Резьбовые шпильки
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Михаил1251, 08.01.09.
  1. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    Вопрос в следующем... Чем можно разрезать резьбовую шпильку D 16?
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Отрезной машинкой (балгарка), напильник, ножёвка.
    Желательно накрутить предварительно пару гаек. И края среза подшлифовать.
  3. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    А не подскажете болгаркой по времени сколько выйдет на 1 срез?
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Если приловчиться 30 секунд рез + 30 сек. обработка краёв.
  5. Stas.S.
    Stas.S.
    Stas.S.
    Дельный совет: когда будете резать шпильку, делайте косой срез и гайка легко навернется..
  6. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Конкурс, что ли, какой-то устраиваете? :)]
    Скорость на в последнюю очередь зависит от самой болгарки (диаметр диска, обороты, мощность). Болгаркой на 230 мм будет будет намного быстрее, чем 115-й, да еще и китайской.
  7. Dinner
    Dinner
    Dinner
    Петербург
    Есть задача стянуть балки перекрытия, срощенные из бруса 150*50. В настоящее время они стянуты черными саморезами и если ничего не путаю - длинна саморезов 100 - то есть насквозь все три бруса не прошиты. Балки провисли. Какой диаметр резьбовой шпильки следует применить в этом случае, чтоб и крепко было, и без излишнего фанатизма. Мне кажется, что 10 мм вполне хватит. Может я ошибаюсь? И еще вопрос - какого диаметра брать сверло, такого же как и шпилька, или больше на пару миллиметров?
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Десятки хватит вполне. Сверло для шпилек беру того-же диаметра. Забивать через гайку и про шайбы не забыть.
  9. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Проверил. Действительно легко наворачивается. Научил своих строителей, они остались очень довольны:)
  10. diger_Inc
    diger_Inc
    diger_Inc
    Спасибо за совет... а кто 4ем обрабатывает срез? ведь полу4ается голый металл :|:
  11. jekkony
    jekkony
    jekkony
    Привет! Нужно сделать коридор в доме, 5м на 1.6м,он будет висеть как бы в воздухе;),перекрытие (пол) деревянное, стена тоже, каркас с утеплителем. Опора (2шт) для пола (основа) из уголка 100на100 треугольником, эти 2 опоры будут крепиться к кипичной стене на шпильки м24 сверху, вес всей конструкции примерно будет 1,5 -1,7 тонны. Шпилька будет работать на разрыв и срез наверное, что подскажете по поводу такого крепления достаточно прочности будет? Один конец бруса будет вставлен в стену газосиликатную на фото
    20140215_113759.jpg 20140215_113811.jpg 20140215_113836.jpg 20140215_115036.jpg
  12. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Шпилька М24 класса прочности 4.6 правильной геометрии "потечет" под нагрузкой 84,72кН (примерно 8,5 тонн силы). Китайская несколько раньше.
  13. jekkony
    jekkony
    jekkony
    @LBM, значит моя конструкция не будет держаться на двух таких шпильках, по одной на одну треугольную фермочку? стена сквозь которую они будут притягивать уголок 0,64 метра.
  14. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    ИМХО вопрос не в шпильке - вопрос в прочности стены и прочности крепления в стене. Сомневаюсь в надёжности крепления в газосиликат через облицовку в пол-кирпича. Я бы поставил швеллеры пол - потолок и распёр бы их сверху ещё швеллером.
  15. Stayer82
    Stayer82
    Stayer82
    Можно взять более высокий класс прочности, или увеличить диаметр.
