Автоматика отключения насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем vl_gur, 08.01.09.
  1. vl_gur
    vl_gur
    vl_gur
    Бочка 200 л накачивается насосом из колодца. Какое устройство можно использовать, чтобы автоматически отключать насос при наполнении бочки ? Слышал что-то про устройства на основе поплавка, но как это реализовать - не знаю. Или есть уже готовые решения ?
  2. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Вам нужен выключатель-поплавок, - такие используются для защиты насосов от сухого хода (когда в емкости мало воды, что бы насос не начал сосать воздух)
    Такие поплавки бывают двух-проводные и трех-проводные.
    Вам нужен именно трех-проводный.
    Подключить очень просто:
    ориентируете поплавок в низ (свободно висит на ел. проводе) и находите из трех проводов два между которыми есть "короткое" (тестером или "контролькой").
    переворачиваете поплавок (поплавок вверху а груз на ел. проводе под ним) - рукой вы почувствуете как в поплавке что-то перекатилось (там такой контакт специальный с грузиком и магнитами), и "короткое" между проводами исчезнет (цепь разомкнется)
    Вот эти два провода и включаете в разрыв цепи питания вашего насоса.
    Поплавок опускаете в бочку на глубину (подбираете опытным путем) - чтоб он выключал насос когда бочка наполнена.
    Вот и все!
    Набралась вода - поплавок всплывает (а грузик нет) и выключает насос
    начали отбирать воду - поплавок опустился до положения включения и включил насос...
  3. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    У меня стоит прибор САУ-М2. Найдёте в Яндексе.
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    У меня вопрос: Прибор САУ-М2 для каждого из каналов имеет по 2 рабочих датчика, обеспечивающих гистерезис?
    И ещё, интересно, позволяет ли принципиальная схема прибора разделить нагрузки, то есть использовать верхние датчики для управления насосом скважинным, а нижние -для сухого хода насоса второго подъёма?
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Гистерезис обеспечивает конструкция датчиков, то есть в каждом из каналов находится один датчик, состоящий из 3-х контактов. Система управляет только одним насосом.
  6. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Наиболее простой вариант, при наличии насосной станции - это поплавковая система от старого советского унитаза. Бочка наполнилась - проток закрылся - станция отключилась. И не надо никаких проводов к бочке тянуть. Ставь бочку с гибким шлангом в любое место сада.
  7. vl_gur
    vl_gur
    vl_gur
    А если вода в бочку накачивается "Малышом", то хватит ли дополнительно к поплавковой системе поставить только реле давления ?
  8. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Тогда поставьте ВиСтан, как автоматику для "Малыша". И Вам тем более будет счастье.
  9. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Всем привет! Я долго думал как сделать несложное автоматическое управление для насоса. Решение подсказало время и потребность. Но всё расскажу по порядку, первое: источник воды у меня не совсем обычный, это колодец из кирпича, объёмом около 10-12 м3 - доставшийся по наследству от праотцов, вода в нём достаточного качества, чтобы использовать для технических целей (делали анализ в" Водоканале"),так вот в колодец опущен погружной насос "Ручеек" белорусского производства на капроновом шнуре, от уреза воды сантиметров 70, от него в 50 мм пластиковой трубе обычный поливной шланг и шнур для питания насоса, перед насосом отверстие в шланге 2 мм, это чтобы вода в шланге не замёрзла, далее это всё заведено в здание, затем на высоте около двух с половиной метров постамент из труб и на нём две бочки по тонне в каждой, шланг опущен в одну из бочек. Бочки сообщаются между собой через два шаровых крана по принципу два в одну трубу и через фильтр вода поступает на насосную станцию. Далее всё просто: разводка во все помещения где необходима вода. Теперь об автоматике наполнения: в крышке бочки установлен поплавок из куска плотного пенопласта, в нём отверстие, в отверстие вставлена пластиковая труба, в трубу свободно вставлены два геркона, один ниже, другой повыше, их положение и определяет уровень воды соответственно верхний и нижний, герконами управляет магнит от защёлки кухонного шкафа, он просто прикреплён двумя пластиковыми затяжками. Теперь о самом сложном: в металлическом ящике собрана простейшая схемка управления насосом: блок питания 12 вольт, 1 ампер, стандартный Китайского производства, две автомобильных релюшки, и собственно силовая цепь для включения насоса: пускатель с катушкой на 220 вольт, кнопка пуск -стоп, переключатель режима ручной - автоматический. Всё настроено так, чтобы при разборе воды обновление объема было не более 700-800 литров. Замечаний по работе нет. Прошу извинить за обширный текст. Может кому-то будет интересно.
  10. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Может вы ещё расскажете как в этом случае насос будет отключаться? По реле давления? А если примитивный Малыш?
  11. yoyoka
    yoyoka
    yoyoka
    Гость
    Малыш с реле давения работает на Ура на реле выставляешь давление отключения 0.8 давление включения 0 поле малыша обратный клапан реле давления можешь впихнуть перед баком и все.
    т.е. бак -> поплавок от унитаза (описаный выше) -> реле давления -> обратный клапан -> малыш
    все у меня поливочный бак именно так и качается
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Я сегодня запустил свою систему водоснабжения. Две тонны воды готовы к работе . Прошлый сезон автоматика отслужила без проблем. Систему управления не собираюсь модернизировать. Всётаки герконы - классная штука- миллион срабатываний. Вопросы будут -пишите,отвечу.
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Вот фотки внутри и снаружи блока управления. В баке только поплавок. Плавкий предохранитель стоит в цепи самого насоса. Автомат - в цепи управления. Блок питания китайский - 12 вольт ,1 ампер. Два реле от авто со средним контактом. Пускатель можно любой в зависимости от ваших возможностей и желания, а также от мощности Вашего насоса. Переключатель : ручное- автоматическое, тоже может быть любым. Кнопки : ПУСК ,СТОП тоже любыми. Я предпочёл стандартный блок. Герконы стоят 5 амперные, но можно и менеее мощные. Они находятся в подвижной трубке , и задают гестерезис. Магнит от дверной защёлки находится на другой неподвижной трубе большего диаметра. Прикреплен пластиковой затяжкой . Можно использовать куски полипропиленовых труб. Не подвержены коррозии . Герконы ,реле работают от 12 вольт. Высокое напряжение есть только на автомате, пускателе и кнопках управления и естественно на насосе. Корпус соединён с защитным контуром электоро сваркой, но возможно и болтовое соединение. Последнее требует контроля.
  14. munyay
    munyay
    munyay
    В "центре управления полётами, просто ЦУП" и на Байконуре, подключение оборудования, для контроля космических кораблей и станций попроще будет! Чем Ваша система подключения "Малыша".
  15. седой2
    седой2
    седой2
