Размещение варочной поверхности
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Boozoo, 31.03.14.
  1. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Приветствую всех форумчан. Возник такой вопрос, поскольку сборкой мебели не занимался. Есть кухня, в которой нет посудомойки. Проектировали не мы... такая досталась... Решили встроить посудомойку. Хочется обойтись малой кровью - экономно. Думаю убрать 2-ой модуль (слева-направо) шир. 90см. и последний справа. Он шириной 37 (вместе 127). И вместо этого поставить отдельно стоящую посудомойку без фасада на 60 (под варочной) и сделать ящики шириной 67 вместо старых на 90. Но возникает такой вопрос... Варочная будет врезана так, что дно будет сразу в двух модулях. Один под посудомойку, второй под ящики. Практикуется ли такое? Посудомойку просто проще там поставить, т. к. прямо рядом фанина и эл-во. Если коммуникации тянутся без проблем, то можно и не мучатся, вовсе.
    Если не найду похожих фасадов, то придется брать новые... + хочу столешницу махнуть и цоколь закрыть. Кое-где дсп заменить. Вот такие планы. Фасад со стеклом от одного из 90см ящиков буду использовать для навесного шкафа. Там точно такой же висит уже. Заранее спасибо, буду рад любому совету.
  2. Хороший муж
    Хороший муж
    Хороший муж
    Пост прочитал и понял, что Вам хочется поменять ВЕСЬ низ (кроме техники). С этим я согласен. Износ заметен. К тому же это эффективнее. Всё под одной столешницей. Для ящиков, я бы оставил, отдельный короб-модуль. Так жёстче, надёжнее. Плюс ко всему можно и дсп подобрать под верх. Заодно обновление состоится. Успехов Вам ! Хотя " малой кровью " обойтись трудновато будет. Правда, если использовать " старую " фурнитуру, самому заказать дсп-детали, самовывоз и самосборка, то экономия получится .
  3. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    В идеале, если найду что-то похожее, планировал заказать только 2 фасада для двух больших ящиков на 60 и собрать коробку из ДСП для навесного шкафчика с фасадом из старого ящика со стеклом ш90. Всё остальное планировал оставить. Вопрос остается открытым.
  4. Хороший муж
    Хороший муж
    Хороший муж
    Навесной шкафчик куда планируете вешать ? Новые фасады ящиков могут отличаться от имеющихся. Такое случается, даже если Вы отовариваетесь у одного производителя. Короб под мойкой изношен. Раз уж будете дсп прикупать, то и для этого коробка прикупите .
  5. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Под мойкой, конечно, короб заменю. Понимаю, что идеально похожих не найду. Если совсем всё будет плохо - придется фасады по низу менять все. Но тут уже будет вопрос, а не проще ли по-новой всё сделать?) Навесной шкафчик планирую повесить над уже существующим на ш90 со стеклом. Будут 2 шкафчика друг над другом. Кстати, может кто-то посоветует орг-ю, где недорогие фасады можно приобрести на заказ. И, всё таки, может кто-нибудь знает можно ли варочную между двумя модулями поставить?
  6. Хороший муж
    Хороший муж
    Хороший муж
    У Нас в Питере много фирм работает в Вашем " случае ". Знаю одну такую. Шкафы-купе Конструктор. Много салонов по городу и сайт понятный. Не для рекламы ! Я бы заказал себе дсп-детали с кромкой (без отверстий). Фирмачи за лишний " тюнинг " денег много хотят. А у Вас есть уже старые детали. Их можно использовать " под копирку " и для " понимания событий ". Лучше взять хорошую кромку АВС. В Вашей кухне нормальный дизайн. Навесной шкафчик сверху. А доставать из него не сложно будет ? А шкафчик над пока нижним навесным куда ? Варочную перемещать - значит серьёзная переделка всего низа. Если морально готовы то успехов. У меня под мойкой дсп, с годами, тоже УХ. Разобрал, снял размеры дсп-деталей, заказал новые дсп-детали, сам забрал со склада, сам просверлил (где надо) и установил. Но мне было проще - фасады хороши были и короб белого цвета .
  7. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Спасибо за наводку. Верхний шкафчик смещу левее, либо, вообще, его уберу и использую его как донора фурнитуры и боковых дсп. Мы высокие - спокойно достаем и сейчас из верхнего шкафчика. Варочную перемещать не собираюсь... Собираюсь сразу после модуля под мойкой поставить пм машину, потом новый модуль с ящиками шириной 67, а потом старые ящики на 90.
  8. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Возникает еще один вопрос. При проектирование ниши под посудомойку, надо ли оставить доп. зазоры для удобства мотажа ПМ? Если размер ПМ 60х57х85, то какие правильно сделать размеры ниши, чтобы потом не было мучительно больно при её установке.
  9. Хороший муж
    Хороший муж
    Хороший муж
    В расчётах всё относительно просто. Надо учесть, что ПММ надо подключать к воде, чтобы трубы не были заломлены, что при взгляде сверху её не было видно из под столешницы. При установке напольных тумб сначала придвинуть к стене с наворотами, а уж затем безпроблемные. И только потом скреплять тумбы друг с дружкой и укладывать столешницу .
  10. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    При классической установке ниша для ПММ шире самой ПММ максимум на один сантиметр. Сливная труба и подключение воды могут проходить сзади мебели.
    Вот фото старенькой 45-ой, расстояние от ее стенок до соседних модулей миллиметра по три.
    http://www.forumhouse.ru/threads/183920/page-6#post-7995857
    Не забудьте про тройник для слива такого типа;)
