Вопрос дилетанта
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Flnaker, 31.03.14.
  1. Flnaker
    Flnaker
    Flnaker
    Сочи
    Вопрос дилетанта
    Здравствуйте.
    Собираюсь делать в доме из керамического блока кирпичную печь. Хочу задать вопрос специалистам:
    допустимо ли примыкание печи из керамического кирпича вплотную без зазоров (без какой-то разделки, с простым цементным швом) к кирпичной керамической кладке? Или нужен шов на печном растворе? Или вовсе зазор в несколько сантиметров шириной?
    Печка вот такая (Кузнецова ОВИК 5): http://www.stove.ru/index.php?lng=&rs=69.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если из одного материала полнотелый керамический - можно без зазора...
    Хотя, если в зазор вставить лист базальтокартона - будет не хуже.
  3. Flnaker
    Flnaker
    Flnaker
    Сочи
    Спасибо. Печь выступает ещё и в качестве перегородки, поэтому щели делать не хочется.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если примыкающая перегородка (вертикальная разделка) из кирпича и стоит на том же фундаменте - можно и перевязку швов сделать.
    А если нет - то примыкайте, но я бы пособетовал через лист базальтокартона.
  5. Flnaker
    Flnaker
    Flnaker
    Сочи
    Всё на одном фундаменте - ж/б перекрытии подвала. Перевязку делать - как-то уж слишком смело, возможно понадобится печку разобрать для ремонта или ещё для каких-то целей. А вот лист базальтокартона - самое оно.
  6. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Запорожье
    Ни в коем случае не перевязывайте простенок и печь. В зазор базальтовый картон и при отделке простенка стык накройте алюминиевым уголком. IMG_5501.jpg
  7. Flnaker
    Flnaker
    Flnaker
    Сочи
    Красиво у вас получилось!
  8. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Запорожье
  9. Flnaker
    Flnaker
    Flnaker
    Сочи
