"Умерла" чугунная советская печь с водным контуром. Нужна замена
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Tornadovlz, 31.03.14.
  1. Tornadovlz
    Tornadovlz
    Tornadovlz
    На даче, к великому сожалению, нет газа и электричества всего 6кв., поэтому топимся дровами, а когда уезжаем оставляем тэн 4кв., который держит температуру в 10-15 градусов. Дом 90кв.м. (4 комнаты по 10-30кв.м.). Во всех комнатах стоят радиаторы, в системе на данный момент около 30 литров воды.
    Вся система была подключена и топилась от старой чугунной печки, которой уже лет 40 было, но вот всё таки она лопнула и пришлось её демонтировать. Остро стал вопрос, что купить взамен. Есть возможность поставить что-то по-типу камина, с большой открытой (за стеклом) топкой, т. к. труба находится впритык к стенке, за которой как раз большой зал, а из него вход ещё в 1 большую комнату. Да и всегда была мечта о своём камине. Но есть ли такие "камины" за небольшие деньги и чтобы эффективность была на уровне, а не по 5 вёдер на протопку уходило?
    Если же с камином это утопия, то посоветуйте, пожалуйста, как мне быть и на какие именно печи обратить внимание.
    На всякий случай: дымоход 150мм. - около 6м в высоту.
    П. С. бюджет - до 40 т. р., можно чуть больше, если того стоит.
    П. С. 2 - когда электричество вырубало, приходилось ночью вставать и добрасывать дрова, т. к. иначе температура, с +24 в полночь, падала, к 10 утра, до +18. Хотелось бы, чтобы всё таки хватало полной закладки на всю ночь.
  2. Tornadovlz
    Tornadovlz
    Tornadovlz
    Подумываю о Бавария Призматик, кто что скажет по этому поводу?
    Правда кое что смущает:
    1) варочная поверхность мне не нужна, боюсь что только обжигаться буду.
    2) если не будет электричества, то самотёком не будет вода проходить? (в старой печи без проблем вода и сама циркулировала.
    3) есть ли возможность установки сзади или же только сверху?
  3. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
    Котел твердотопливный прометей
    FALUN aqua
    Не бывает чтоб камин мало кушал...грел воду..и стоил копейки...Мне нравится HARK...немец..супер технология сгорания...с жидким контуром и тдд и тпп...150 000...Видел вживую ..был поражен красотой огня...
    Торма более менее дешевая.
  4. Tornadovlz
    Tornadovlz
    Tornadovlz
    Такс, а теперь если сравнить Аквариус и Баварию. Что лучше и надёжнее?
    Бавария просто и в наличии у нас есть и вроде по характеристикам по-мощнее, да и обкладывать её не нужно.
    Хотя Аквариус дешевле...нужны советы.
  5. Tornadovlz
    Tornadovlz
    Tornadovlz
    Ещё появилась одна проблема...дымоход то у меня 150мм., а у них у всех 200мм. Как быть? И объём теплообменника у баварии всего 2л. не маловато ли?
  6. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
    Дорогой Торнадовлз...проблема в стройки только одна...Стройка начинается с ПРОЕКТА..и это к сожалению аксиома... Если у вас 150 диаметр уже построен..и удачно эксплуатируется...то и печь вам нужна под ваш дымоход...увеленчение диаметра ведет к значительному удорожанию проекта...НО С ДРУГОЙ СТРОНЫ ЭТО ВАША "ХОТЕЛКА" ну очень хочется!...поэтому определяешься с печью...берешь листок бумаги и пишешь смету..далее потребительский кредит лет на пять ..(если не хватате денег)...И Вот она твоя мечта..Играет в твоем интерьере...P.S. Обрати внимание ЧТО гидрокамины...настроены на ОТКРЫТУЮ систему отопления или ЗАКРЫТУЮ...Сладких тебе мук выбора...Андрей.
    Я еще столкнулся с тем...ЧТо производители дымоходов...трактуют диаметр дымохода по свойму...100 мм У них не 100 а к примеру 120!...еще момент разные производители дымоходов не могут стыковаться Физически...хотя якобы дымоходы одинаковые ...Если есть возможность то камин и дымоход покупай у одного продавца + пусть добрые консультанты сами состыкуют при тебе 2 сегмента дымохода...ИНОГДА ЭТО ФИЗИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО. Я эксплуатирую печь сидерос..у нее выход 100 мм...В Новосибирске нет такого диаметра...(сам себе выкопал яму. поверил консультантам что 100 везде есть) в итоге купил 110..+ асбо шнур + герметик...Правда работой своей остался доволен все получилось идеально.
