеаполь
    Борнеаполь
    Барнаул
    На обрешетки экономить не планирую, уже сэкономил на площади дома.
    Какие материалы по вашему более современные и более дешевые? И какие у них качественные преимущества перед пуретаном?
  11. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @Борнеаполь, Quarzit 30. Цинковоалюминиевое покрытие 265 гр/кв.м., а не цинково. Цветная полиэстеровая обратка, а не серая эпоксидная.
  12. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Качественное покрытие не даст "зацвести" железу очень долго. Но когда зацветет, то более тонкое железо быстрее прохудится до дыр. А толстое железо с некачественным покрытием быстро зацветет, но будет гнить долго...
  13. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @Алексейфорум, разница во времени коррозии до дыр будет пару лет. Намного эффективнее купить металл с краской и слоем цинка, который дольше будет не допускать начало коррозии.
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Оптимист...:)] вот кабы эта разница была в разы, то может быть, а так как она (разница) всего в десятку-две миллиметра, то разницы во времени коррозии (буде такая наметится), вы и не ощутите...:)
    Единственно правильный совет...:) Ну, или красить переодически...;)
  15. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Тем более, что любоваться ржавой крышей не каждый согласится.
