Еще одна установка Jotul I18 Panorama с разводкой воздуха и внешним дымоходом
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем samstroy, 31.03.14.
  1. samstroy
    samstroy
    samstroy
    Итак, может кому-то будет интересно, да и я по ходу работ смогу спросить совета.
    Имеем: дом брусовый в 2 этажа (брус 150 проконопаченый, снаружи утеплен роквулом 50). IMG_0150.jpg
    Дом отапливался электроконвекторами, но мысль о камине не оставляла меня. Тем более что необходимость быстрого прогрева оставалась актуальной, ведь конвекторы зимой создавали комфортную температуру только после суток работы (сейчас дом это дача с периодическими наездами в выходные).
    При строительстве изначально был заложен фундамент под камин и сейчас пришло время его устанавливать. 10 (3).JPG 11.JPG
    началось все с рисования
    5.jpg 1.jpg печьтуц1.jpg z5.jpg на последнем варианте и остановился.
    Сразу скажу, что тащить трубу через уже отделанные комнаты, два перекрытия и крышу я не захотел, и решил ставит Шидель уни с дополнительным утепление снаружи. Топка была выбрана jotul I18, 570 тоже смотрел - как-то не зацепила.
  2. samstroy
    samstroy
    samstroy
    Дом примерно 150 кв. м. Планировка такая:
    первый этаж
    второй этаж
    примерно прикинул разводку теплого воздуха в суперизольных коробах. То есть воздуховоды пойдут в маленькую и большую комнаты на 2 этаже и в маленькую комнату за стеной на 1 этаже.
    Вчера привезли топку, рамку декоративную под полку, полку каменную, комплект теплонакопительных колец (чуть не родили разгружая это хозяйство), 2 колена 80/90, тройник 100/80/80 с регулировкой (хотел взять систему обогрева наружного воздуха для подачи из вне - не было на складе, но будем искать все равно), гриль к печи.
  3. samstroy
    samstroy
    samstroy
    Кстати не смог снять плиты внутри топки. нижняя не вынимается - мешает передняя рамка спереди. Чтобы вынуть заднюю - нужно вытащить боковые, а как я тоже не понял. Может подскажет кто?
  4. samstroy
    samstroy
    samstroy
    Пока ищется исполнитель по камину, я решил начать с выведения фундамента под камин в уровень пола. Сейчас разница в уровнях примерно 24 см., имеющийся бетонный фундамент покрыт гидроизолом. (см. картинку выше). Внимание вопрос: думаю залить на гидроизол выравнивающую стяжку см 5-6, а на нее 15 см блоки Ytong, клей плитка, а как сделали бы вы?
  5. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    А зачем хотите топку разобрать?
  6. Стран
    Стран
    Стран
    День, добрый!
    Я в свое время тоже долго пытался отковырять плиты внутри своей I18. В конце концов, отковырял и славно поставил обратно. Зачем, вообще, ковырял – не знаю.
    По поводу фундамента. Он у меня слоеный: сначала бетон (долго морочил себе и другим головы: связывать или не связывать фундаменты под камин и под дом), потом сколько-то слоев кирпича, потом керамзито-бетонная стяжка, через которую я проложил каналы для забора воздуха из подпола в топку.
    Вы ничего не пишете про облицовку камина. А эти штуки для I 18 и громоздкие и тяжелые (и недешевые), я к тому, что размеров фундамента и под облицовку хватить должно. И опять же, перед камином должна быть плитка (или плиты мраморные ;)), то есть облицовка должна на этой самой плитке стоять.
    Я тоже сначала хотел и накопители, и разводку тепла по трубам, долго прикидывал как это по уму сделать и, в итоге, меня отговорили и от того и от другого.
    Вообще, I 18 штука действительно мощная и тепла от нее реально много.
  7. samstroysale
    samstroysale
    samstroysale
    Разобрать хочу чтобы ворочать легче было, ну и вообще хочу все знать
  8. samstroy
    samstroy
    samstroy
    Странно, оказалось что у меня 2 разных аккаунта
  9. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Нужен дистребьютер а от него матал (как вариант) трубы по помещениям
  10. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Устройство такого дымохода очень затрантое и довольно сложное сооружение (технически,дом вроде как деревянный)
  11. samstroy
    samstroy
    samstroy
    Так и будет дистрибьютер, трубы вентиляционные в коробах
  12. samstroy
    samstroy
    samstroy
    Не понял в чем сложность? блок на блок, внутрь утеплитель и кер. трубу. По затратам тоже не запредельно. на мою высоту комплект около 90 тыр.
  13. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    А и никто не говорит что невозможно.
    Труба с наружи -не гуд (нужен хороший, глубокий фундамент-ниже промерзания)
    Подключение через деревянную стену да ещё и в самом горячем месте (нормальные проходки вещь весьма не рядовая, тем более в массиве дерева)
  14. Стран
    Стран
    Стран
    А зачем Вам "система обогрева наружного воздуха для подачи в топку"? Вы проектируете наружную трубу, значит в перед тем как начнете топить камин, в трубе будет стоять столб холодного воздуха. А в топку Вы начнете подавать подогретый? При таком раскладе, похоже будет непросто растопить камин.
    Мне покупка-установка Шиделя юни (со всеми нужными приблудами, без роскоши - типа финального модуля "под кирпич") на готовый фундамент безо всяких теплоотводящих по дому каналов (но, правда, с монтажом купленной за отдельные деньги облицовки) встала за все про все около 320 тысров.
    А с каналами я не стал связываться потому, что дом у меня из бруса, а в деревянных конструкциях эти каналы надо мощно теплоизолировать, получается все очень громоздко. Если месяц - другой не топить, то, говорят, там заводится какая-никакая живность, которая потом дохнет от теплового удара, а от этого и запах случается и все прочее.
  15. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    И звукоизоляция между помещениями нарушается
