Еще одна установка Jotul I18 Panorama с разводкой воздуха и внешним дымоходом
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем samstroy, 31.03.14.
  1. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Подскажите подвод воздуха снизу - труба с улицы. ее уклон (небольшой) в сторону улицы, дабы конденсат стекал наружу. Вопрос - на что повлияет если уклон ее будет значительным (например30 градус от горизонта) или ни на что ?
  2. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Ни на что не повлияет.(подвод даже делают вертикальным как с подвала так и из вентканала, хотя последнее в крайнем случае)
    ПС. Конденсат может образовываться СНАРУЖИ а не изнутри трубы
  3. samstroy
    samstroy
    samstroy
    Уважаемые Доны, попрошу высказываться в моей теме по делу, а сраться мериться длиной харизмы в других местах. Что касается уклона, думаю он не так важен, как сечение подводящей трубы и ее износостойкость (у меня из нержавейки)
  4. ЛУЧ1 СЕРЖ
    ЛУЧ1 СЕРЖ
    ЛУЧ1 СЕРЖ
    Добрый день,
    можее подсказать какими трубами соединять топку с керамическим дымоходом?
  5. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    @samstroy, подскажите декративную рамку где покупали и её цену.
  6. samstroy
    samstroy
    samstroy
    Можее подсказать какими трубами соединять топку с керамическим дымоходом?[/quote]
    Соединяли по-моему сендвичем, сейчас уже не помню.
  7. samstroy
    samstroy
    samstroy
    Топку, теплонакопитель и рамку с полкой покупал в РБ у дилера Jotul. так сложилось
  8. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    @samstroy, подскажите пожалуйста Вы разворачивали петли на топке? Раньше в инструкции к I18 было указано на то, как разворачивать петли с правой стороны на левую, сейчас на оф. сайте инструкция в которой эти пункты отсутствуют. Продаваны говорят, что разворачивать дверцу теперь нельзя, т. е. топки только с правыми петлями. Мне топка очень понравилась, но мне нужно, чтобы петли были слева... не могу до истины докопаться, может кто подскажет.
  9. samstroy
    samstroy
    samstroy
    Да, ребята что собирали сомневались, но оказалось что это проще простого. петли позволяют.
  10. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    @samstroy, спасибо за ответ. А в вашей инструкции, которая с топкой была в разделе установка дверцы были пункты как разворачивать дверцу? В каком году Вы приобретали топку, возможно сейчас новые модификации идут?
  11. samstroy
    samstroy
    samstroy
    Топку покупал в 2014, в инструкции по-моему этого не было. где-то на форумах прочитал. но там элементарно все. стопорная шайба есть на одной петле, вынимается, выбиваются оси, перевешивается дверь. инструкция от топки на даче могу посмотреть в выходные
  12. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    @samstroy, вот текст со старой инструкции...
    Установка дверец (Panorama – Harmony) (рис. 4)
    1. Ослабьте два болта (рис. 4F) в верхних углах. Не откручивайте нижние болты.
    2. Перемещайте верхнюю часть рамки вправо и влево пока дверца не выровняется с рамкой. Затяните болты.
    3. Дверца Panorama в заводском исполнении идет с петлями на правой стороне. Если необходимо переустановить петли на другую сторону, необходимо снять дверцу и рамку с камеры сгорания. Обратите внимание на то, как установлена рамка. Обрежьте прокладки точно по стыкам и разберите рамку.
    4. Боковые детали рамки меняются местами и переворачиваются. Верхняя и нижняя части рамки остаются на месте.
    5. Соберите рамку и установите ее на камеру сгорания. Затяните болты и проверьте, чтобы дверца была выровнена с рамкой.
    В новой инструкции в этом разделе остались только 1 и 2 пункты, остальных нет.
  13. samstroy
    samstroy
    samstroy
    Значит надо на топке смотреть снимается рамка или нет. Есть ли image.jpg image.jpg image.jpg на боковых планках винты под шестигранник
  14. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Потому что инструкции никакой не было!)
    Потом при осмотре выяснилось, что нужно просто снять рамку, разобрать ее и боковые детали поменять местами. Всё!)
  15. samstroy
    samstroy
    samstroy
    О, мастер подтянулся:) Приветствую Алексей! Все работает отлично. Хотел спросить. Зимой когда долго и жарко топишь - в верхней щели над камином может разогреться до 80 градусов. Надо ли что-то делать? из идей или установить маленький вентилятор чтобы оттуда выдувало или закрыть еще каким-либо листом (баз. картоном или т. п.) [​IMG]
