Посоветуйте. сравниваю дома: клеенка vs профбрус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Рустам1988, 31.03.14.
  1. Рустам1988
    Рустам1988
    Рустам1988
    Точнее планирую стройку из профбруса естественной влажности (ЕВ) или камерной сушки (КС).После усадки обшивка с утеплением имитацией бруса снаружи и снутри.
    ВОПРОС
    1. сколько надо ждать усадку профбруса ЕВ и КС прежде чем начать отделку
    2. какой размер профиля посоветуете для дома ПМЖ, 250 кв. м, с газовым отоплением, в Подмосковье
    3. насколько весь этот пирог экономически целесообразен нежели просто клееный брус не требующий обшивки и доп. отделки
    4. Справедливо ли считать что профбрус с внутренней обшивкой облегчает проводку электрокоммуникаций и является более экологичным чем клеенка.
    5. какой материал утеплителя посоветуете
  2. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Не профи, но живу в брусовом, делаю практически сам. Если для ПМЖ то однозначно утеплять придется, любой брус, миним 100мм. Простой брус усадка 1 - 1.5г. По клееному не знаю. При обязательной сразу окосячке и запасом по окнам дверям вверху. Много пользовал утеплителя больше всего понравился Роквул каменная вата скандинав, так примерно, плотный удобно ложить, не чешется, режется ножницами, последнюю пачку понравилось ножовкой резать, ровнее и быстрее.
    Если окосячку сделаете хорошо то изнутри как надоест дерево и дом при отоплении пару зим сядет - обшить гипсом прямо по стене с минимум шурупов, просверлив отверстия в гипсе на против швов бруса там будет место запшикать пеной, будет на клею. И будет как квартира.
    Дерево при ПМЖ, а не как дача через 3-4 г очень надоест. ИМХО;)
  3. Рустам1988
    Рустам1988
    Рустам1988
    Спасибо за советы
    спасибо за совет, а вы чем обшивали снаружи?
  4. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Делали на металлопрофиле ПП, на подвесах, 100мм утеплитель Роквул потом все ветрозашитной тканью пленкой и сайдинг, качественный вид бревна.
    Вот угол наружний окна, с улицы. Полоса в чистоте 200мм получается, не узкий сайдинг, как на магазах и пр. Если надумаете то профили лучше и особенно подвес нужно брать от Кнауф, они толстые как положено, но профиль ПП можно подешевле в половину почти есть. Но не нарвитель на самый дешевый -такой перфорированный точками -выброшенные деньги и качество.
  5. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Рустам! Если Вы планируете обшивать дом с двух сторон, то зачем его строить из профбруса? Тогда есть смысл сразу строить каркасник - не надо будет ждать усадки и главное не будет выкинутых денег на упакованный в "пятислойную броню" брус...
  6. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    А каркасные дома задарма строят? У них такая же стоимость, как и у брусовых. Ни одна компания и бригада не дала ценник на каркас дешевле, чем на ПБ. Скорее наоборот, он был всегда выше. А каркас из сырого пиломатериала вообще песня. Примеров на форуме достаточно.
  7. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Кому что дала? И причем задарма? Тут на форуме пестовскими и зодчим многие довольны и ШО? Всем теперь бежать к ним. Топикстартер обозвал тему Клеенка vs профбрус, а по факту сравнивает камерную сушку и естественной влажности и далее хочет обшивать. Я тоже подумал, что нормальный каркас ему самое то.
  8. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Несколько раз хотел написать но не стал, действительно человек спрашивает конкретно про брус, он бы нашел соответственную тему. Я живу в брусе по сложившимся обстоятельствам продав каменный дом и переехав в другой город. Для себя, никогда бы не стал строить дом из дерева для ПМЖ, но не советую т. к. тема другая. Поддерживаю.
  9. Рустам1988
    Рустам1988
    Рустам1988
    Упомянул клеенку, дабы сначала хотел из нее строить, вот хочу выделить преимущества профбруса перед клееным, ну для того чтоб лишний раз убедиться в этом, успокоить себя если хотите, для этого и задал вопросы 3 и 4.
    Каркасник как-то не охото. Можно все-таки ответить на мои вопросы кто знает.
  10. Рустам1988
    Рустам1988
    Рустам1988
    боюсь что покоробит его не по-детски, поэтому облагородить обшивкой ну и + утеплитель поставить
  11. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Если хочешь строить из дерева - брус, делать из простого профильного только. Если некогда ждать то клееный -но он дорогой, а утеплять все равно надо.
    Здесь только два варианта, ждать 1-1,5 года или дороже думаю на процев 50, но сразу можно обделывать.
    Цену конечно поинтерировать, делов на пару часов.
    ПС. У меня брус на солнечной стороне на пару см повело, если не больше. И покрашен был Тикуриллой.
    Только профильный, у него пазы для утеплителя и ФИКСАЦИИ, если правильно и вовремя сделана окосячка, все у Вас отлично будет выглядеть и не дуть в щели.
  12. Рустам1988
    Рустам1988
    Рустам1988
    А вот какова разница по времени усадки между профбрусом естественной влажности и камерной сушки,
    обьясню - хочу в августе поставить коробку с крышей, а в апреле -мае начать отделку это реально с брусом камерной сушки
  13. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Думаю реально, только одно но, август тут и сентябрь - дожди, будет не камерный брус, ну может не настолько, но все же вопрос. Чаще зимой делают, но мой вроде летом делали.
    Специалист може какой зайдет, скажет слово.
  14. sysopdt
    sysopdt
    sysopdt
    Звенигород
    У меня дом из профбруса камерной сушки. Третий год садится. При этом два сезона с отоплением. Так что нереально в августе собрать, а в мае отделывать.
  15. sysopdt
    sysopdt
    sysopdt
    Звенигород
    Преимущество камер. сушки в том, что синеть бурс будет намного меньше, если в сырой сезон войдет не окрашенным снаружи и без отопления внутри. А красить ЕВ брус можно только после высыхания, через год, иначе краска облезет. Хотя антибиопропиткой вроде бы можно и сырой покрыть.
    А еще он строганный с двух сторон и трескается очень мало, у меня вовсе не потрескался.
