Связка уширения и "стены" фундаменты МЗФЛ (вопрос)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Gods52, 31.03.14.
  1. Gods52
    Gods52
    Gods52
    Нижний Новгород
    Уважаемые коллеги, добрый день!
    Возник вопрос по МЗФЛ при следующих исходных данных (данные от нуля):
    Траншея: - 168 см
    Песчаная (гравийная) подушка: -168 см: -138 см
    Уширения (70 см): -138 см: -108 см
    Суженная часть ("стена" 40 см): -108 см: 0 см
    Глубина заложения обусловлена неровностью участка и необходимостью вывода нуля на определенную отметку. Так например сегодняшняя линия грунта проходит вдоль проектируемого дома по отметкам -65 см: -88 см.
    Вопрос:
    1. Если необходимость связывать уширение со "стеной"? Достаточно для этого будет вертикального выпуска арматуры?
    2. Через какое время допускается работа на уширении для отливки следующего элемента МЗФЛ или есть схемы одновременной отливки?
    Заранее благодарен за ссылки, указания на СНИП и т. п.
    С уважением, Дмитрий
    Нижний Новгород
  2. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Ссылками поделиться не могу, не знаю. Но могу рассказать как мне делали строители.
    Вначале соорудили опалубку для ж\б основания-уширения, сделали арматурный каркас и залили бетон. Воткнули в него после заливки вертикальные прутки арматуры. Сделали паузу в недели две (разобрали опалубку, собрали арматурные каркасы ленты и соорудили опалубку для нее) и залили бетон. Получилась конструкция в виде перевернутой буквы Т.
    Я не знаю, есть ли смысл в этих вертикальных арматуринах между двумя частями фундамента...просто делают же часто вторую часть и из блоков ФБС без какой-либо связи с ж/б основанием...
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    За эту " паузу " они успели сделать пару фундаментов в др. местах. Молодцы, вообще то при Н. У. можно на третий день продолжать.)
    Правильно. Но одна мысль об отсутствии связей между частями фундамента как правило приводит заказчика в ужас. А заказчика надо беречь ... :)
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    От лишних денег:)]
