Двухэтажная печь (первый опыт)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Limitoff, 31.03.14.
  1. Limitoff
    Limitoff
    Limitoff
    Никольск
    Здравствуйте все.
    Собираюсь класть двухэтажную печь в строящемся доме (проект выполнен в СкетчАп и прикреплён к теме, размеры реальные кроме крыши). За отсутствием собственного большого опыта в процессе очень были бы полезны советы и рекомендации опытных печников во избежание ошибок.
    Уже определил место в помещении, распланировал комнаты, рассчитал теплопотери (на первом этаже при -30 = 5800Вт; на втором - 2690Вт). Для первого этажа выбрана Теплушка Бацулина (http://kirpichiki.pro/read/articles/vislovo.html), для второго - камино-печь Туликиви. Общий вес ~8,5 тонн.
    На данном этапе хотелось бы услышать рекомендации по конструкции фундамента относительно веса печи, выполнять его будет сам хозяин дома. Верхний грунт убран, до пола ~1,5 метра. Фундамент будет размещён между двумя фундаментами внутренних стен дома.
    Также неплохо заполучить порядовку или модель Теплушки в СкетчАп, может кто уже делал? Теплушка в представленном выше фотоотчёте выложена с пятериком, а так как к дымоходу будут подключены две печи, то пятерика будет мало, как по вашему мнению печи будут работать с шестериком при одновременной топке и при топке по-отдельности? Какая необходима высота трубы от верха Теплушки? И нужно ли с увеличением сечения дымохода расширять и дымовые каналы внутри печи?
    Первый ряд на фундамент (в том же фотоотчёте) выложен на ложок. Надёжно ли такое решение будет для двухъярусной печи? Будет использоваться местный Сокольский кирпич М-150.
    Ещё вопрос: какая заслонка используется в Теплушках? Подойдёт ли обычная (метал. лист) или нужна такая, как описана в книге Подгородникова с креплением к раме или ещё какая?
  2. Limitoff
    Limitoff
    Limitoff
    Никольск
    Сделал модель теплушки Александра Бацулина в СкетчАп.
    Изменил нижнюю часть во-первых, потому что на фото исполнение его, собственно, и не видно, во-вторых, для удобства прочистки в моём конкретном помещении с учётом противопожарных разделок с трёх сторон. Расширил верх для симметрии и более подходящего основания для верхней печи. Переместил дымоход в центр, опять же, это обусловлено конструкцией верхней печи, которая подключается по центру.
    Прошу специалистов оценить работоспособность данного варианта. Рекомендации, предложения.
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    @Limitoff, привет!
    Базальт в нижнем ярусе однозначно не нужен... да и футеровка тоже. Во всяком случае в нижнем коллекторе, там стенка потом из-за футеровки чуть теплая. И трубу я бы сдвинул на правый угол: больше дымосборник получится - меньше вероятность поддымливания при топке в горниле... опять же не будет сажа сыпаться на шесток из трубы. Ну и верхний ярус я бы канальным сделал.
  4. Limitoff
    Limitoff
    Limitoff
    Никольск
    Изменил модель по вашим рекомендациям:
    - Убрал футеровку из нижнего коллектора.
    - Сделал верх канальным.
    - Переместил дымосборник в правый угол (чтобы сажа из дымохода не сыпалась на шесток). Сам дымоход перемещать не желательно, так как верхняя печь подключается по центру + при таком расположении дымоход проходи в аккурат между балками кровли.
    - Сделал арку и "оштукатурил" печь, чтобы арку выделить (слой "Штукатурка").
  5. Limitoff
    Limitoff
    Limitoff
    Никольск
    @Вадим Борисыч, а заслонка у вас чем-то усилена сзади, как на фото или плоская?
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    Заслонка у меня без усиления, из 4 мм железа... тяжеловата.
