Покраска НЕнового дома
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Magbet, 31.03.14.
  1. Magbet
    Magbet
    Magbet
    Добрый день! Приобрели дачу на днях, домик снаружи покрыт каким-то составом с желтым оттенком (сразу оговорюсь - я в этом не спец!) Хочу обновить его вид, а возможно и окрасить в желтый или зеленый цвет. Скажите, что надо сначала сделать (ведь это не голая древесина)? Т. е. до основной окраски чем обработать дерево? Спасибо!
  2. DariaR
    DariaR
    DariaR
    Скажите, а видна ли структура дерева? Хорошо ли держится старая краска (не трескается, не откалывается)?
  3. Magbet
    Magbet
    Magbet
    Структура видна, т. е. это не краска с плотной структурой, что-то типа лака, но с желтым оттенком. Это покрытие держится хорошо) ничего не трескается. Просто мне хочется перекрасить в совершенно другой цвет (светло-голубой). Вот и непонятно, что делать, с чего начинать. Если уж заморачиваться, так так, чтобы долго потом об этом не думать)
  4. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, DL-Chemicals
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, DL-Chemicals Представитель компании
    @Magbet, можно, если неохота шлифовать, покрыть укрывистой или полу-укрывистой краской. В нашей линейке это будет водная краска Lignovit Color или краска на растворителе Pullex Color. Краски хорошо колеруются в любой оттенок. Выбор огромный.
    Еще полезно посмотреть видео про ремонт ранее окрашенных поверхностей. Отправим Вам его в личку, если не против. Принципы и методы окраски верны и для продуктов других производителей, не только для красок или лазурей ADLER.
  5. DariaR
    DariaR
    DariaR
    @Magbet, Вы хотите, чтобы покрытие было полупрозрачным, и была видна структура дерева?
  6. Magbet
    Magbet
    Magbet
    Я хочу покрыть стены плотным цветом, структуру дерева не должно быть видно.
  7. DariaR
    DariaR
    DariaR
    @Magbet, у Вас доски или брус?
  8. Magbet
    Magbet
    Magbet
  9. IZol30
    IZol30
    IZol30
    Вам перед окрашиванием надо будет хорошо очистить и отшлифовать поверхность. Необходимо получить ровную и гладкую доску, без каких либо шероховатостей. Дальше для защиты доски от неблагоприятных внешних факторов, надо обязательно прогрунтовать стены. После полного высыхания грунтовки можно приступить к окрашиванию.
    Для достижения оптимального эффекта лучше будет если Вы нанесете краску в два слоя. Можете покрыть такой эмалью ПФ-115, это самый распространенный вариант, краска отлично наносится и экономно расходуется.
    И тогда Ваш дом обретет красивый свежий вид.
    Удачи!
  10. IZol30
    IZol30
    IZol30
    Увидел что у Вас брус, работы конечно будет больше чем с доской, но все же при правильном подходе все получится.
  11. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    ПФ115, конечно, легендарная краска. Лет ей, как автомату Калашникова. Её у нас производит несметное количество заводов (каждый при этом по уникальной рецептуре). Используется и при окраске кораблей (не шутка) и скамеек в парках. В последнее время цокольные этажи в Москве прекрасно обновляют с этой субстанцией. Но к долговечности и бережливому отношению к дереву она не имеет отношения.
  12. IZol30
    IZol30
    IZol30
    Для обновления дома подойдет. Почему же, у нее отличные защитные свойства. А по поводу долговечности, так такого нет) всему есть срок. Но 5-6 лет она прослужить точно.
  13. PaintThinner
    PaintThinner
    PaintThinner