    Если надумаешь сделать переходник..(с 200 на 150)..то потеряешь мощность отопительного прибора...да и по противопожарке не желательно (родственник у меня на бане заузил дымоход ради экономии средств в итоге печь на растопке не щадно дымит)
  7. Tornadovlz
    Tornadovlz
    Tornadovlz
    То, что нужно брать 150 это уже ясно. Переделывать дымоход невозможно - т. к. он проходит через колонну второго этажа ещё. Т. е. слишком уж это всё накладно будет.
    Насчёт средств - денег не то чтобы нет, просто столь много вкладывать в дачный вариант, в котором мы бываем не чаще чем раз в неделю не считаю рациональным.
    По поводу хотелки - вроде есть же варианты подходящие мне, немного дороже конечно, но не 150 т. р.
    http://www.europechi.ru/catalog/pec...oy/pech-kamin-s-teploobmennikom-grand-wt.html
    http://www.europechi.ru/catalog/pec.../pech-kamin-s-teploobmennikom-torinot-wt.html
    и т. д.
    Кто что посоветует?
    П. С. и насчёт открытой и закрытой системы не совсем понял. Что имеется в виду?
  8. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
    ..Как я понял у тебя печь водянная..следовательно открытая система отопления (советская) то биш расширительный бак вверху системы. отпления. в самой высокой точки...НА данный момент продвигают закрытую ситему отпления то биш расширительный бак там где удобно...И ПРОИЗВОДИТЕЛИ КАМИНОВ также выпускают печь..под открытую систему или закрытую...Хотя в чем конструкционная разница я не понял...ведь и там и сям находится..ЗМЕЕВИК...или теплосьемник...Мой совет возьми инструкцию к тому камину КОТОРЫЙ ТЕБЕ НРАВИТСЯ и прочитай...;)...слова продовашек не всегда истина...Кстате что у тебя залито в системе отопления?
  9. Tornadovlz
    Tornadovlz
    Tornadovlz
    Систему отопления я переделал полностью 2 года назад и расширительный бак стоит сейчас на полу в хоз блоке. Так что выходит, что система у меня закрытая как раз. Залита у меня жидкость в перемешку с водой какая-то, которая на -65 не замерзает, не горит и т. д., не помню названия.
    Значится сейчас уже после долгих мучительных поисков вроде остановился на этой модели:
    Но! Там нет заднего подключения, если я вверх подниму дымоход, а потом загну его - возможно ли такое? Сейчас мне документацию по нему должны выслать, может там есть инфа.
  10. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
    Во всех немецких видео именно так и подключается печь вначале вверх затем поворот в стену по 90 градусов...так что Норма должна быть...
  11. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
    Я выбирал в свое время между ..Отечественными печами и Импортными...Цена вопроса однозначно за отечественным продуктом...НО КАЧАСТВО...закрываюшие ручки болтаются..исполнение не аккуратное и тут я встретил http://kamin.ru/good3385.html....был просто поражен качеством исполнения печи..+ отвечала моим требованиям..варочная поверхность + камин + небольшой размер...НА данный момент она выполнила функцию временного подогрева комнаты на период строительства системы отопления...планирую её переставить в раздевалку будущей бани...
  12. Tornadovlz
    Tornadovlz
    Tornadovlz
    Всё...мой мозг взорвался окончательно) Теперь вот я не уверен в том, что 8кв на воду мне хватит на обогрев всех комнат.
    Смотрю есть просто котлы за 30т.р. 25кв и уже даже не знаю что делать, с таким наверное и 40минут хватит, чтобы тепло стало. Может и не стоит печь-камин брать? Или же мои опасения напрасны и всё нормально получится обогреть?
  13. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
    УРА! я не Один который наступает га грабли сомнения в отопительном деле!
  14. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
    Мне честно тоже не понятно как ТАКОЙ мощностью можно обогреть дом? При этом мой знакомый поставил БУЛЕРЬЯН..воздушное отопление...и голову не греет Насосами ТРубами Батареями...и прочим бредом. ПРИЕХАЛ ЗАТОПИЛ МИНУТ 30..и у него АФРИКА!...на ночь за глаза хватает...
  15. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
    Может проще ЭЛЕКТРОКОТЕЛ?
