Забивные железные сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Amigo 777, 31.03.14.
  1. Amigo 777
    Amigo 777
    Amigo 777
    Друзья, нужен совет. Собираюсь строить дом из бруса 150х150, 1,5 этажа, размер 8х9. Планируется один из двух типов фундамента:
    1. Фундамент свайно-винтовой, хочу заказать у компании которая занимается их производством и монтажом, делают все "под ключ", в короткие сроки, гарантия 5 лет.
    2. Фундамент из железных труб НКТ 89мм, толщина стенки 6,5 мм, длина 3,5 м, планируется забивать в грунт на глубину 3 м, делает бригада подрядчиков с малогабаритной самодельной сваебойной установкой. (вот тут можно на неё посмотреть )
    Что касается первого варианта то, там все понятно, тема винтовых фундаментов давно "обжевана" и вопросов у меня не возникает.
    Про второй вариант информации в интернете мало. Знаю что на севере, на кустах применяется только такой тип фундамента, приезжает сваебой и загоняет в землю железную трубу длиной метров 10 и диаметром примерно 200 мм. Данный тип фундамента обходится дешевле примерно на 15-20%.
    Помогите определится с выбором фундамента. Для меня главное надежность, т. к. дом строиться для постоянного проживания с семьей.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    По мне если такая свая потом не опустошается от грунта и не заливается бетоном то он менее надёжен- площадь опоры гораздо меньше.
  3. Amigo 777
    Amigo 777
    Amigo 777
    Забыл сказать, на конце трубы приваривается металлический конус, внешне они отличаются от винтовых только отсутствием лопасти (см. фото ниже), иначе её просто не забьешь. Знакомая строитель-проектировщик утверждает, что такие сваи держатся в земле за счет сил трения, возникающая о внешнюю поверхность трубы и за счет уплотнения грунта под конусом, т. к. бьют их почти до отказа, т. е. до плотного грунта. Что касается винтовых свай, лопасть там нужна только для того чтобы завинчиваться в землю. Лопасть разрыхляет землю вокруг себя, тем самым уменьшая сцепление грунта с боковой поверхностью сваи.
  4. topos
    topos
    topos
    Ну давайте сравнивать.
    1) Цена - вам на месте виднее
    2) Забивальщики
    плюсы
    +свая уплотняет грунт вокруг
    +свая больше по сечению, поэтому не будет качаться, как винтовая
    минусы
    -у ребят мальнький молот (килограмм 50-60) да и падает он не высоко, поэтому забить глубоко и в плотный грунт они увы не могут (можно даже посчитать)
    -у ребят нет направляющей
    -ребята в фильме не показали начало забивки. А тут возникают вопросы: -лидер, -держит ли вручную (а это опасно) и т. п.
    отказ - это погружение. отказа нет - свая встала. если говорите, что бьют до отказа, это значит свая идет и идет.
    До плотного грунта с таким молотом сложно забить в некоторых районах нашей страны...
    При таком малом диаметре, как у них, при забивке внизу возникает трубы пробка из грунта. Поэтому площадь основания как с открытым, так и закрытым концом одинаковая. Только с конусом надо начальной энергии меньше затратить, что бы свая начала погружаться.
    Посмотрел более полное видео таких ребят. Они себя позиционируют по плывунам...
    Мда... Конец слишком острый. Им удобно конечно забивать (так как энергии надо мало) но они теряют на несущей способности по острию процентов 40-50 точно... Да и парням явно ни кто не расказывал про ТБ...
  5. Amigo 777
    Amigo 777
    Amigo 777
    Я с ними созванивался, говорят что установка у них самодельная, якобы ни у кого такой нету, и подобные работы выполняют только они, не считая грузовых машин со сваебойной установкой.
  6. topos
    topos
    topos
    да ладно... Таким установкам 1000 лет в обед...
    Я понимаю оригинальность дедовских способов :)] типа так
    Но механический молот с лебедкой уж поверте... (раньше, из дерева, их на каждую стройку делали заново. Они все были самодельные;))
    Если и говорить об оригинальности самодельных забивных установок, то на мой взгляд, пока самая интересная вот эта
    https://www.youtube.com/watch?v=4p7Pg9beP_Y
  7. Amigo 777
    Amigo 777
    Amigo 777
    topos, посоветуйте на чем остановиться?
  8. topos
    topos
    topos
    Если они могут забить на 5 м - то забивные
    Если они могут забить до скалы (скала или твердая глина на глубине 3-4 метра) - то забивные
    Если сравнивать из этого
    то и у винтовых труба скорее всего таже НКТ ну только 73... или какая либо другая труба диаметром 60-75 мм...
    Если бы при длине 3.5 метров они бы 114 мм трубы забивали, тогда можно сравнивать. А так при той длине и диаметре трение составляет всего 30% от несущей. А они еще конец так сильно заостряют...
    Поэтому на
    не следует сильно расчитывать. Да и опять же. сваи короткие и морозное пучение... Если она держится за счет трения и на 1/2 длины грунт ее выталкивает, то сами подумайте...
    Короче. вам выбирать. Решающим фаскторм на выбор будет геология участка и цена...
    (я так понял, забивальщики дешевле?)
  9. Amigo 777
    Amigo 777
    Amigo 777
    Да, у них чуток дешевле выходит (а если на 5 метров бить то и дороже), я бы сказал разница не существенная. Для меня главное надежность! Винтовые свай будут диаметром 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 2,5 м, диаметр лопасти 300 мм, закручиваться планируется на глубину 2м, пробное завинчивание точно покажет что да как. Грунт: 30 см чернозем потом глина, в метрах 200 протекает речка.
  10. topos
    topos
    topos
    Надеюсь не вручную и из шурфа глубиной 1 метр? ;)
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Супер надежность.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да ладно, они наверное не знают про канатно-ударное бурение :)], то что они стали канатником забивать сваи- тоже первый раз увидел, а то что обсадную трубу 160мм загоняют для скважин...видио можно много нарыть- даже на форуме в разделе КОЛОДЦЫ СКВАЖИНЫ.
  13. Amigo 777
    Amigo 777
    Amigo 777
    Сегодня поеду в компанию "Фундекс" покажу им проект дома, чтобы общую стоимость работ посчитали по винтовым сваям. Так то планируется порядка 28 свай.
  14. Amigo 777
    Amigo 777
    Amigo 777
    Решил делать винтовой фундамент. Цена "под ключ" у нас в Уфе около 140 т. р. Это 25 свай 108 мм диаметр, длина 3 м и 3 сваи 89 мм в диаметре, длина 3м. + монтажные работы.
  15. Amigo 777
    Amigo 777
    Amigo 777
    Спасибо всем кто принял участие в обсуждении
